LCD TV Lilliput проц. S3P8849X22
Список форумов» Телевизоры
Полуян
20-04-2006 00:04
Процессор S3P8849X22 видео TDA8361. Выключается в St by через 1с после включения. При замыкания ключа по12в экран светится. Шина живая.
Вопрос - в каком шасси или модели применяется S38849X22 или что-то подобное? Искать цепи защиты по плате в этой коробочке затруднительно. Заранее благодарен. улыбка
Полуян
20-04-2006 10:49
Прошу помощи
zhuk
20-04-2006 11:44
У него корпусе название и после замены памяти он стал лилипутом
20-04-2006 11:59
Полуян, вот с РС5 - сейчас ЭТО дифицит (база форума) голливудская улыбка
S3C8849X13-A0B7
24632. Oleg New: Erisson 1401 не выходит из деж реж Erisson 1401 не выходит из деж режима ищу прошивку проц N330 S3C8849X13-A0B7 память 2404 видео NN5198K
СЕРГЕЙ re: посмотри в мыле. отправил.
Oleg New: Спасибо не помогло
25432. Антон Erisson 1401 нужна прошивка. Erisson 1401 видео NN5198K,тюнер TECC0949VG28B,проц.S3C8849X13-AQB7.Ситуация уже нераз описывалась в кон-фе,при замене памяти нет звука стандарта DK и подскажите как войти в сервис.Потайных кнопок при разборке пульта не обнаружилось.
zhuk 1. Одновременным нажатием кнопок "+ / -" на панели управления TV войти в сервисное меню.
Антон Спасибо за подсказку, сейчас попробую.
26767. LeoPol*d New: Shivaki STV2154M4. Нужен вход в сервис. Может кто знает? Поделитесь, пожалуйста. Не было запуска из дежурки. Поставил чистую память (24С08)- заработал. Все в общем-то хорошо, но изображение немного сдвинуто по фазе, хотелось-бы подвинуть, а то край кадра вылазит. И еще, может у кого есть прошивка на него. Предполагаю, что у него в выборе языка меню может быть и русский. Сейчас только английский и два на иероглифах. Проц. S3C8849X-AQB7, память A81DC (понька определила как 24С08), видеопроц. NN5198K.
ilya New: re: Brother BR2951 . CPU SAMSUNG U220 / S3P8849XZZ - AQB9 . EEPROM - 24C08 . VIDEO - NN 5198K Делал недавно такой. Наверно у него вход в сервис такой же. Любопытно, если кто знает.
Befs New: re: Shivaki STV2154M4. Нужен вход в сервис. Есть на STV1445M4. Из моих записок: Shivaki STV1445M4 Controller S3C8849X15-AQ89 eeprom A81DC C203 (???-дамп не снимал ) video NN5099K. Для получения СЕКАМа надо поствить NN5198K и на ноги 15 и 17 повесить кондеры 0.47мкф, желательно неполярные.На 17 ногу можно еще довесить 220pF, но я разницы не заметил. Включать Секам из сервиса. Вход: на включенном ТВ вместе нажать Vol + и - и удерживать до появления Сервисного меню. Появятся строки с версией, строка Adjust, строка с байтами OPT, строка Read 5198 cntXX и строка
Other Adjust.
ОРТ байты было 5443166106, поставил 5463166106. Здесь слева направо 1 байт (5) - синий фон при отсутств. сигнала 2 (4) вкл-выкл инд. диапазонов в настроечном меню 3 (6) системы цветности 4 (3) ? 5 (1) связь со стандаотом ТВ 6 (6) стандарты звука 7 (1) ? 8 (0) ? 9 (6) ?
Чтобы поменять значения опций, зайти на эту строку, ОК, далее или цифрами 0-7, или Р+ или -. Далее зайти в строку Read 5198 cntXX, подтвердить (ОК), пройдет инициализация 5198, некоторые параметры встанут автоматически. Зати в строку Adjust, выбрать позицию С-Y и поставить значение 0 (что это за параметр?), должен включиться Секам. При необходимости подстроить нули дискриминаторов в позиции Secam BL. Также при необходимости подогнать AFT или VCO. Все регулировки и изменения надо запоминать кн. ОК. Схему Включения NN5198K можно посмотреть от Горизонта, шасси 678(12.6)
Befs New: Лёня, ты не ответил на самый главный вопрос, как в сервис попал? Илья, а тебе подошло что я писал?
ilya New: А я телевизор то уже отдал. Спросил из любопытства. Будет такой, проверю.
LeoPol*d New: Извиняюсь. Не подумал. Как ты (Борис) советовал (громкость +и-),так и получилось. Борис, скинул тебе прошивку по почте. На всякий случай, для коллекции.
LeoPol*d New: Кстати для информации. Когда аппарат уже был готов хозяин принес паспорт на него и в нем, в конце, я вычитал, что если нажать на какое-то время кнопку ОК, а затем выключить в дежурку, то аппарат перейдет в режим LOCK (защита от детей) и его не включишь. Для выхода из этого режима надо проделать такую же операцию. (мысля для размышления)
Befs New: ...
26804. ROTTOR Телевизор (только шасси) без названия, mod CB3439, по составу микросхем S3C8849X16-AQB7, NN5198. Возможно, что - то типа Erisson, Другой информацией не располагаю. Помогите схемой
U В почте .. KS88C8424 -это есть S3C8849X16-AQB7.
ROTTOR re: U. Спасибо получил, завтра сравню, возможно подойдет,
26928. Санек Кому интересно-инфа по Erisson 2102 S3C8849X15-AQB7 NN5198 Снял с рабочего ТВ ERISSON 2102 S3С8D49X15 - AQB7 NN5198K Вход в сервис одновремённо нажать и удерживать Volum + / _ на панели
KWTUA SERVICE 11-23
Adjustment Option 5463126706 Read 5198 CNT:03 Other Adj. Adjustment SUB BRI 71, CUTOFF R 39, --------G 77, -----102, DRAIVE R 63, ------B 63, AFT ADJ 107, RFAGCDP 45, SECAM BL 28, RGB LIMIT 0, HOR.POS 16, VER.POS 2, VER.HEI 86, VER.LIN 39, VER.S CUR 24, SUBTINT 16, AV S TINT 16, C-Y 0,HOR.VCO 64, VIF.VC0 27, ISUD5 0, ISUD4 1, ISUD3 1,CONTR32 0, Option 5463126706 - оределяет структуру (язык, и пр.)
23986. Doctor_ORZ ERISSON 1401 на ТТ5198К - проблемы со звуком после замены памяти.. Заменил дохлую 24С04 (не было настройки и ничего не запоминалось). Сейчас всё появилось, но звука нет, только шипение. Программатора нет, пульта тоже. Можно что-нибудь придумать? Пульт в крайнем случае придётся покупать (программатор видимо тоже, но не сейчас недовольство, огорчение )
Сергей Арбузов re: ERISSON 1401 на ТТ5198К - проблемы со звуком после замены памяти.... Тоже самое. Как вышли из положения?
Petrovich_1 попробуй обе громкости на морде...долго
27013. oleg прошивка ERISSON 21F1 Нужна прошивка ERISSON 21F1 проц.S3P8849XZZ A0B9,видео NN5198K.
Санек В почте, и на всяк случай глянь тему 26928
Альберт re: прошивка ERISSON 21F1\\\ наверное AQB9? см. почту
golubew re: прошивка ERISSON 21F1. большое спасибо всем за помощь.Прошивка помогла
27061. Vad ERISSON 21F2 нет звука после замены прошивки. Пришел с диагнозом - "не выходит из дежурного", Залил прошивку с http://mastak.nightmail.ru/ERISSON/21f2/, Из дежурки вышел, заработал (в менюшке два иероглифа и английский язык). Настроил на канал, поставил стандарт DK. Но, DK не видит - шипит. На переключение стандартов отзывается - кроме DK (как в 5.5 BG шипит). В сервисный зайти по Toshiba, не получается - пульт там с кнопкой Дисплей (штурвал по центру), а хозяйский пульт с верхним штурвалом, без кнопки Дисплей. Ставил чистую FF память - результат тот-же. Киньте плизз прошивочку с рабочего аппарата. Проц: S308849X15-A0B7 Память: A81DC C340 (24С08) Видео: NN5198K
Vad уже отчёт. сдалал.. Выставил как описанно в 26928 месаге. Автору, спасибо! Проверенно - работает!
27265. scn3 New: телевизор ERISSON 2120 видеопроцессор STV2248C нет цвета в видеорежиме при включении секунд 30 постреливает потом работает нормально, при нагретом процессоре включается нормально, меняю на новый, молчит как убитый
michail re: Кто постреливает? Какой процессор грели? кого меняли на новый?
27240. Михайлов New: Erisson 21F1 Всем привет. Может кто знает какой проц управления установлен в этом TV. Шасси E3701-011050 14-08-2001
Kraft New: re: Erisson 21F1 S3P8849XZZ-AQB9 A81DC 2SD2499 JF0501-1215, 2001101404 TDA8174A STV2248C Михайлов New: re: Kraft,а в моём ТВ проц видео NN5198-для проца управления он подойдёт?
Kraft New: re: Не знаю, Посмотри здесь
http://monitor.espеc.ws/section12/topic45387.html
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48377&highlight=21f2
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48382&highlight=21f2
Михайлов New: re: Посмотрел-да, это то что надо. Спасибо!
27976. vova New: Здраствуйте уважаемые,проблема такого плана: принесли плату,сказали что erisson,по прошивкам нашёл что вроде 2102,в текстовом документе от прошивки соответствует этой надписи: CHASSIS E3701 CPU S3P8849XZZ-AQB9 VID NN5198K,нету ли у кого схемы на это чудо? БП как у Акая2107,но с ним всё в порядке не завышает вроде емкостя хорошие,в рабочий выходит с писком на пару секунд и снова в дежурку,толи сплит подох,толи строчная частота заниженная,осциллограф как назло сдох.
zhuk New: попробуй эту она не в архиве открывай на месте потом сохранишь http://zhukov2632.narod.ru/Erisson/1401.pdf
vova New: Попробую с этой,хоть и не совсем то
Альберт New: re: по моей базе такой же состав имеют ERISSON 2515: CPU SAMSUNG S3P8849XZZ-A0B9, VID MN5198K. Просмотрел схемы на 4 модели: ERISSON 2102 21w3-005, ERISSON 2102,ERISSON 2515, ERISSON 25F2 TONE Результат ни одна схема не сходится. Нет вру. На 2515 и 25F2 ИИП тоже рекоровские. Вот и верь после этого производителям. 7 мегов трафика в пустую. U New: в почте выслал.
vova New: Спасибо U ,уже определился дохлый сплит,срабатывает защита по питанию строки на Q405,нагрузки от транса отцеплял бесполезно,сейчас займус поиском аналогов
vova New: Что-то я аналогов на BSC25-0228 и на E5103-033003 нигде найти не могу Заглянул на монитор http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48028&highlight=erisso ... ,тоже чел искал-не нашёл,придётся переделывать
AT®: New: May be this? Для входа в меню необходимо включить TV сетевой кнопкой, удерживая VOL+и Vol- на TV. Dump: http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/saturn/saturn_st25_29xx_5 ...
28367. topava New: ELENBERG 29D77 как попасть в сервис. Проц S3C8849X26-A0B9
U New: нажми VOL+ и VOL- и держи.
29548. UAZDD New: TV ERISSON 1401 ребенок поигрался с пультом, как выйти издежурного режима или войти в сервис. HELP!!! (процессор S3С8849X13, память A41DC)
U New: В поиске море ответов на ваши вопросы. Засоряете эфир !
Владимир New: re: Насколько я знаю, в этом телевизоре нет защиты от детей или блокировки. Скорее всего у Вас сдохла память в телевизоре. На форуме есть люди, которые помогут Вам отремонтировать.
30405. Misha New: Erisson 25F3 Erisson 25F3, процессор S3C8849X48-AQ87,как снять :CHILD LOCK PLEASE UNLOCK:
zhuk New: войди в сервис и выключи Turn on the Main Power Switch, then press volume buttons both "+" and "-" simultaneously for over 5 seconds, the "KWTVxx SERVICE" will be displayed on the screen.Press 'MENU' key (on the unit or the remote control) to select 'SERVICE' , 'AFT-SET' , 'IPC SET' or 'OTHER' MENU. b. The 'KWTVxx SERVICE' menu is indicated with each item on the screen. The item can be selected by pressing channel ' ' and ' ' keys.Press volume '+' and '-' keys to change the parameter value.
AT® New: А еще можно отключить блокировку скрытой кнопкой.
Misha New: Спасибо!
30516. Марк New: CHANGHONG PF29D99 сгорел строчник Проц. S3P8849XZZ, видео TDA8844,шасси не знаю.Сгорел FBT,марка BSC73H,строчник с двойной фокусировкой.Возможно кто-то знает аналог или номер шасси аппарата.
30565. Aleksbat Erisson2102что должнобыть в опциях в серв режиме Erisson2102 Проц S3C8849X15-AQB7 память A81DS Видео AN5198K.У меня почему то стоят десять семерок(7777777777) это есть не порядок. подскажите значения .От этого плохая цветопередача.Помогите братцы может у кого на столе стоит такой аппарат войдите в сервис и посмотрите вторая строчка.
michail New: re: К Печкину (в ящик) загляни - расскажет.
Aleksbat re: Попробовал еще раз. Все получилось как картинка. Можно даже чистую память установить.
30888. Ssobolev New: ERISSON 2102 Шасси: возможно Е3701-980010А5, нашёл на плате. Процессор SAMSUNG U233 S3P8849XZZ-AQB9(всё списал).Проблемма в том, что телевизор не включается, напряжения с блока питания в норме, выпаял память без неё включается, но иногда при включении появляется горизонтальная полоса, По моему проблемма в прошивке, подскажите прав ли я в своих догадках. На памяти написано А81DC C220, даташита на неё я не нашёл, подскажите чем её заменить можно? Или может попробовать перепрошить? Подскажите где взять прошивку, или пришлите . Спасибо всем за ответ!
zhuk New: паиять24С08 просто перепрошить
AT® New: Cassis 5N11 http://radioxpress.wz.cz/rxp_xda/dump_tv/xd_e.html#eriss
LOBSTER*
20-04-2006 20:10
Вчера делал "Prology" с таким дефектом.Родная память после выключения сбрасывалась.Поставил другую чистую и пошло.
Менюшка 2 варианта была :английская и узкоглазая.Надпись при включении появилась "лилипут".
Полуян
20-04-2006 20:28
Cпасибо всем, буду переваривать информацию. улыбка
Список форумов» Телевизоры» LCD TV Lilliput проц. S3P8849X22
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • Проц TV8 B/G = ST6365
  • TVR FUNAI MK7 проц
  • LG, ch.MC-049B АРУ и проц.
  • AV-2132W1 JVC ch.CH3 какой проц .?
  • TV LG проц TDA9381/PS/N2/3I0792
