Panasonic TX-LR32C10. Замена стекла матрицы LCD TV.
anatal
25-07-2018 18:05
LCD TV Panasonic TX-LR32C10.
SSB:
TNP4G460 1A
БП:
TNP4G459
Invertor:
KLS-EE32PIH12M
T-Con:
LCS320WXN-SBA1 Control
6870C-0238B.
Матрица (разбита):
LC320WXN-SBC2.
Установил стекло матрицы:
TPT315B5-DXJSFE
с ней T-Con:
32/37 ROW2.1 HD
6870C-0442B.
Изображение перевернуто: верх-низ
и слева-направо.
Напряжения приводить нет смысла,
так как телевизор работает.
На форуме нашел:
перевернуть изо на tcon lc320dxe-sfr1:
R23, R10 - 0 ОМ. R10 переставить вместо R22.
Это уже мои наблюдения:
R10 - лево-право (4,7 KOm 0 Om),
R23 - верх-низ (пустое место 0 Om).
По отдельности менял резисторы - нет результата.
Изображение стало на место, но мутное,
как будто не хватает контрастности
(на форуме тоже об этом писАли).
В наличии имеется 5 шт. T-Con 6870C-0442B.
Все подставлял - без результата.
Подключил к плате T-Con 6870C-0442B
SSB от LЕD TV LG 32LH510B-ZA.BEEFLJP.
Вошел в сервисное меню, изменил MIRROR MODE.
Изо перевернулось.
Вернул SSB от Panasonic TX-LR32C10.
Никаких изменений.
Перекидывал микросхемы памяти местами.
Никаких изменений.
Наверное, память T-Con нужно оставить в покое.
Вошел в СМ Panasonic TX-LR32C10:
Set timer to 30min, press the “RECALL” button
on the remote control and press “-” vol
button on the LCD panel.
• Press button R and G for adjustment.
Яркость, контрастность, смещения картинки верх-низ
и слева-направо есть , а как перевернуть изо не увидел.
В СМ Panasonic редко приходилось работать.
Поэтому обращаюсь с просьбой помочь
перевернуть изо в СМ, если, конечно,
это возможно.
Или все-таки вопрос решается на плате T-Con ?
anatal
31-07-2018 11:02
Пробовал менять прошивку 24С16.
Прошивка от модели 37" (LC370WXN-xxxx)
поменяла только цвет окна меню.
Остальное по-прежнему.
Прошивку взял на http://remont-aud.net/.
От моделей 32" или без изменений
или нет изображения.
Может у кого-то есть прошивки на майн
TNP4G460 1A (LCD TV Panasonic TX-LR32C10)
и поделится для экспериментов.
Буду заранее благодарен.
Hedrox
01-08-2018 03:13
Нет смысла там прошивки менять - это панасоник да еще и древний , они всегда с одинаковым матрасом шли, надо менять на другой лыжный матрас или кинуть дурное
anatal
01-08-2018 10:34
понятно
Капитан Немо
01-08-2018 17:32
Если есть в заначке целое стекло, прибереги его для более интересных аппаратов, чем это старьё
ZORRO
02-08-2018 17:57
если верх - низ, я несколько раз физически переворачивал стекло. Муторно, с поморщью болгарки, кусачек, километров скотча и какой то матери,но все же удавалось, и успешно. Дерзай!!!)))
anatal
02-08-2018 23:16
Да я и вцепился в это стекло потому,
что слесарных работ минимум,
почти ничего.
ZORRO
Кроме верх-низ - еще и лево-право.
Не получится, к сожалению.
Lex0505
05-08-2018 07:35
anatal писал:
почти ничего.
ZORRO
Ну давайте подумаем, как это сделать, физически манипулируя со стеклом?=)
Возможно, стоит его просто перевернуть?=)
anatal
05-08-2018 21:54
Перевернуть верх-низ можно,
а лево-право как ?
Наверное, в зеркале смотреть.
Иван Зенин
05-08-2018 23:29
anatal писал:
а лево-право как ?
В другой плоскости перевернуть.
anatal
06-08-2018 09:39
спасибо за советы
anatal
09-08-2018 15:43
Тему закрываю.
Клиенту подогнал другой аппарат.
Но вопрос не решен.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Panasonic TX-LR32C10. Замена стекла матрицы LCD TV.
  • Sharp LС-32BV9E замена стекла панели
  • Vestel 32hd5000t замена матрицы
  • Sony KDL32U200 LCD TV. Замена матрицы.
  • Sаmsung LE37R82B замена матрицы
  • Aiwa 19le6010 замена матрицы lcd
