LG 42LS345T моргает 3 раза но не вкл.
Орбита
17-06-2014 19:32
матрица HC420DUN-SLCP1-11XX
БП - PCB - EAX 64770201 ( 1.8 )
LG P/N - EAY 62713701
MAIN - LD21C / LC21B EAX 6491 0001 ( 1.0 ) -
EBR 75084309 4162
процессор IC 101 LGE2111A-T8
флеш IC1401 Winb25Q80
T-CON - MODEL - 32/37/42/47/55/FHD TM120 Ver0.3 -
P/N - 6870C-0401C
схему закачал в обменник: http://monitor.net.ru/forum/lg_32ls3450-za_345s-za_345t-za_chassis_ld2 ...
Пришел с проблемой не вкл совсем -не подает признаков жизни.
проверил гененацию на кварце -нет ничего.
Снял кварц, когда снимал сдул мелкий смд конденсатор в обвязке кварца и он потерялся. Поставил первый попавшийся с кварца платы от ДВДшника. Поменял кварц-появилась генерация 24МГЦ.
ТВ ожил при включении в сеть сразу моргает 3 раза светодиод затем тухнет и тишина на ПДУ и на кнопки на панели не реагирует. Проверил БП P-on напряжение 3.5В - все напряжения на выходе присутствуют. Но подсветка не загорается и с майна нет команды на подачу напряжения на Т-кон. Качнул прошивки с remont-aud.net. Проверил флеш все совпадает, а вот Епром отличается. Перешил 24С256 теперь ТВ при включении становится в дежурку. Теперь можно его запустить кнопками на ТВ или с ПДУ - моргает 3 раза светодиод и все тишина -как и было. Если передернуть вилку опять становится в дежурку и т.д. Проверил все напряжения на майне все ОК: 1,2В 2,5В 3,3В 5В все присутствует пробежал по дросселькам напряжения везде есть нигде никого криминала-не зачто зацепиться.
Такое ощущение что процу чего не хватает и он валится в защиту или ждет чего-то.
Пробовал запустить принудительно подсветку (контроллер подсветки MAP3202) подавал 3.5в на сигнал INV-ON - все равно не загорается, там нужен видимо еще один сигнал P-DIM - скорее всего регулировка яркости.
Что можно еще проверить посоветуйте, пожалуйста.
Vlad-1966
17-06-2014 20:11
Орбита писал:
-что за привычка через анус начинать ремонт?
Орбита писал:
-почитать форум на темы LG, терминал и нанд флэшь.
Орбита
18-06-2014 17:11
Орбита писал:
Это для того чтобы убедится что панель без косяков.
Vlad-1966 писал:
На ТВ нет RS-232, но есть какой-то разьем на плате (в мануале называется RS-232S) контакты с него идут напрямую в проц - нет никаких ограничительных резисторов или преобразователей уровней. Можно ли к нему подключиться прямо с компа?
iv-9
19-06-2014 02:31
Имхо нет, попалишь, нужна приблуда на MAX3232, к ней нульмодемный кабель, с нее на твой разъем.
Vlad-1966
19-06-2014 09:06
iv-9 писал:
Имхо нет,
-не ИМХО, а однозначно нужен преобразователь уровней.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
19-06-2014 10:27
Закончится это заменой майна из-за битого процессора и ремонтом PSU.
Vlad-1966
19-06-2014 10:54
vovan_j писал:
-а кто тогда
Орбита писал:
iv-9
19-06-2014 11:25
Если подцепится, может и поднимет майн.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
19-06-2014 12:45
Vlad-1966 писал:
-а кто тогда
полутруп,живой мертвец гы-гы
Орбита
19-06-2014 14:13
vovan_j писал:
Были прецеденты?
Проц греется градусов 50-60 наощуп.
С терминалом работать не приходилось, но на этом ТВ как раз и буду учиться. Чуть разгребу текучку...
Vlad-1966
19-06-2014 14:34
vovan_j писал:
полутруп,
-хотя был на этом майне такой вариант, правда сначала тело перегружалось, потом могла начаться загрузка, могла не начинать, в итоге проц помер совсем.
vovan_j
Гость 46.118.*.*
20-06-2014 10:38
Орбита писал:
Были прецеденты?
Не поверишь,буквально два дня назад менял майн с БП до кучи,ибо последний,в момент включения по стандбаю до 14 вольт выплёвывал.БП немного поковырял,пришёл к выводу,что опорник TL432 виновник.Тело гарантийное было,так-что......
Ну и какого ему греться,когда тело из стандбая не стартует?
Орбита
20-06-2014 12:55
vovan_j писал:
Тело из стенбая стартует: напряжение P-ON появляется и БП выдает все напряжения, но дальше тишина...
Орбита
20-06-2014 16:03
Подключил терминал.
При включение вилки ТВ в розетку в окне терминала выскакивает:
Job End Time out
unknown Flash
Далее держу Enter на клаве и запускаю ТВ из дежурки(светодиод при этом моргнет и опять светится красным) опять выскакивает:
Job End Time out
unknown Flash
и т.д.
Иногда некоторые буквы в
Job End Time out
unknown Flash
меняются на кракозяблы
недовольство, огорчение
Что за хрень?
Железный Оленевод
20-06-2014 16:29
Чёт тема начала напрягать.
master-X79
20-06-2014 16:45
Орбита писал:
unknown Flash
Не видит нанду... Проверь питание нанд, резистивные сборки .
Vlad-1966
20-06-2014 16:59
Орбита писал:
-а ESC не нужно держать нажатым?
asanik
24-06-2014 01:59
Орбита писал:
Job End Time out
unknown Flash
Что за хрень?
Уже обыденная. Истек тайм-аут - время на операцию инициализации флеш. Флеш не определена/неизвестна.
Сережа тебе пояснил - SoC не видит FLASH или не понимает её ID из u-boot.
Другими словами - нет у тебя NAND на платформе.
U-boot живой, коннект с SoC установлен - теперь у тебя два пути:
1. Поменять NAND и залить в нее ПО, т.е. длинная дорога в Linux.
2. Короткий путь - в раздел "покупка" за рабочей main.
Выбирай.
Добавлено 24-06-2014 02:36
Vlad-1966 писал:
Володь, в различных терминалах по-разному. Он же не написал какой использует.
Вообще, считается, что загрузку можно остановить любой клавишей на клавиатуре.
От различных факторов это зависит - от кода u-boot и от самой терминальной программы.
Стандартов на это не приводится.
А у него само по timed-out все останавливается - можно и не нажимать ничего - загружать-то дальше после u-boot нечего и неоткуда,
если даже нет самого главного - родителя всех процессов - init-а FLASH - наиважнейшего хранилища системы.
Орбита
24-06-2014 17:06
asanik, да ты прав насчет покупки майна.
Начал я обследовать обвязку нанды - нет к ней обращения ни по одной шине. Затем заметил что на резисторной сборке AR101 потенциал на 2-х 3,2В и на других 2,1В - и напряжение плавает, отпаял сборку. Прозвонил выходы с проца - 2 не звонятся, а 2 выхода звонятся стрелочником - 100Ом, а цифровиком в режиме диодов - 1000 Ом -и если греть феном проц начинает плавать. Делаем вывод что проц дохляк. Я прав?
asanik
25-06-2014 16:08
Что тут сказать...
Там напряжение на шинах вообще не лимитируются, на рабочей платформе даже если осциллографом контролировать от 0,7 до 2V на каждой шине колеблется и разнится...
Обращение и у рабочей очень краткое и едва уловимо осциллографом - сначала u-boot мгновенно тысячные доли сек, а потом если все в норме, через пол.сек. основное ПО выгружается - его уже можно узреть...
А у тебя даже она вообще не инитится...
То, что с нагревом сопротивление плавает - это логично и объяснимо, не вижу тут криминала. В ноутбучных видеокартах если на проц лампой посветить - даже так сопротивление изменяется...
Скинь еще AR102 позвони и сравни...
Орбита
09-07-2014 15:29
Пришел майн, спасибо vovar, поставил - все работает. Проверил напряжения на шинах обмена с нандой все сигналы четкие с размахом 3.3В.
Всем спасибо, решено.
Железный Оленевод
09-07-2014 15:37
Орбита писал:
решено.
Где ?
Орбита
09-07-2014 16:18
andros, да не успел отметить клиент отвлек....
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 42LS345T моргает 3 раза но не вкл.
  • SONY KDL-48W605B моргает 3 раза
  • LCD Sony KDL-32U2000 моргает три раза
  • LCD TV SONY KDL40W2000 моргает 4 раза
  • SONY KDL 26 T 3000 error 3 раза моргает
  • Sharp LC-42DH77 RU - красный моргает два раза
