LCD TV PRESTIGIO mod:P 420DVD-X What is such?
S5555erg
06-05-2009 12:10
Теллевизор включается ,есть звук и шумовые пятна полосы на экране
Все напряжения ,согласно надписям на материнке,соответствуют.
Фото выкладываю.
На плате скаллера после преобразователей-15в и 3.3в присутствуют,дальше в стекло не лез,Подскажите с чем его по схеме можно сопоставить,родную схемку найти не смог.
На плате T-CON-LG-PHILIPS
p\n6870C-0080D ver 1.0
LC420W02-SL41
Меню на экране едва можно определить ,квадрат от ПИП,виден более отчетливо.
Добавлено 06-05-2009 12:31
Далее прикреплю фото материнки и платки самой матрицы, а также снял изображения с отключенными шлейфами(от стекла)сначало отключил левый, а потом правый шлейф
Добавлено 06-05-2009 12:32
Процессор как вы видите под радиатором ну а все остальное видно на майне.
Железный Оленевод
06-05-2009 13:03
S5555erg, Ты уже определись чтоль , что есть для тебя плата скалера и " N-CON " голливудская улыбка А то путаница какая-то .
S5555erg
06-05-2009 23:19
andros писал:
Виноват T-con,торопился утром на работу.
Вопрос то вообщем по матрице-тоесть в ней проблема или другое?
vovan_j
Гость 193.34.*.*
07-05-2009 02:03
S5555erg, Никогда небыло подобных неисправностей из-за T-CON и тем более стекла матрицы!Однозначно проблемма в майн(скалер,рам,софт)!
S5555erg
07-05-2009 14:05
vovan_j писал:
Оогромное спасибо,буду этот аппарат выкупать и тр..... с ним,пока не сделаю.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
07-05-2009 14:11
шок Зачем?
S5555erg
07-05-2009 22:31
Человек постаавил на нём крест,тоесть стоимость ТВ мини.... мальная,символическая,ну а востановить матерринку и потом продать аппарат будет интересно для меня в финансовом смысле.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
08-05-2009 07:30
S5555erg, Сергей, ну раз так то давай состав со всеми фотами.
S5555erg
08-05-2009 11:19
Сеглдня заберу,а фотографии материнки я уже прикрепил сверху,состав полностью сегодня вечером выложу.
vovan_j
Гость 94.179.*.*
02-06-2009 18:27
S5555erg, Что с темой?
S5555erg
03-06-2009 08:09
Пока подержим ,клиент думает отдовать или нет, а уменя пока нет донора,убедиться в неисправности материнки или её компонентов,даже прошивки на него нет,в любом случае я его еще буду делать.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
03-06-2009 09:13
S5555erg, ок
vovan_j
Гость 94.179.*.*
01-08-2009 15:26
S5555erg, ???
S5555erg
05-08-2009 00:21
По PRESTIGIO,практически ничего нет,клиет недавно звонил,но продовать не хочет,еще немного подожду донора,
хотя мысли наводят на битую память
Urfin
20-08-2009 17:24
Только что поднял PRESTIGIO P200DVDW-XD со встроенным DVD-дефект один в один как у S5555erg, . Был неисправен стабилизатор на 2.5в(117-2.5) на материнке-выдавал 4в.Проверь тщательно все стабилизаторы.Слил ЕЕПРОМКУ 24С64 мож. пригодится.
Кстати ставил чистую-проц ее прописал,так что запустигся и с чистой.
vovan_j
Гость 193.34.*.*
20-08-2009 18:45
Urfin, А у S5555erg, только мысли
на битую память
гы-гы
S5555erg
20-08-2009 22:43
vovan_j писал:
Мысли потомучто аппарат делал у клиента,времени было очень мало на тщательный досмотр.
vovan_j писал:
Съезжу ещё раз и обязательно все по стабилизаторам проверю,Огромное спасибо за совет,У клиента в полутьме вполне мог недоглядеть.
S5555erg
27-11-2009 16:33
Urfin писал:
НАКОНЕЦТО КЛИЕНТ ПРИВЁЗ АППАРАТ КО МНЕ, ВСЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ СТАБИЛИЗИРУЮТ ТО ЧТО НАДО.
тАК ЧТО ВОПРОС АКТУАЛЕН ПО ПРОШИВКЕ,ФЛЭША СТОИТ AMIC-A29040BL-70F
vovan_j
Гость 95.134.*.*
27-11-2009 18:15
S5555erg, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=283376&start=32#215698 ...
loony
28-11-2009 20:27
S5555erg постучись в понедельник,прошивка кажысь есть,но дело не в прошивке. Нет
vovan_j
Гость 79.124.*.*
28-11-2009 21:51
loony, Да не кажись есть,а лежит спокойно по указанной выше ссылке.
S5555erg
30-11-2009 12:35
loony писал:
vovan_j писал:
Огромное всем спасибо,особенно vovan_j!!!!,заработал аппарат,сами видете сколько по времени аппарат стоял неисправным,но когда человек привёз(скорее всего к новому году захотел посмотреть поздравления нового президента на большом экране)дело пошло быстрее.
Итог:прошивка,несколько сухих ёмкостей(по 2,5 вт,и 5 вт)и всё заработало,тему закрываю наконецто.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV PRESTIGIO mod:P 420DVD-X What is such?
  • LCD TV PRESTIGIO P 420DVD-X полосы
  • Prestigio P320DVD-X шасси: PLYM 01
  • LCD TV PRESTIGIO mod:P260DVD-X глючит источник питания.
  • TFT Prestigio P420DVD-X нет изображения(OSD есть)(РЕШЕНО)
  • Prestigio P260DVD-X,шасси PLUM01.Причина отказа LM2576-3.3?
