Проектор LCD Toshiba TLP-X2000
Vita73
18-03-2010 13:01
Принесли в ремонт проектор Toshiba TLP-X2000 с заявленной неисправностью-отключается через несколько секунд и мигает лампочка TEMP. Так как являемся авторизованным сервисным центром по toshiba, то мануал на него имеется в наличии. Вскрытие и проверка всех кулеров ничего не дала-все исправны и сигнал с них есть. Далее пошла проверка платы и тут !!! Вижу на плате отсутствующий элемент, точнее кварц в позиции Х350, следы явно указывают на тог, что его попросту оттуда выколупали с корнями злость ...похоже, что предидущие мастера попросту не договорились с хозяином о стоимости и таким образом перекрыли все пути для восстановления. Кикиморы с отверткой, иначе не назвать, простите, погорячился. На фото видно где стоял кварц, поэтому просьба к ребятам, у кого стоит подобная модель (TLP-X2000,X2500,X3000) на столе-посмотрите, что за кварц там жил? Прошу помощи
В мануале кроме структурки, партлиста и траблов ничего бельше нет. Крутой! Японцы по все видимости решают такие проблемы глобально заменой блока (действительно, чего моск напрягать гы-гы )
alf
18-03-2010 16:10
А по даташиту на ic 351 или 352-на кого он там работает? или влепи от ноги 8 мгц и осциллом сними гармоники- которая не кратна 8,та и будет-но тут можно на кратности ошибиться...
Квач
18-03-2010 23:38
случаем не подсказка фломастером написана. гы-гы
Vita73
19-03-2010 06:28
по даташиту на микруху приходит резонансная частота 32.768kHz, поискав по инету подходящие кварцы наткнулся на один весьма подходящий: http://www.epsontoyocom.co.jp/english/product/OSC/set01/sg3030lc_jf_jc ...
по габаритам подходит идеально. Осталось найти и попробовать подкинуть. Может и не такой должен стоять подшучивать, дразнить
Фломастером на заводе писали, явно не посказка гы-гы
alf
19-03-2010 15:56
Это ж часовой кварц-кругом как грязи..
sancio
19-03-2010 18:02
Часовой - то часовой, да четырехногий - я такие только в ноутбуках встречал
Vita73
19-03-2010 19:38
alf, это не часовой кварц-это целая микросхема с каскадным усилителем шок ...я даташит на нее смотрел-в осадке, как такие весчи производят то? голливудская улыбка
Короче, мужики, кто в Москве может достать такой SG-3030JC/3040JC, то буду весьма признателен.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
19-03-2010 20:58
Vita73, фото бы его, много где видал на 4 ноги шкварец.
Vita73
20-03-2010 05:38
LARTER писал:
да в мануале, точнее в даташите наглядная картинка улыбка
http://images.yandex.ru/search?p=0&text=sg-3030jc&spsite=ca.di ...
Vita73
29-07-2011 17:21
Забыл совсем отписать по теме...пришел заказанный кварц, поставил и все заработало...причем забрали уже давно, но только сейчас отписываюсь, забыл чессно улыбка
Дмитрий33
11-07-2012 10:09
TLP-X2500 отключается через несколько секунд и мигает лампочка TEMP, проблема решилась пропайкой ножек этого же кварца. под микроскопом видны трещинки на пайке ножек.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Проектор LCD Toshiba TLP-X2000
  • проектор Toshiba TDP-T95 партномер лампы
  • LCD TOSHIBA 30WL56
  • LCD Toshiba 32AV500P
  • Toshiba 46TL966G не стартует.
  • LCD TV TOSHIBA 26WL66L отключается
