PVV.61 Участник Сообщения: 362
шасси? состав
панель VVX32F100G00
бп инвертер TNPA5361 AA
майн TNP8EA117 (MDK332V-0 W) , tun ENGS7302D5F
IC бп 2A11337 5591 , 1В11906 5640 IC inv BD9247F
IC майн MN2WSO175E , H5TQ1G63DFR , 24C32WP , 24C16WP , LV4924.
Такой же блок питания в тв
TC-L3232C , TC-L32C3 , TC-L32X30.
На нагрузку автомобильные.лампочки бп даёт 5в6 и 18в с м/с инвертера пачки импульсов. и тихий писк. По 8 ноге разъёма P2 включается принудительно резистром. 18в к майну.4,5, 6 контакты разъема P2. Как проверить инвертер принудительно? Где на какие ноги инв ON ,DIM и сигнал ОС (SOS)? Трансы проверены на межвитковое КЗ пробником_норма.
Скачал-Просмотрел массу мануалов подобных нет. только составил таблицу модель шасси |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
При включении
LED быстро моргает зеленым. Пультом можно погасить его но на разъеме бп майн изменений нет. Всегда есть 5в и 18в и сигнал 3в на 8 ноге. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| PVV.61 писал: | | 18в к майну.4,5, 6 контакты разъема. |
это как понять? распиновка? Тогда где схема или фото?
| PVV.61 писал: | | Как проверить инвертер принудительно. |
это вопрос или утверждение?
| PVV.61 писал: | | Где на какие ноги инв ON ,DIM и сигнал ОС (SOS). |
Это еще вопрос? Если вопрос - что помешало открыть схему на майн и посмотреть какие есть выходы на инвертор и вызвонить?
поиск даташитов сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 Давай исправляй что надо было. |
qwe2 Новичок Сообщения: 21
Аппарат уходит в дежурку , если выключить пультом ?
Добавлено 19-03-2013 06:30
Ошибка по инвертору моргание 4 раза . у этих аппаратов часто отгорают концы у трансов . |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 845
PVV.61, расставь знаки препинания правильно, нихрена не поймешь, что написано. |
PVV.61, сколько мыргов? без остановки- пока пультом не нажмёшь "выкл".
Знаки препинания расставил. Вопросы пока не снимаю, аппарат дома.
Добавлено 19-03-2013 14:39
Captain, Если всё ОК. прошу поднять тему. |
Блок питания и инвертер проверил. Всё ОК, подсветка есть.
Если ктото с мануалом помочь "стесняется", можно в личку или в мыло.
Будет возможность "отомстить" может и я на что сгожусь. |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
PVV.61, я уже писал здесь о схожих симптомам с твоим.Всё один в один ,как у тебя было у меня на модели TX-LR32С10 и др.,точно уже не упомню.Аппарат включался,запускался,но не было изо и подсветки соответственно,ошибку не отмыргивал.Помогла замена FLASH.Проблема в IC8900 у тебя на 99%. |
МISHEL 67 спасибо за наводку,
дополнительная информация: на памяти IC8901 24C16WP при вкючении есть импульсы. на IC8902 только 3v3. импульсов нет. В этой модели чистая память может сама прошиться как в самсунгах? или в таком состоянии тв не прокатит. И обновление с USB?
На DC-DC (проверял без схемы) КЗ нет , напряжения без пульсаций. |
| PVV.61 писал: | | В этой модели чистая память может сама прошиться |
Я тебе уже сказал,в чём у тебя проблема на 99%.  |
oleg_59 Участник Сообщения: 215
| PVV.61 писал: | | В этой модели чистая память может сама прошиться как в самсунгах? |
Однозначно нет. Тем более не стоит трогать 24С32.С той еще сложнее.
| PVV.61 писал: | | на IC8902 только 3v3. импульсов нет. |
Возможен дохлый Peaks. |
PVV.61, Михалыч% подключи к ремонту, шейте вместе как советует МISHEL 67, отпишитесь результат сюда  |
| kebastos писал: | | шейте вместе как советует МISHEL 67 |
kebastos, я шить не советовал,во-первых прошивки нет,а во-вторых я менял флэху на новую,прошитую.  |
МISHEL 67, тоды упс  |
пока ищу прошитую флешку или прошивку, выкладываю прошивки EEPROM IC8901 и IC8901. Рабочии или нет ручаться не могу, кто проверит отпишитесь. Думаю что хоть одна да рабочая, а может быть и обе раз подозрение на флешку. |
PVV.61, прошивки твое будут стопудово рабочие,т.к. описанная тобой выше неисправность схожа по симптомам с неисправностью FLASH.Но добавлю одно,что перепрошивка FLASH не решит твою проблему,нужно менять только на новую от панаса.С чем это связано точно не знаю.Но инженеры с панаса говорили,что при заливке считанной прошивки с новой рабочей и заливке в нерабочую FLASH чуда не происходит. Только замена.Сам лично этого делать не пробовал,т.к. панельки под такой тип флэш нет,да и аппараты были гарантийные,но если найдёшь рабочую прошивку,то как говорится дай Бог чтобы пошло.  |
алеx3 Участник Сообщения: 3836
Суну свой пятак, в эту тему, Теже яйца, и уменя, только у меня не мыргает а светит пстоянно светик, как и писал михаил, | МISHEL 67 писал: | | Но добавлю одно,что перепрошивка FLASH не решит твою проблему,нужно менять только на новую от панаса.С чем это связано точно не знаю.Но инженеры с панаса говорили,что при заливке считанной прошивки с новой рабочей и заливке в нерабочую FLASH чуда не происходит. |
Я готов пободаться с этим вопросом , так как Это не просто ФЛЕШ А НАНД ФЛЕШ, и тут аргументы тех кто там что-то пытался слить и залить в новую, много вопросов возникает а правильноли сливали? заливали?, есть правда одна беда пока нет откуда слить, дамп рабочий. |
| алеx3 писал: | | пока нет откуда слить, дамп рабочий. |
ну наверное надо дамп с
| МISHEL 67 писал: | | нужно менять только на новую от панаса. |
явно с начальным инсталятором под железо. А там уже трава не расти. |
Игорь Если в ближайшие дни не найду, рабочего тела на слить дамп, то закажу попробую нанду , нужен парт на прошитую нанду, естественно по приходу таковой, сниму с неё дамп, и попробую залить в другую, чистую нанду лижбы нанда без бадов была. |
найти флешь не смог. а от замены блока (была возможность с битого с пересылкой) клиент отказался, ТВ забрал. тему т.к. представляет интерес пока не закрываю. |
Если не против я продолжу тему , Правда модель у меня несколько другая TX-LR32C3 Нанада стоит хюникс HU1G8F2BTR ,после манипуляций по прогреву нанды зелёный светик, стал всё долше моргать, Тоесть при включении поморгает помогает и остановиться, Насколько понял обновления для этих теликов можно взять у панаса здесь http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/download/fw/europe/cis.html ,
Пока с покупкой нанды , приторможу, хочеться попробовать загнать это обновление , в нанду из этого мыргующего тв, хотелосьбы конечно взглянуть на схему, но насколько знаю , её в ПДФке не существует наверное. |
102360 Участник Сообщения: 91
| алеx3 писал: | | хотелосьбы конечно взглянуть на схему, но насколько знаю , её в ПДФке не существует наверное. |
Мыло. |
102360, Спасибо какая никакая но схема, Значит так, Нанда при считывании на прогере читается не стабильно, но при охлаждении более менее добился одинаковости дампов при считывании, при нагреве ошибки увеличиваются.
Записал считанный дамп в другую HU1G8F2BTR флешку, у неё термостабильность нормальная.
Эффекта нету, Прогревая майн феном целиком аппарат включился, вообщем вышел на проц, при прогреве онного и прижиме к плате вроди включается, скорее всего шары перекатать стоит.
Ну пока аппарат включился я решил сразуже его обновить обновлением, от сюда http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/download/fw/europe/down_eu9.h ...
Обновлял не так как там нарисовано на картинках, втыкнул карточку на рабочем телеке, и он сразу показал меню, о версиях софта , подтвердил обновление всё успешно прошилось.
Но опять-же есть проблема , меню если нажать то выскакивает только серая рамка от меню, самого меню нет, и обратно эту рамку уже ничем не убрать, и что обидное я протупил нанду-то я сохранил, а вот еепромки перед прошивкой с карты нет, И самое что обидное я меню не нажимал перед прошивкой, поэтому и не знаю было оно нормальным или нет, сервис меню выводиться нормально. |
Сам-себе Гость 94.28.*.*
| алеx3 писал: | | меню если нажать то выскакивает только серая рамка от меню, самого меню нет |
Скорее всего, иностранные сайты обновления софта не поддерживают Российский интерфейс. |
Сам-себе, НЕТ , остальные надписи на русском, например когда громкость крутиш и прочие, да и откатывал я обратно прошивая на программаторе нанду, тут еепром могли прописаться , как фактори ресет сделать в панасе? Или ещё есть идея возможно всё это лезет от проца, не контакт шариков , или сам проц, Вроди по логике не должен вести себя так, с меню . Но две неисправности быть не должно-же , и проц и нанда, врятли. |
s.mas Участник Сообщения: 248
алеx3, фактори ресет- эт SELF CHECK.
А там можно и посмотреть, что не окейно.
Вот ошибки уже наверно не увидишь. Удачи. |
s.mas, спасибо , Вообщем полезу шарики перекатаю, потом буду двигаться дальше, Ещё просьбочка к панасоведам, тренинг на эту линейку есть у кого? |
Еще можно в HEXcomparis редакторе сравнить твой слитый файл и файл с официального сайта. Он открывает файлы с любым расширением. И попробовать скомпилировать новый файл. Pрасширение .SEC для файла прописать самому. |
