LCD TOSHIBA 37WL65Rs-не включается
SANEC
24-11-2011 10:46
TOSHIBA 32WL65RS Не вкл.
LED не светится. На кнопки и ДУ не реагирует.
На дежурном БП есть 48в и 16в.
блок питания собран на STRW6765
питатель инвертора на
панель T370XW02
видеопроц FLI 8548H-LF
стэндбай проц TMP86FS49AUG (Т5СВ5-6G52)
POWER_ SIG-21н - 0В
POWER _ DB-22н - 0В
POWER_TV-23н - 0 в
на вход 10 сигнал power_key приходит
вывод 20 PROTECT -5V.
RESET -есть
генерация на кварце есть
питание -5в1
На выводах21-23 при вкл в розетку нет напряжений даже кратковременных.При подаче 5в на вывод23 -POWER TV -появляется питание основного процессора 5в2 и на шинах SDA .SCL появляются сигналы с FLI8548H-LF.Я так понимаю при вкл в сеть дежурный проц в любом случае должен пообщаться с основным, т.е.на выводе 23 должно появиться хотя-бы кратковременно 5в,этого нет ,хотелось бы посоветоваться, можно по описаным признакам считать дежурный проц негодным или кто посоветует может нужно обратить внимание еще на какой-то сигнал
Vlad-1966
24-11-2011 10:57
SANEC, что мешает воспользоваться поиском? Ключевое слово - TMP86FS49AUG.
SANEC
24-11-2011 12:10
Прочитал все темы, ни одна не решена толком, по поводу сигналов ,какие конкретно должны присутствовать на дежурном проце никто не указал, т.е. я хотел узнать если на21-23 нет при включении никаких сигналов, шины молчат по этой причине, ресет есть, на 24 выводе -протект - 5в , можно ли считать проц не годным, или нужно обратить на сигнал еще где-то
zhuk
24-11-2011 15:12
пользуйся
SANEC
25-11-2011 14:05
Спасибо за информацию, закажу микросхему, потом дам отчет,
MOLDOVANAS
25-11-2011 17:02
В дежурке 21 22 23ножки 0В.24-"+5В".В ключёном +5V.
SANEC
02-12-2011 16:55
Даю отчет, добрые люди прислали дежурный проц, поставил -все работает, может кому-то поможет- при включении в сеть на 23 ноге обязательно должно появиться 5в для включения основного процессора, кратковременно, затем оснвная плата обестачивается, пока на деж. проц не придет команда на вкл. Обязательно нужно проверить цепь сброса, генерацию кварца , и нпряжение на 24выводе- цепь защиты- тогда можно говорить о деффете в деж проце,
telezavr
03-12-2011 18:51
SANEC, и кто такой быстрый и добрый.Цена доброты? Черкни в личку улыбка
zharinov
03-12-2011 20:07
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=32wl65r+%2B---------------+v28a00000402+%2B+v28a000006a1+%2B+a5a001750010+/+pe0028+%2Bpe0081+%2B+pe0031d-1&lr=56
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD TOSHIBA 37WL65Rs-не включается
  • ЖКИ TOSHIBA 23WL55r не включается.
  • Toshiba 15SLDT2 не включается
  • Toshiba 47WL66Rs не включается
  • TOSHIBA 32WL66Rs - не включается
  • LCD Toshiba 32WL66Zs не включается
