taster Участник Сообщения: 61
Состав: PNX8541E1/2416, ISP1564HL, NAND512W3A2CN6, AD8197, ELPIDA E2516AEBC-6E 2шт, tuner TD1716F.
Шасси Q522.2E
ТВ не работает с пульта, кнопки на ТВ работают. Тёк конденсатор 2P10 10мкф и оборван резистор 3Р16 100 ом по питанию фотоприемника +3,3В. Фотоприемник не бит , но команды не выдаёт. Первый раз вижу фотоприемник с питанием 3,3В.
Вопрос первый : чем заменить? Все мне изветсные на 5В и при питании меньше 4,1В не работают, а в БП дежурки только 3,3В.
Перепробовал все что у меня были. Нашел снятый с какого-то ТВ, работает от 3.3В, но дальность 1метр.
ТВ работает с моего пульта (ROLSEN RC7 сервисный) до1метра, а родной оригинал не работает совсем и еще клиентский китайченок(очень похожий на родной оригинал) тоже не работает. НО китайченок и мой управляют RC5-совместимыми ТВ(LG,SAMSUNG,ГОРИЗОНТ,ВИТЯЗЬ), а родной пульт PHILIPS - нет!!!
Почитал здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272096&highlight=q522 ,вскрыл его - опционный резистор R3. Если попробовать переставить в R4 - пульт становится RC5 и управляет другими ТВ, а со своим ТВ по прежнему нет.
Пробовал другие фотоприемники, подал внешнее 5В на фотоприемник - не работает ни один пульт, хотя осциллограммы команд на проце не изменились.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8495
| Цитата: | | PHILIPS 32PFL5403S/60 Q522.2E не работает ДУ |
| taster писал: | | а родной пульт PHILIPS - |
| Цитата: | | Дальнейшее развитие получила система команд RC-5, кото-рая была разработана фирмой PHILIPS, где было увеличено в 4 раза (до 2048) число передаваемых команд. Несущая частота стала 36 кГц, |
| taster писал: | | Фотоприемник не бит , но команды не выдаёт. Первый раз вижу фотоприемник с питанием 3,3В. |
| taster писал: | | хотя осциллограммы команд на проце не изменились. |
Странно, а как же он до метра работает, или осциллограф в невидаль? Ты уж определись - работает, или не работает ФП. Может проц там битый. Найденные и снятые, а так же на схеме имеют какую-либо маркировку. Следует так же обратить внимание на несущую частоту.
http://www.allcomponents.ru/vishay/tsop34836.htm
Добавлено 12-10-2010 05:36
По мануалу стоит GP1UE260RKVF. Так распиновка у них иная. А что ты туда совал, так это даже тебе неизвестно. | taster писал: | | Перепробовал все |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Меняем 2P10 и 2P14, фотоприемников еще не менял |
zharinov Участник Сообщения: 819
я злые перемычки ставлю )) |
Эксперементировал сегодня. С любым ФП с внешним 5В проц не понимает команды. Добавил эмиттерный повторитель - все заработало.
ТВ понимает и старый RC5, и расширенную с новой несущей, хотя команды судя по осциллу совершенно разные. Получается все дело в волшебных свойствах родного 3В фотоприемника И где такой взять http://www.allcomponents.ru/sharp/gp1ue26xk.htm |
Григорий Т. Участник Сообщения: 298
taster, лучше расскажи честно, как убил родной ФП? От утечка в 2P10 он умереть никак не мог. Я этих конденсаторов не один десяток заменил, и знаю, о чём говорю. |
Не мог, но выход не бит и не оборван.  |
