LCD TV PRESTIGIO P 420DVD-X полосы
Simfservice
15-09-2011 12:54
Теллевизор включается ,есть звук и изображение.
на тёмных сценах постепенно заполняется горизонтальными полосками за всю ширину. Без сигнала полосы не просматриваются. также пропадают при переключении каналов. если без сигнала зайти а пользоветельские настройки- полосы возвращаются.
что делалось:
проверены все напряжения с БП и майна на просадку и пульсации. 12 в-12.5В, 33В - 31.8В. Был неисправен стабилизатор на 2.5 В ( заменён на исправный).
так-же скошены сухие литы.
Загнал панель в автоном- подал +12 В на t-con без подключения LVDS пошли цветные поля(белое, черное, красное, зеленое, синее поля по кругу.)- дефекта нет. Потребление тока На белом 0.65А, на черном 0.22А.
при включении на холодную- секунд 30 дефекта нет, потом начинает прогрессировать
состав:
T-CON-LG-Philips
p\n6870C-0080D ver 1.0
панель LG-Philips LC420W02-SL41
Main:
Model: PLYM01
Code: RHPB-10294D
Rev: REV04
тюнер: TAUM-W101D
STV8217
Scaler: SVP-PX52 7252LF
проц M30300SAGP
Flash : A29040BL-70F
RAM: K4D263238F
Фото майна прилагаю.
фото дефекта
Вопрос- что может давать такой дефект? Прошивка, скалер или всё-таки панель фтопку?
В поиске был, тема http://monitor.net.ru/forum/lcd-tv-prestigio-modp-420dvd-x-what-is-suc ... вкурена, но дефект немного отличается. т.к. и меню и картинку видно.
15-09-2011 13:01
Simfservice писал:
правила: 2. В тексте сообщения укажите основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, иные значимые элементы.(Фото общего вида платы за состав не принимается! )
Исправляйся. Дефект в майне, нет состава - нет ремонта.
Simfservice
15-09-2011 13:24
Captain, Исправился ))
Vlad-1966
15-09-2011 13:57
Simfservice писал:
-чем-то оперативку напоминает.
15-09-2011 14:46
Simfservice писал:
RAM: K4D263238F
очень на нее похоже. проверь сборки резистивные до нее, дорожки с пистонами, питание ее, и потом ее заменой. Конечно может скалер STV8217 (если я правильно понял что стояло под радиатором), но это после того как провериш память.
Simfservice
15-09-2011 14:52
Captain, Не, под радиатором ХЗ что, не рискнул отрывать, под прямоугольным радиатором УНЧ, а STV8217сразу возле УНЧ, напротив Scart'а. Ша проверю сборки с пистонами, немного позже отпишусь)
vovan_j
Гость 46.119.*.*
15-09-2011 15:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&postdays=0& ...
Simfservice
15-09-2011 16:10
vovan_j, Добавил в состав, пасибки.
Captain, Всё сборки соответствуют номиналу. дорожки от сборок до Ram, от скалера до Ram, пистоны - всё в порядке, криминал не выявлен. на нагрев и охлаждение не реагирует завтра куплю новую RAM, подкину.
Ещё вопрос- RAM могло подбить по питанию?
Simfservice писал:
Выдавал на выходе 3,85 В.
15-09-2011 16:19
Simfservice писал:
Полтора вольта сверху могло и пожарить ее. Мне как то везет на память, всего несколько случаев. Последнюю полгода назад менял, так она сдохла и без перегузок.
По крайней мере очень похоже что у твоей склероз возникает в ячейках. Тут только ты сможеш ответить на свой вопрос. Оборудование для проверок рамов не стоит того чтоб его покупать.
Vlad-1966
15-09-2011 16:22
Simfservice писал:
-"Семён Семёныч", нет разборки? На T-con альтеровских стояли вроде.
Simfservice
15-09-2011 16:25
Vlad-1966, *Полез в пыльные коробки*
vovan_j
Гость 46.119.*.*
15-09-2011 17:17
Simfservice, Аккуратней там с заменой,плата гавно,пистоны от нагрева улетают,да и дорожки отслаиваются только в путь.
Simfservice
15-09-2011 17:18
vovan_j, Спасибки за инфу. обычно такое количество контактов предпочитаю подымать паяльником и нихромовой проволочкой.
15-09-2011 18:19
Simfservice, Если есть что ставить и плату жалко - срезай ее к чертям тонким лезвием. Ноги потом паяльником убереш. Не перестарайся, дороги не пореж.
03-10-2011 18:08
Simfservice, с темой что?
Simfservice
03-10-2011 18:43
Captain, Уезжал в Харьков, только сёдня приехал, темку не сноси плиз, завтра возьмусь за ящик
victop
17-10-2011 16:33
Это похоже типовая. накрывается стабилиз 2.5в накрывается оператива.(на повышеной напруге нормально работает первые 2 минуты,сильно греясь,потом появляються полосы) при замене стабилизатора появляются мухи. Уже два было.
Simfservice
05-12-2011 19:15
Извиняюсь за отсутствие. Замена оперативки решила проблему. Спасибо и пиво Всем откликнувшимся. Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV PRESTIGIO P 420DVD-X полосы
  • LCD TV PRESTIGIO mod:P 420DVD-X What is such?
  • Prestigio P320DVD-X шасси: PLYM 01
  • TFT Prestigio P420DVD-X нет изображения(OSD есть)(РЕШЕНО)
  • LCD TV PRESTIGIO mod:P260DVD-X глючит источник питания.
  • Prestigio P260DVD-X,шасси PLUM01.Причина отказа LM2576-3.3?
