Alkar Участник Сообщения: 368
LCD TV CHINA 26'' без названия
состав:
шасси: 5221 V3.2
проц + скалер: GM5221
видео: TVP5146PFP
флеш: A290021TL-70
телетекст: ET-TVT0310A-Q
аудио: MSP3415G
епром: 24LC16A 24LC02 24LC02
бп : D -180 (12V, 24V )
LCD : T260XW01 v.2
В БП были "беременные ёмкости" -после замены перешёл в тестовый режим
т.е. идёт перебор тестовых изображений-R,G,B-поля,
черный квадрат,белый квадрат,семь полос и т.д. - примерно
как в мануале на проц но только немного другие.
ссылка на мануал http://monitor.net.ru/forum/gm5221h-lf-bc-download-29243.html
Может кто знает как из него выйти? В мануале ничего не нашёл.
В 24LC16 заливал FF -включается но экран серый OSD нет
нашёл несколько прошивок на GM5221 но ни одна не пошла.
Добавлено 14-06-2010 23:17
добавлю фото платы
Добавлено 14-06-2010 23:20
плата состоит из двух частей на разъёме
на одной части тюнер и аудио -
на другой всё остальное. |
weo Участник Сообщения: 135
Выложи прошивку епрома и фото покрупнее можно в почту |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
weo, Зачем в почту ? Это что , знаменитый брэнд с кучей секретов ? |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 793
А если проверить разъёмы шлейфа LVDS на предмет замыкания ножек между собой? |
s.mas Участник Сообщения: 247
В мониторах помогает, если передернуть на "горячую" шлейф LDVS. |
s.mas, только не это.По крайней мере померять бы сначала.В кои веки попался аппарат на котором можно попробовать выяснить как он входит в тестовый режим.И были ж сообщения что трабл был именно с замыканием ножек шлейфа. |
samurai-san, Наврядли шлейф виноват . Иногда после прошивки мониторов , возникал такой эффект , но исчезал при выключении и последующем включении аппарата . |
andros, думаю он его уже не раз вкл и выкл.А про замыкание в контактах шлейфа была тема про Соню с самцовским матрасом.А тогда кажется платы T-CON ещё не поставлялись.После неё стукнул на фирму.Там сказали что были два аппарата которые выдавали тестовый режим.Запросили завод.Те сказали что такое не возможно и потребовали аппараты вернуть.И всё.Аппараты ушли и инфы никакой. |
samurai-san, Я не про выкл вкл Андрей , а про мысль слёта прошивки флеши . Тем более на китайцах , после беременных литов слёт ПО почти стандарт ! Да и панель не самцовая у автора !  |
Андрей,Согласен со всем что ты сказал.Но ради познания истины ,думаю,не трудно промерять шлейф.А вдруг? |
samurai-san,Согласен ! Надо только автора дождаться , план действий в принципе ему накидали . А то он бедолага долго ждал ответов . |
Вот прошивка и фото
Добавлено 17-06-2010 11:44
Шлейф прозванивал,но только между платами
Между собой сегодня попробую.
Первым делом подавал +5в и корпус на T-CON (шлейф отключил)
думал что тест T-CON выдаёт - в результате просто засветка
матрицы. Мне кажется что если-бы шлейф замыкал
то картинки были-бы с искажениями а они четкие |
Большое спасибо samurai-san за пинок в правильную сторону.Шлейф прозвонил всё нормально.
Пока вызванивал вспомнил,что когда разбирал аппарат на T-CON разъём был воткнут немного криво
и я его поправил.Снял плату T-CONа и увидел,что внутри разъёма загнуты 19 и 20 ноги.
Пока он стоял раком они друг друга некасались,а когда я его выровнял они замкнулись.
Т.к. провода на эти ноги неприходят я при прозвонке эти ноги непрозванивал.
Получается что тест даёт всё-таки панель а не GM5221.
Получилось что сам себя запутал.Ну а на разъём вообще никогда бы неподумал.
Всем ответившим спасибо за помощь
Аппарат выдал,тему отмечаю решённой. |
Alkar, О как ! Век живи , век учись !  |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10040
Получается это тест режим нашелся!!! andros эту темку можно и в важное куданить положить, тестирование панели , шнурков и GM5221 в одном флаконе... Удобно однако так делать. |
Думаю что да - по темам. А вставочка из заголовка и само решение. и будет отличное решение для теста. Жаль что телик скинули. Знать бы куда тянется этот провод AGM0 (я так понимаю что картинка с T-CON). не думаю что все телики очень похоже. знать бы что на проце самом замкнуть об землю. С начало появления этой темы пересмотрел даташит (указан выше), но там указания как сделать пуск такого режима там не нашел (или плохо искал или непонял). А так и осталось непонятно нафиг этот провод тянут по панели? Может ктото рано или поздно глянет позже можно ли запустить тест на подобных панелях. |
Ни один аппарат с полосками на изо теперь живым не уйдёт. И теперь вопрос остался открытым-ведь при снятом шлейфе включался аппарат.Было замыкание ножек в это время или нет? |
samurai-san, Это и предстоит проверить . У меня стоят два китаёзы , ждут процессоров . Когда придут , проэксперементю , заодно и одну наболевшую тему обнародую , думаю таблетка будет ..  |
Это тестовый режим не GM5221,это тестовый режим панели T260XW01
Потому-что 19 и 20 ноги на T-CON которые замыкались в разъёме
на плату с GM5221 неприходят.А замыкание происходило только при вставленном разъёме.
Получается что по мануалу на панель 20ногу
производитель зарезервировал под тестовый режим?
Добавлено 18-06-2010 11:43 |
Alkar, Походу именно так . Надо будет детально разобраться , когда в руки такая панель попадётся . Да и вообще , если тестовый режим предусмотрен и на других матрасах , то это упрощает поиск дефекта . |
andros, Андрей ,этот тест меня интересовал уже давно.После первого намёка на такую возможность.Естественно много раз пробовал в разных вариантах это проделать.Но ни разу не возникала мысль чего нибудь посадить на корпус или на питание.Вернее ,пару раз скальпелем гулял по разъёму T-CON.Никакого кайфа,сам понимаешь, от этого не было.И тут вопрос на будующее в связи с этим -при включении аппарата эти ноги уже должны быть замкнуты?И когда аппарат уже вошёл в тест попробовать отключать сигнальные проводульки из разъёма.Если будет картина менятся ,то можно ли подачей 0,5-1,5вольта постоянки на этот вход компенсировать его отключение.Тогда можно кучей резюков и питанием, без майна, выводить панель в тест. |
samurai-san чтобы перевести эту панель в тест нужно:
Отключить разъём от T-con
Подать двумя отдельными проводами Uпит (+5В) и минус(корпус)
Замкнуть 20 ногу T-CON на корпус
Включить ТВ
Я обычно панели так проверяю-дублирую проводами Uпит и корпус,
вытаскиваю разъём и включаю телик.Многие панели сразу
переходят в тест.У меня китаец безродный стоит в разборе
панель QD32HL01 у неё тоже по мануалу 20 нога reserved
завтра если успею попробую в тест превести - замкну ногу на корпус
и посмотрю |
С панелью QD32HL01 неполучилось - забыл что материнской платы нет
а без неё проблематично включить БП ,
но зато попробывал на Филе 26'' - панель LC260W01-A5K1 .
Подал +12 и корпус - панель стала в тест.Судя по даташиту у неё нет контакта reserved на T-CON
Короче надо панель, которая при подаче двух проводов не переходит в тест
и есть на ней неподключенные контакты пробовать включать тест контактом reserved на корпус.
Как-то так. |
Alkar, Чёт не понял , панель просто при подаче питалова , без шнурка лвдс переходит в тест ? |
Edwa Новичок Сообщения: 13
Панель V320B1-L01от самца LE32R75B, тест включается подачей +1.5v на 4 ногу, с отключенным разъемом это не прокатывает почему то.
В даташите этот вывод обозначен NC. |
Да - два провода плюс и минус и больше ничего.
Причем про эот метод я здесь в форуме когда-то вычитал
и пользуюсь уже давно.Вот и на моём домашнем телеке DAEWOO
матрица LC370WX1-SL01 - тоже самое +12В и корпус и становится в тест
Хотя на ней незапаянных мест на T-CON штук пять
Добавлено 21-06-2010 19:10
Просто невсегда приходится так углублятся в эти дебри
Если инвертор или БП то просто нет необходимости лезть
в панель ,всё это раскручивать,кидать провода и т.д.
Ну а когда полосит или ещё чего - тогда да приходится
ну и заодно можно попробовать и в тест перевести
Может создать отдельную тему и в неё добавлять помаленьку?
Если это конечно нужно. |
Alkar, Да я сам об этом думаю .. Сделаю я таки темку , и прикручу в главные . Продублируешь потом свои эксперименты ? |
Без проблем, только я сейчас в отпуске и в субботу уеду
на месяц отдыхать, хорошо бы чтоб тема за этот месяц незахирела |
Ага,щаз,захиреет.Не надейся!  |
