Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 290
Состав : Состав: SVP CX32,STV8317F,ANX9021,39VF040,24C64,EM638325TS-6G
При первичном включении на экране появляется OSD с номером канала, системами изображения и звука.Через несколько секунд экран становится голубым и далее не реагирует на пульт. При нажатии любой из кнопок управления на боковой панели выскакивает надпись "ЗАМОК". В "Поиске" не нашел ответа на вопрос как войти в сервисный режим и оттуда убрать этот режим. В одной из "тем" эту проблему решили путем перепрошивки памяти. Неужели нет другого варианта? |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Эльма, перешиваешь еепром и живёшь спокойно, это один из вариантов. |
Евгений373, Так другого варианта нет или он есть?
Хотелось бы иметь другой вариант, без вскрытия телевизора. Хотя я свой ТВ уже вскрыл. Если у Вас есть прошивка на данный телевизор то скиньте или дайте ссылку где она лежит. |
Эльма, покажи свой дамп, будь добр и фото шасси прикрепи! |
Фото. Прошивку можно в личку. |
Эльма, прошивку от аппарата с аналогичным составом микрух, прикрепляю.
А это из руководства пользователя: |
Попробуй сразу после включения зайти в меню пользователя и снять блокировку, не дожидаясь пока телик перестанет реагировать на пульт. |
Евгений373,Вы писали, прошивку от аппарата с аналогичным составом микрух, прикрепляю.
Делая как в руководстве , получается следующее: при включении кнопкой "Сеть" динамики слегка хрюкнут, а затем от них идет слабый пятидесяти герцовый гул. "Замок " остается. Гул прекращается после повторного включения в сеть.
Вторую Вашу рекомендацию тоже испробовал-в пользовательское меню не входит.
Теперь попробую перепрошить память. |
Евгений373, Долго пытался запрограммировать память с помощью PonyProg, все тщетно. Этот программатор для записи не видит 24C64, но с него считывает. Наконец, решил по-пробовать ТВ с чистой памятью и он заработал. Правда , остался один дефект, ТВ не реагирует на пульт , но от боковой панели управления - все ОК. ТВ не откликался на пульт и до замены м/с памяти на чистую."Замок" появлялся при нажатии любой кнопки на ТВ, но от пульта -нет. Но это другая тема. |
Евгений373 Гость 79.175.*.*
Эльма, понька шьёт 64-ю, возможно у тебя адаптер не правильный либо сама микра дохлая. Смотри скрин с настройками проги. По пульту дам инфу в личку, если покажешь его. CLE996? |
Евгений373, Спасибо, микросхема записалась! Не думал ,что эта микросхема 16-ти битная.
Поспешил с закрытием корпуса ТВ. По-позже проверю и отпишусь. Пульт CLE996. |
Я тоже как то попал с этой микрухой
Информация по пульту: Формат NEC sys adr: 0x50AF(0xAF50)
Cкрин программы RCExplorer, см. ниже.
Сделаешь пульт, так верни назад старую память и сними блокировку им, как я описывал выше. Удачи. |
Евгений373, Поставил память с Вашей прошивкой и все тоже ОК. ТВ не реагировал на пульт из-за проблемы с фотоприемником.
Получается , что для данного ТВ ставишь что чистую память что прошитую, он работает нормально.
Еще раз спасибо. |
Эльма, рад был помочь. Мой дамп с платы на плазму, майн от чанхонга, плата JUG7.820.106 Аpr.16.2007 VЕR1.0 |
