S5555erg Участник Сообщения: 508
LCD TV Sony Bravia KDL-40U2000 chassis SE-1
VIDEO CONTROLLER VCT6973
EEPROM 24C32W
HDMI RECEIVER TDA9974
1-870-686-11----блок питания.
Появилась необходимасть поднять питание с 18в.,до 24в.
При этом остальные напряжения должны остатья как были.
По схеме прописано 18\24в. Но как это напряжение изменять я не догнал.
С того же трансформатора(что и напряжение для инвертора) снимается 12в. для УНЧ.???????
Тоесть на IC6004 ,которая регулирует выходные напряжения с данных трансов,не получится поднять напряжение до 24в,т.к поднимется и 12в.
На трансформаторах (Т6002,Т6003)дополнительных обмоток нет.
ПРОШУ помоши ФОРУМЧАН с данной проблемой. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11995
ИМХО, трансы для 24 другие.
| S5555erg писал: | | На трансформаторах (Т6002,Т6003)дополнительных обмоток нет. |
-дык может домотать? |
Похоже так и прийдётся сделать(для вторичек-25% ерунда )
Я думал в схеме есть возможность поднять,без доработки трансов.Но ничего не нашёл. |
-это смотря от чего считать, от оригинала все 30%  |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 841
S5555erg, если будешь доматывать, не забудь про 33V и цепь PH6003. |
| Nikolaevich_RC5 писал: | | S5555erg, если будешь доматывать, не забудь про 33V и цепь PH6003. |
Для моего телевизора 33в не нужно.
Я уже сейчас подумываю,забить на 12 в.И оптопаре изменить номиналы резисторов r6121,r6123,тем более что,для моего 40" ЛСД,нужно ещё питание 5-ть вольт(не дежурка) ,а в SE-1,оно уже делается на материнке из 12в.
И из одной,из двух обмотк 12в. сделать 5-ть вольт,
А 12 вольт из половины 24в.
Да ещё поменять ёмкости(25в.)на 35в-е.
Добавлено 03-04-2011 16:09
| S5555erg писал: | | С того же трансформатора(что и напряжение для инвертора) снимается 12в. для УНЧ. |
Ошибся,питание для tda7495(усилителя звука)30-35 вольт.
Вообщем с обмотками ещё можно пэксперементировать,без перемотки Х(наверное
Токи только там мама не горюй,при неудачном эксперементе может бабахнуть
Добавлено 03-04-2011 16:41
Подожду ещё форумчан,может кто-то конкретно копал такой блок питания. |
R6121=680om/увеличил до 1.4ком. панель с инвертором на 24в. начала зажигаться,не барское это дело трансформаторы доматывать
Напряжение поднял до 23 вольт.
Тему пока не закрываю,может у кого идеи ещё появятся. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10481
| S5555erg писал: | | Появилась необходимасть поднять питание с 18в.,до 24в. |
Инвертор сторонний решил прикорячить? Если да, то 24в выставляй точно. Твой путь доступный и простой. Едиственно что следует - следует проверить все нагрузки которым от этого источника достанеться. Если на усилитель вместо 12 прийдет 14 то думаю что усилку ничего от этого не будет (глянь даташит). |
coka Участник Сообщения: 685
S5555erg, организуй вольто добавку на подходяшем импульсном трансформаторе, только его нужно подобрать таким образом, что бы соотношение витков (напряжений) в двух вторичных обмотках было 18/(24-18)=3 и естественно учесть диаметр провода. |
| Captain писал: |
Да самое главное(ЛСД телевизор для которого я это делаю,называется fujitsu-simens)для него надо 5в-дежурка,5в-для майна,12в-для унч,ну и 24в.для инвертора(родной блок згорел в грязь,а у него куча микросборк залитых компаундом,"везёт" мне на такой геморой )
Скольк блоков перебрал ни один не смог зажеч 20-ламп----в этой панели,вот только СОНИ SE-1,помог засветить нормально.
Сейчас осталось сделать 5-ть вольт,ну и УНЧ тоже надо разобраться(лучше меньше чем больше 12-15,неизвестно какой там у меня стоит усилитель,вообще по этой модели ничего нет,кроме того что там стоит панель-LTA400W2-L01
) | coka писал: | | S5555erg, организуй вольто добавку на подходяшем импульсном трансформаторе, только его нужно подобрать таким образом, что бы соотношение витков (напряжений) в двух вторичных обмотках было 18/(24-18)=3 и естественно учесть диаметр провода. |
Это уже сложнее(тут вопрос времени и рентабельности)а если учитывать что PCU-SE-1 -стоит немеренно,то как я поднял до 24 вольт ,получается самый простой выход из ситуации.Хорошо был такой блок на разборке  |
| S5555erg писал: | | Это уже сложнее(тут вопрос времени и рентабельности) |
ничего сложного нет, найти трансформатор с любого импульсного блока питания с отношением количества витков во вторичной обмотке 1 к 3 приклеить его на плату или ещё куда то, подпаять 4 провода и разорвать одну дорожку на плате. Если любопытно сбрось схемку так что бы отредактировать можно было, нарисую доработку. |
S5555erg, решение простое, согласен. Но в этом случае пропорционально увеличаться напряжения и на остальных обмотках, а ты писал.
| S5555erg писал: | Появилась необходимасть поднять питание с 18в.,до 24в.
При этом остальные напряжения должны остатья как были. |
Впрочем хозяин барин. |
S5555erg, посмотрел схему. При обмотках со средней точкой и параллельном их включении доработка возможна, но усложняеться. Вот. |
| coka писал: | | При этом остальные напряжения должны остатья как были. |
Из остальных,там только жалко 12 в.
Спасибо всем за поддержку.
Тему закрываю.
5-ть. вольт зделал на PQ1CY1032Z
Добавлено 06-04-2011 00:39
12 вольт,из одной обмотки,для питания инвертора. |
