Aiwa 19le6010 замена матрицы lcd
Radioteh
29-11-2017 17:38
Добрый вечер , форумчане!!!
сильно не Пинайте!!!!
проблема такова: при замене светодиодов в матрасе данного Калининградского аппарата Aiwa 19le6010 ,при защелкивании металической рамки разбил матрицу маркировка V185BJ1 -LE C1 , в продаже нашел только на алиекспрес ценою с пересылкой 12000 ( слишком завышена цена) при том как подобные телики в Норде и DNS стоят в районе 8000
нашел у себя Моник LG с матрицей M185BGE -L23 ,переделал под нее распиновку шлейфа LVDS по даташиту матрица запустилась но изображение как в Сепии -Искажены цвета
после чего я зашел в сервисное меню source 3195 , выбрал параметр PANEL CONTROL- в TI MODE поменял значение TI MODE 0 на TI MODE1 -картинка стала нормальной ,yно рано я обрадовался!! после выключения Телика все повторяется хотя в сервисе сохраняеться параметр TI MODE 1
ставил прошивку от Erissonа результат такой же
Прошу помощи клиент рвет и мечет, может у кого нибудь из вас есть решение или знаете какие адреса изменить в прошивке
память en25q32, проц MSD6306PUN
Заранее Спасибо !
http://www.datasheetspdf.com/pdf/867072/CHIMEIInnolux/M185BGE-L23/1
http://www.datasheetspdf.com/pdf/904999/INNOLUX/V185BJ1-LE1/1
Radioteh
30-11-2017 07:25
парни привет ! вот прошиака от aiwa и erissona
Добавлено 30-11-2017 07:35
прошивки
СРС
30-11-2017 08:28
А даташит или распиновка разъема LVDS имеется?
nik3653
30-11-2017 08:35
Radioteh набери,посмотри
vesa jeida lvds
Radioteh
30-11-2017 10:53
Nic3653 я тебя понял , и до этого так и думал но у меня на матрице M185BGE -L23 нет LVDS Select или LVDS Option
P.S
даташит выше
СРС
30-11-2017 14:40
Radioteh писал:
даташит выше
И что я там должен увидеть?
Vlad-1966
30-11-2017 15:06
Radioteh писал:
-проверял? 21-й пин меняй уровень.
Radioteh
30-11-2017 16:53
CPC внимательнее- в самом низу страницу Pdf.
Click to Download PDF File
Добавлено 30-11-2017 17:23
21 pin NC- for lcd internal use only, Do not connect
хотя я уже все пустые пины прошел и массой и 3,3 вольта через резистор в 1 кОм -результата нет
Vlad-1966
01-12-2017 07:41
Radioteh писал:
-на заборе тоже много чего пишут.
Radioteh писал:
-это в первом посте должно было быть написано.
Radioteh
01-12-2017 17:37
Пардон , что не написал
LCD1570
04-12-2017 06:10
Radioteh, если его через транзистор тянет, ты хотел резистором перетянуть?
Radioteh
07-12-2017 13:18
Намёк понял
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Aiwa 19le6010 замена матрицы lcd
  • Замена матрицы в tv Samsung LE32R82
  • Sаmsung LE37R82B замена матрицы
  • Sony KDL32U200 LCD TV. Замена матрицы.
  • Toshiba 40L6353 / 40L7356 замена матрицы
  • Panasonic TX-LR32C10. Замена стекла матрицы LCD TV.
