LCD TV+DVD Cello модель MTV21D шасси CV058G не включается
btomce
23-12-2008 14:31
Cello модель MTV21D шасси CV058G от производителя
http://www.cultraview.com/enproduct.asp
Состав
проц TP2808HON с 128кБ встроенн.FLASH+24с16
от TOPRO technologies
видео TDA15021H/N1B00 +24c16
MST518VA
TDA1517
Суть проблемы-при выходе из дежурки не запускается,светодиод постоянно моргает,все напряжения в норме,кварцы ок.по шине обмен идет....
Пробовал чистые 24с16 ,и проц и TDA туда что-то прописали свое,местами совпадающее с тем что было в старых,
Идеи кончились.Вроде все микросхемы с внутренней прошивкой.......Откидывал все разьемы ,и dvd/ и матрицу......
TDA чуть теплая.........
Тип панели невыяснял,проверил подсветку-работает
btomce
26-12-2008 00:52
Вобщем сдернул я TDA с платы-шевеление на шине пропало вообще.Так и не понял кто там master a кто slave..........В остальном все так же
vovan_j
Гость 193.34.*.*
26-12-2008 01:09
btomce, TDA15021H/N1B00-это и есть ведомый процессор.А TP2808 -это повидиму дополнительный микроконтроллер,для работы с двд.
btomce
26-12-2008 01:56
На TP2808 приходят кнопки управления с передней стороны телека,так же происходит типа включение с появлением напряжений....и без tda
vovan_j
Гость 193.34.*.*
26-12-2008 02:25
btomce, Значит субмиком.Основной софт должен быть в TDA .
btomce
26-12-2008 02:53
Так я и думаю,снял TDA-пропало общение по шине,причем совсем пропало...а пуститься пытается.....Просто цена у нас TDA15021 около 200 евро плюс фиг знает что там зашито во флаш...думаю с китая заказывать,больше делать нечего
Добавлено 26-12-2008 03:47
Оленевод.отзовись пожалуйста....... улыбка
Железный Оленевод
26-12-2008 07:47
btomce, Отозвался ! гы-гы Имхо внутренняя флешь слетела .TP2808 имхо даёт запуск TDA , та в свою очередь обращается к микропрограмме записаной во внутреннюю флешь , а там тишина недовольство, огорчение Вот и не запускается . Алгоритм весьма распространённый на китайских аппаратах . На многих организована на PIC контроллерах запуска из ДР .
btomce
26-12-2008 16:55
Где искать прошивку?
Железный Оленевод
26-12-2008 17:03
btomce, Сомневаюсь что ты внутреннюю прошиву найдёшь , тем более опыт прошивки имеешь ? Если нет - то почитай вот это http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303 Спросить прошивку можешь в этой теме , а так же
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820 и http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 . Если терпения конечно хватит . Но моё имхо - это не вердикт , возможно я ошибаюсь ! улыбка
zhuk
26-12-2008 17:09
btomce, на топпо дохлый номер прошивку искать на 5 и 7 ноге обмен есть, с ТОPPO идет сброс на остальные процы.
btomce
27-12-2008 16:55
Спасибо за схемку,Теперь докладываю--На 5 и 7 TOPPO обмена нету,висит 5в ,зато 41 постоянно импульс,пытается ресетнуть и неполучает ответа от декодера?Это при снятых TDA и MST......Выходит TOPPO как-бы и жив.Про прошивку я имел ввиду TDA15021
http://saturn-service.kiev.ua/PRODUKTSIYA/Audio-Video/LCD_televizori/T ...
Железный Оленевод
27-12-2008 17:06
btomce, Я тебе ссылки дал . Остаётся надеяться что у кого нибудь на столе стоит подобный ящик , и этот кто-то умеет сливать подобные дампы ..
zhuk
29-12-2008 14:39
btomce, С TOPPO по идее должны еще и стабилизаторы включаться
http://monitor.net.ru/forum/tp2808_v510-download-20648.html
здесь печатка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223303&start=0
подойдет девайс для MTK
Здесь лежит програмка для работы с топпо в даташите указано какую ногу замкнуть для конекта с программой если будет конект то файлы найти не реально
может еще стоять бит защиты и конекта не будет
Валяется эриссон с топпо конекта не добился хотя знаю что проблема в нем подставлял с донора но тогда не было программы для опытов.
btomce
08-04-2011 22:47
Прошло столько времени и позвольте закрыть тему. Была куплена такая плата от такого телека,только интерфейс матрицы оказался лвдс,а мой ттл.....В общем виновата была ТДАшка старая.Я на новую плату впаял ТОРРО родной с прошивкой ттл-матрицы и все поехало!!!!! Можно было и тда-шку сменить на старой плате,я чесстно две купил новых по 15$ ,а толку,они пустые,без программы...
09-04-2011 07:56
btomce писал:
кнопка закрытия у тебя "Сделать тему [ Решено ]"
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TV+DVD Cello модель MTV21D шасси CV058G не включается
  • LCD монитор+телевизор Cello JTM15B12
  • LCD TV Sony (модель не знаю) не включается
  • SONY KLV-20SR3 шасси WA-1 не включается
  • LG 32LG6000 шасси LD89A не включается
  • Китай LCD LG шасси:PT-551G.Включается на 5-10 сек.
