[ Тема закрыта ] Китайский LCD TV chassis UPD 6M16JS V1.1 негатив
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4  След.
aasa
10-10-2011 11:13
Китайский LCD TV chassis UPD 6M16JS V1.1 2010.05.05 негатив на экране
Были вздуты две емкости 2200х10 по 5В
Ставил чистую U43-24С32 проц-р прописал ее,но негатив на экране остался.
состав:U41-процессор под радиатором
U12-M13S128168A
U43-24С32
U42-25X16AVSIG
U212-TDA72665A
T-con-MDK 336V-0 N (TCON102A-F)
ТЮНЕР-CDT-3FP212-31
БП и инвертор LG
Все режимы(+5,+12) в норме.
Может кто знает это шасси (UPD 6M16JS V1.1 2010.05.05) какой процессор стоит и вход в сервис.
Хотя надежда на сервис(смена панели) не велика.
В поиске ничего похожего не нашел.
Евгений373
Гость 85.172.*.*
10-10-2011 11:39
aasa, фото шасси покажи, да и название панели не мешало бы.
aasa
10-10-2011 12:38
Фото чуть позже,а с панелью киты намудрили написано LG ,а T-con-MDK 336V-0 N (TCON102A-F) и шлейфы с T-conа один уже вторго,фото приложу.
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-10-2011 15:13
aasa, Фото дефекта желательно бы, мож что и проясниться.
алеx3
10-10-2011 23:03
Возможный вход в сервис МЕНЮ 1973, попробуй.
Процесор повсей видимости Mst6M16JS
Есть такой вариант вылечить твой тв
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389769
Типа переключить на матрице пин SELECTLVDS
aasa
11-10-2011 12:03
алеx3,ОК,попробую,а пока о фото...
Прошу прощения инет сломался ночью.
Добавлено 11-10-2011 12:23
алеx3,вход в сервис МЕНЮ 1973 не идет. И МЕНЮ-3секунды 1973,и МЕНЮ только появлянтся набираю быстро 1-9-7-3,нет входа.А может я что-то не так делаю.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-10-2011 12:41
aasa, Ну нафига все картинки упаковал гы-гы , так ленно это всё распаковывать потом, делаешь размер картинки
weo
11-10-2011 12:42
Плата LVDS. На 9 ногу подать 3.3 вольта должно получиться. улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-10-2011 12:49
аasa, По темке, в такой же шаське (исправной) производил эксперимент с NVM
aasa писал:
U43-24С32
Ставил чистую и всё ok то есть ни каких изменений, значит трабл засел во флешь, либо делаешь как Гафур в той сцылке, либо шьёшь флешь.
Железный Оленевод
11-10-2011 13:22
aasa, Толя привет ! Когда же ты нормально фото научишься вставлять ? улыбка
aasa
11-10-2011 14:01
andros,Здравствуй Андрюшка дорогой,ну...когда все телефоны свои сообщиш так и спрашивать легче чем пальчиками тыкать по клавишам (напиши как нормально фото вставлять)[email protected]
Добавлено 11-10-2011 14:12
наверно,надо было уменьшеные фото ,а я их еще и заархивировал. А размерчик фото 550х406 точек или по другому?
11-10-2011 14:30
алеx3 писал:
сделай и не грей голову. прошивку можно долго искать.
aasa писал:
ну не правда, все есть сдесь: http://monitor.net.ru/forum/attach_rules.php?f=32
просто не допускай чтоб фото было более 640х480 пикселей и размер менее 100кБ.
aasa
11-10-2011 15:00
weo,(Плата LVDS. На 9 ногу подать 3.3 вольта)-на разъем платы LVDS или на самой плате есть 9 точка.Если считать 9 ногу разъема то +3,3В надо подавать как раз на корпус моей платы LVDS=-MDK 336V-0 ,т.к у меня на разъеме 1,2,3,4,5,6==12В,а 6,7,8,9,10,11.=корпус ,шасси...?
Добавлено 11-10-2011 15:44
по даташиту, что написано на моей панели LC370WX1 SL02 я согласен о 9 ножке разъема платы LVDS вот его фрагмент,ау меня какая панель по правде говоря я не знаю как можно вычеслить по плате LVDS?
Добавлено 11-10-2011 15:46
забыл,
Добавлено 11-10-2011 15:54
Добавлено 11-10-2011 15:56
еще
aasa
11-10-2011 16:09
zhuk
11-10-2011 16:14
смотри на однорядном разьеме в 30 ног а не на майне
в пункте 1 что положил написано о смене формата
смотри где сидит на земле на майне или перемычка 0 на т коне отключи от земли и подай 3.3вольта
11-10-2011 17:22
aasa, рисунок что выше поста от zhuk . Разъем что замазан дерьмом (на фото). Для переключение на нем 3.3В бери сразу на тконе и резистором 1кОм на "этот" пин, или общий провод этого ткона (какой сигнал надо тебе найти надо). Единственно что следует - это откинуть любые проводники что туда подключены от майна.
теперь о том:
aasa писал:
во первых он будет отдельно стоящий на разъеме (их порядка 2-3 штуки). Тебе надо откинуть из расмотрения пины питания, земли, пар LVDS (пять пар или 10 проводов, их мона отсечь таким образом - меж парами включен резистор 100 Ом). Оставшиеся под расмотрением и твоим тестированием. Еще разные производители по разному им пользуются. У некоторых на ходу можно переключать, у других надо перезапускать питание в панели.
Более сказать нечего. Удачи.
aasa
12-10-2011 06:03
Captain,zhuk,спасибо за помощь,но панель у меня оказывается TV Panel Model AX080E002B REV:D от TOSHIBA.Я по плате LVDS в Гогле нашел,теперь нужен даташит на эту панель.
Железный Оленевод
12-10-2011 06:08
aasa писал:
от TOSHIBA.
Ты уверен ? http://www.beyondinfinite.com/product/lcd/toshiba_lcd_display.html
aasa писал:
AX080E002B
Добавлено 12-10-2011 13:21
А , ну да . http://monitor.net.ru/forum/topic273856-32.html#2754160
алеx3
12-10-2011 08:00
Captain писал:
Ничего непонимаю надпись на матрасе на фотке LC370WX1 SL02
И зачем надо
aasa писал:
Даташит на LC370WX1 SL02 вот пожайлуста лежит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/227682/LG/LC370WX1.html
aasa
12-10-2011 08:39
алеx3,andros,я писал что T-con-MDK 336V-0 N не похож на T-con- LC370WX1 SL02 (Фото чуть позже,а с панелью киты намудрили написано LG ,а T-con-MDK 336V-0 N (TCON102A-F) и шлейфы с T-conа один уже вторго).
Вчера искал даташит на Panel Model AX080E002B REV:D от TOSHIBA,но пока ничего...,может мануальчик есть у кого на TOSHIBA32-37AV500U там точно стоит такая панель.
12-10-2011 09:35
у меня пролетал китаец 40" светодиодник с панелью от самсунга (наклейка такая была) и тконом от чмо (прикорячен был неплохо, но видно что вкривь), блок питания совмещен с управлением подсветки и от третьего производителя (добротного вида). майн вооще безродный (а подключен как всегда на полуоткушенных штекерах). Шлейф от умножителя частот до ткона начинался как коса проводков и через кусок изоленты заканчивался плоским гибким шлейфом.
так что от китайцев можно ожидать все что угодно. Вот попробуйте сами прикорячить любой ткон к любой панели! А они на раз.
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-10-2011 13:55
Captain писал:
Captain, Игорь, видимо вумные гы-гы , или риса сина хотца (извеняюсь за флуд).
weo
15-10-2011 01:54
Ещё фотки двух теликов с чужими тэконами. Панели CLAA320WF01, LTA320WT-L16.
Самое прикольное, что это ещё и работает.
aasa
15-10-2011 15:01
Наконец я смог отодрать этот радиатор с процессора:U41- MST6M15JS-LF, вот алеx3 писал сервис для MST6M16JS-LF,а для этого проца есть ли у кого вход в сервис?
Железный Оленевод
17-10-2011 05:48
aasa, Вот похожие темы . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=388650
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=385733
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389769&highlight=mst6m ...
aasa
17-10-2011 10:43
andros,Спасибо дружище ,но эти темы уменя в закладках.
Железный Оленевод
18-10-2011 08:27
aasa, Толик , вот почитай ещё , по поводу СМ . http://remont-aud.net/forum/61-16289-128437-16-1300164051 и
http://remont-aud.net/forum/61-17209-2#128540
[quote=ФАРТ]Цитата, писал tit7861:
ЭТИМ ты изменил только букофки в этой строке сервисного меню
И только в одном из пяти языков меню. Если действительно во флеши выделена область для функции EEPROM, что впрочем встречается довольно часто в другой аппаратуре, то без хорошего знания IDA, или незалоченной пррошивки вопрос не решить.
Добавлено (15/03/2011, 06:53)
Цитата, писал ал21:
(шасси: неизвестно)
Как это неизвестно - белым по зеленому написано: L2M16. http://www.suomenschneider.fi/product.asp?sua=1&lang=2&s=87&am ...
Вход в сервис вероятнее всего будет: МЕНЮ-хххх (4 цифры) Вариантов много... 2250, 2360, 2470, 2580.... и т.д в обе стороны по этому алгоритму. Можно в редакторе в поиске текста попробовать искать.
Добавлено (15/03/2011, 07:13)
Если мои предположения подтвердятся, то в ячейках 1527с4 и 190f2b (значение "02") и будет храниться информация об статусе "HOTEL" (Изменить на 00, или 01)
Сервисное меню, если не ошибаюсь, одностраничное. В нижней строчке тип шасси. Хотелось бы от автора получить фото в случае положительного решения.
Добавлено (15/03/2011, 07:36)
Если Меню многостраничное, то HOTEL MODE будет на вкладке INITIALIZE SETTINGS
В таком случае ради интересса пошерсти и REGION SELECT[/quote]
aasa
18-10-2011 09:52
andros,Спасибо за полезные ссылки,буду икать варианты .
aasa
24-03-2012 15:54
Так мне и не удалось найти вход в сервис для процессора MST6M15JS-LF.Какие только издевательства не притерпел мой T-con,слава богу не загнулся,а воз и нынче там стоит,однако...Может кому приходилось входить в сервис с этим процессором(MST6M15JS-LF).
asanik
31-03-2012 02:31
aasa, Анатолий, будем делать твой тел?
aasa
01-04-2012 09:27
asanik,я бы рад,но сдерживает вход в сервис,скоро пол года висяком стоит.
asanik
01-04-2012 19:40
Ну давай попробуем. одобряю
Первое по твоей теме очень противоречий много - давай их разрулим:
1. Так и не понятно какая панель у тебя стоит. Ты пишешь - AX080E002B - это панель 32".
Если у тебя 37" тогда правильнее будет эта панель - AX094B002A IPS Alpha Tecnology HITACHI - http://www.beyondinfinite.com/product/lcd/hitachi_lcd_display.html
Шита на нее в сети нет (я не нашел). Попробуем без него.
2. T-CON MDK336V-0 хххххххххх
У него много модификаций. Те что у меня собраны привожу -
MDK Series T-CON OF Hitachi
MDK336V-0 W 19100211
MDK336V-0 N 97-390310
MDK336V-0 N 19100151
MDK336V-0 N 19100057 LVDS 41 pin
MDK336V-0 N 19100054
MDK336V-0N 191000173
MDK336V-0N 19100020
MDK336V-0W 19-100246
MDK336V-0N 19100036
MDK332V-0 19100112
MDK336V-0 N 97-390610
MDK336V-0 N 19100110
MDK336V-0 N 19-100019
MDK336V-0 N 19-100056
Твой выделил на нем и остановимся.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Китайский LCD TV chassis UPD 6M16JS V1.1 негатив На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • Philips 42PFL7782D chassis LC7.5E LA изо негатив?
  • LG 32LG5000 негатив
  • LG 32LD420-ZA негатив
  • TFT LCD 8 PANASONIC(китай) негатив.
  • ELENBERG LVD-2603 негатив
