LCD Toshiba 32AV500P
Toro
26-02-2009 17:23
Panel Sharp LK315T3LA31
Шасси не вижу
Tuner TAEA-G081D
Proc: TDA15451HV\N1B00
Video IF\AV Swich\Video decoder TDA8891H1
Память 24С64
Проблема в режиме работы AV слышно шипение с динамиков и при подачи AV сигнала в правом динамике слышен фон эфира. Грешу на TDA8891 но есть сомнение может программный сбой.Даташит не нашел. Напруги все в норме. Может, кто сталкивался с этой проблемой или есть какие свежие мысли?Фото не прикладываю еа как не вижу смысла! проблема со звуком
LOBSTER*
26-02-2009 21:20
Проверь в режиме AV есть ли питание на тюнер?
Если есть , то отключи и послушай снова.
Если шум пропадет , поставь коммутатор на транзисторе.
Возможно это сбой ПО , но так будет быстрее чем искать дамп или проц.
Тринити
27-02-2009 06:46
Не знаю как по тошибе,но по томсону производитель высылал нам дороботку-на в точности такой же дефект(партия у них такая была!
Железный Оленевод
27-02-2009 08:08
Toro, На панасы тож есть доработка . Трабла по звуку .
Toro
27-02-2009 15:32
Отлючил питания на тюнере шум остался шок В момент переключения входов шум блокикируется
Добавлено 27-02-2009 17:07
Прошу может даташит на это чуда у кого есть или сравнить доработки пинаса и Томсона А?
Железный Оленевод
27-02-2009 16:29
Toro, Завтра скину тебе на мыло бюлик от панаса . Потому как дома уже я .
Toro
27-02-2009 16:50
andros, Спасибо! Буду ждать
ComPair
27-02-2009 19:24
До кучи: держи на JVC LT-32G80 может поможет.
zhuk
27-02-2009 21:28
andros, по панасу не поможет там наводка от инвертера идет а здесь получается радиоканал не блокируется .
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-02-2009 21:36
Toro, У тебя тюнер с радиоканалом или нет?
Железный Оленевод
28-02-2009 07:19
Toro, Проверяй мыло .
Добавлено 28-02-2009 13:30
Toro, У тебя ящик заблокирован .
Toro
28-02-2009 12:34
Всем привет! Тюнер без радиоканала. Радиоканал собран в TDA8891 в ней и свитч AV . Вот что удалось на нее найти : http://www.nxp.com/#/aip/aip=[aip=433]|pp=[t=aip,i=433]
Добавлено 28-02-2009 13:36
andros, Мыло не пришло. Вот мой email:[email protected]
Железный Оленевод
02-03-2009 09:43
Toro, Отослал по новой , проверяй почту .
Toro
02-03-2009 19:31
Всем привет! После длительных мучений я проверил и определил все входы этой микросхемы TDA8891 и увидел такую штуку, что все входы заходя на микруху без шунтирующих емкостей как на всех нормальных теликах.Место для емкостей были, но видимо автомат их проворонил. Всем спасибо за участие и помощь! Тему закрываю. улыбка
Добавлено 02-03-2009 20:32
Всем привет! После длительных мучений я проверил и определил все входы этой микросхемы TDA8891 и увидел такую штуку, что все входы заходя на микруху без шунтирующих емкостей как на всех нормальных теликах. Место для емкостей были, но видимо автомат их проворонил. Всем спасибо за участие и помощь! Тему закрываю. улыбка
vovan_j
Гость 92.113.*.*
02-03-2009 19:42
Toro, Ёмкостя на место поставил? Какие?Локальные и номиналы в студию!
Toro
03-03-2009 16:15
Взял с убитой платы от самсунга LCD которые стоят на землю возле скартов по входу звука, и поставил в тошибу. В тошибе их не хватало тоже возле скартов. Я сразу не обратил внимание на них. По всей видимости, для этой микрухи они имеют по входу глобальное значение!
Железный Оленевод
03-03-2009 16:31
Toro, А что с номиналами кондёров ?
Toro
03-03-2009 16:39
Сори о главном забыл!!! 100pF голливудская улыбка
Железный Оленевод
03-03-2009 16:47
Toro, Ну тогда закрывай тему , зелёная кнопочка внизу . улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Toshiba 32AV500P
  • LCD TOSHIBA 30WL56
  • TOSHIBA 20VL44.Не включается.
  • TOSHIBA 26WL65Rs Не вкл. LED не светится.
  • LCD TOSHIBA 37WL65Rs-не включается
  • LCD TOSHIBA 32WL67R ремонт T-CON
