SICBOY Участник Сообщения: 98
Состав : Main: MST6M48V3.0-B Spi flesh: MX25L3206E RAM: NT5TU32M16DC CPU: Под р
LE-1970 со слов клиента "пропал пункт "Страна" в меню после того как на клацал на пульте"
Действительно пункта нету.
Main: MST6M48V3.0-B
RAM: NT5TU32M16DC
CPU: Под радиатором
Звук: SA7454C
тюнер AFT7/W110G
Panel: BLM18505
Ставил пустую 24Схх, слетала только таблица каналов.
Данная тема подымалась для входа в сервис меню
Menu > 2.5.8.0.
Далее действия с сервис меню не помогло, отчитал SPI флешь https://dl.dropbox.com/u/53332013/dex.7z - фулл, писал дамп от аналога но как результат черный экран, на кнопку вкл. реагирует.
Далее записал дамп обратно так же черный экран. Подозреваю что есть лок биты которые я перед записью снял командой /u.
Как вернуть лок биты. Самое обидное не записал какие должны быть, сейчас
Status = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
0 0 0 0 0 0 0 0
Добавлено 27-03-2013 11:51
Да нет вот теперешний статусStatus = 00h (SRP, RES, TB , BP2, BP1, BP0, WEL, BSY)
1 0 1 1 1 1 0 0
Добавлено 27-03-2013 12:34
Напрягает еще тот факт что флешь определилась как MX25L3205E ! Но дамп ее так же 4 194 304 соответствие полное. |
Короче, очистил флешь перезалил старый дамп все запустилось, как прежде пункта "старана" нету, как вывод прошивка http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/digital_dle_2221_shassi ... не совместима скорей с матрасом. Решения проблемы иак же не найдено.
Кстате возвращаясь к сервис меню, есть в области SPECIAL SET пункт WDT - выкл. Он кстате говоря и отвечает за возможность выбрать локализацию. Но вот изменить его на Вкл. не представляется возможным. |
vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2349
тебе, вероятнее всего, нужно искать родную прошивку пзушки. |
Да, нигде нету, все что касаемо этой платы 2 проши нашел, ни одна не совместима с матрасом. Близится к тому что отдам без ремонта. Ну их эти декс. |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
SICBOY, ты сделай так:
Войди, на родной прошивке флэшь, в серв.меню и измени там тип панели, если есть такая возможность.Затем выйди из него, отключи тело, сними флэшь и считай её назад. Потом, сравнивая прошивку с оригиналом - найди отличия. Ну, а после и подрихтуешь "нужным" прошивку с ауднета.
И кстати есть вопрос к тебе: не родные прошивки - пульта слушаются? |
Да прошивки как ни странно слушаются пульта. Есть дампы разных вариантов (спецом сливал) посоветуйте чем лучше сравнивать. Видел п.о. которое выделяет не совпадающие биты. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7772
Не винхекс лог такой выдает что ПК виснет, там было досовское двухпанельное чудо очень удобное для сравнивания бинарников. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
SICBOY, тебе не только сравнивать дампы, но и редактировать их надо. А так по простецки можно и оболочку от какого нибудь программатора использовать. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11687
| SICBOY писал: | | было досовское двухпанельное чудо очень удобное для сравнивания бинарников. |
-тотал командер умеет сравнивать. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6903
AptDiff прекрасно справляется со всеми обязанностями и не только ... |
master-X79 Участник Сообщения: 4621
Последний пункт самый классный  |
ФАРТ,
спасибо за ссылку на руссифицированный винхекс, у меня какая-то 10-я версия стояла. Буду теперь шить, кроить...
SICBOY,
если затрудняешься с правкой дампа, то помогу, но 100% результата, может и не получится. Если что, то пиши в личку, дам более подробную инструкцию. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9877
SICBOY, может глупый вопрос, но зачем тебе пункт меню? Телевизор без него не работает?
К чему эти телодвижения? |
| SICBOY писал: | | Ставил пустую 24Схх |
Это что ты там ставил? |
Ресет из серв.меню - всё решает. |
И так. Телевизор собран и не стоит того времени сколько на него уже потрачено.
Ставил пустую еепром, ничего полезного она не делает кроме как текущие настройки.
Резет с сервис меню производит сброс прямо пропорциональный сбросу с пользовательского меню.
Тот факт что в интернетах по этой плате тем так 3-5 подымалось это уже хорошо.
Пункт меню нужен для смены системы цветности, иначе кабельное не раб
Добавлено 29-03-2013 10:59
Тему закрываю.
Откровенно говоря, лень разбирать бинарники.
В шапке рабочий дамп флеши (почти рабочий).
Добавлено 29-03-2013 11:02
Да,и всем отозвавшимся вдохновителям, большое Спасибо ! |
| SICBOY писал: | | Ставил пустую еепром |
Пустая в киллограммах измеряется? Или у неё все же имеется нормальное и главное - понятное для всех наименование?| ФАРТ писал: | | что ты там ставил? |
