LCD TV HITACHI L32R100, как войти в сервис?
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
Эльма
14-12-2013 17:32
Состав : Состав: SVP CX32,STV8317F,ANX9021,39VF040,24C64,EM638325TS-6G
При первичном включении на экране появляется OSD с номером канала, системами изображения и звука.Через несколько секунд экран становится голубым и далее не реагирует на пульт. При нажатии любой из кнопок управления на боковой панели выскакивает надпись "ЗАМОК". В "Поиске" не нашел ответа на вопрос как войти в сервисный режим и оттуда убрать этот режим. В одной из "тем" эту проблему решили путем перепрошивки памяти. Неужели нет другого варианта?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
14-12-2013 17:51
Эльма, перешиваешь еепром и живёшь спокойно, это один из вариантов.
Эльма
14-12-2013 18:09
Евгений373, Так другого варианта нет или он есть?
Хотелось бы иметь другой вариант, без вскрытия телевизора. Хотя я свой ТВ уже вскрыл. Если у Вас есть прошивка на данный телевизор то скиньте или дайте ссылку где она лежит.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
14-12-2013 18:22
Эльма, покажи свой дамп, будь добр и фото шасси прикрепи!
Эльма
14-12-2013 20:07
Фото. Прошивку можно в личку.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-12-2013 09:12
Эльма, прошивку от аппарата с аналогичным составом микрух, прикрепляю.
А это из руководства пользователя:
Евгений373
Гость 90.133.*.*
15-12-2013 10:39
Попробуй сразу после включения зайти в меню пользователя и снять блокировку, не дожидаясь пока телик перестанет реагировать на пульт.
Эльма
15-12-2013 14:06
Евгений373,Вы писали, прошивку от аппарата с аналогичным составом микрух, прикрепляю.
Делая как в руководстве , получается следующее: при включении кнопкой "Сеть" динамики слегка хрюкнут, а затем от них идет слабый пятидесяти герцовый гул. "Замок " остается. Гул прекращается после повторного включения в сеть.
Вторую Вашу рекомендацию тоже испробовал-в пользовательское меню не входит.
Теперь попробую перепрошить память.
Эльма
16-12-2013 10:01
Евгений373, Долго пытался запрограммировать память с помощью PonyProg, все тщетно. Этот программатор для записи не видит 24C64, но с него считывает. Наконец, решил по-пробовать ТВ с чистой памятью и он заработал. Правда , остался один дефект, ТВ не реагирует на пульт , но от боковой панели управления - все ОК. ТВ не откликался на пульт и до замены м/с памяти на чистую."Замок" появлялся при нажатии любой кнопки на ТВ, но от пульта -нет. Но это другая тема.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
16-12-2013 11:30
Эльма, понька шьёт 64-ю, возможно у тебя адаптер не правильный либо сама микра дохлая. Смотри скрин с настройками проги. По пульту дам инфу в личку, если покажешь его. CLE996?
Эльма
16-12-2013 12:00
Евгений373, Спасибо, микросхема записалась! Не думал ,что эта микросхема 16-ти битная.
Поспешил с закрытием корпуса ТВ. По-позже проверю и отпишусь. Пульт CLE996.
Евгений373
Гость 79.175.*.*
16-12-2013 12:10
Я тоже как то попал с этой микрухой улыбка
Информация по пульту: Формат NEC sys adr: 0x50AF(0xAF50)
Cкрин программы RCExplorer, см. ниже.
Сделаешь пульт, так верни назад старую память и сними блокировку им, как я описывал выше. Удачи.
Эльма
17-12-2013 11:39
Евгений373, Поставил память с Вашей прошивкой и все тоже ОК. ТВ не реагировал на пульт из-за проблемы с фотоприемником.
Получается , что для данного ТВ ставишь что чистую память что прошитую, он работает нормально.
Еще раз спасибо.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
17-12-2013 22:09
Эльма, рад был помочь. Мой дамп с платы на плазму, майн от чанхонга, плата JUG7.820.106 Аpr.16.2007 VЕR1.0
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» LCD TV HITACHI L32R100, как войти в сервис?
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • телевизор HITACHI C24W430N-311 как войти в сервис
  • Как войти в сервис Hitachi C29TF651S ? Шасси Т.1.
  • Hitachi c28p445vt помогите войти в сервис
  • Как войти в сервисное меню Hitachi 42PD7300TA
  • hitachi c21-rf50s Как войти в сервисный режим?
