LCD Toshiba 32WL66Zs не включается
Алексей32
12-07-2009 12:49
Маркировка шасси не найдена.
Итак, матрица LG-Philips LC320W01, видеопроц FLI 8548H-LF, инверторы KLS-EE32CI-M(S) (пара).
По перенапряжению (как я предполагаю) сгорела МС в блоке питания STR-Z4567, предохранитель 3,15 А (по ее питанию) и резистор 0,47 ом в третьей ноге микросхемы STR W6765 (дежурное питание). Неисправные детали были заменены, но на кнопку включения аппарат не реагировал. Был проверен стандбай проц TMP86FS49AUG на его вход 10 сигнал power_key приходит при нажатии на 2-3 сек появляется power_tv и на этом все заканчивается. power_sig и power_db не появляются. power_sig вручную заставляет релюху щелкать. Напряжения +18, 40, 24, 30 В появляются и они в норме.
Недолго думая замкнул все три вывода power_tv, power_sig и power_db между собой (отключив последние два от проца перерезанием дорог). Но все равно щелкает, 3 сек и вырубается ни изображения ни звука нет.
Решил отключить плату видеопроцессора телевизор включается сразу же после подачи питания (красный диод гаснет) но отключится уже не может. Такое ощущение что идет блокировка видеопроцом вопрос что ему может не нравитьтся?
Отключал инвертора тоже самое...
Инверторы проверял прозванивал предохранители 6А и транзисторы RSS100 N03 637 исправны.
Насчет поиска по своей модели ничего не нашел вот похожая http://monitor.net.ru/forum/toshiba-32c3006pr-info-245089.html но она так и не была решена...
Подскажите пожалуйста как еще можно оживить этого зверя! Прошу помощи
Добавляю фото инвертора и платы видеопроцессора, а также (во вложении) стандбай проц с перемычками, вид сзади и маркировку матрицы.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-07-2009 21:17
Я вот сижу и думаю, что с темой делать......по теме самой мысли есть но вот как оформлена улыбка ...... нехочу в корзину кидать, правь тему. недовольство, огорчение
Алексей32
13-07-2009 08:25
LARTER, подожди удалять, скажи пожалуйста в чем я ошибся при оформлении правила читал.
Тему дооформил.
Добавляю.
Вечером 13.07 решил попробовать с пульта от другого телека тошиба. Включился но изображения и звука нет темный экран.
Странно работает мастер инвертор - секунд через пять после включения на нем загорается яркий синий диод горит несколько секунд и ПЛАВНО гаснет! Подсветка даже не пытается зажечся, хотя сигнал по видимому приходит. Радиоканал наверное работает так как в динамиках было едва слышно шуршание, переключил на другой канал - пропало...
Вот такие пироги, остается инвертор или лампы???
Алексей32
16-07-2009 14:48
LARTER, ну скажи пару слов пожалуста, нужно твое мнение.
Телик работает кроме подсветки. Проблема в инверторе. Как излечить?
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-07-2009 14:54
Алексей32, За темой я слежу, просто сказать такого пока нет толкового, ну начну с того есть ли у тебя осцилограф? Коль говоришь инвертер то надо его смотреть, подсветка хоть на секунду появляется? погляди сзди матрицы через какую-нибудт дырочку должно быть видно, дальше присмотрись к панеле видно ли там снег, или нажав кнопку меню смотри есть ли меню, потому что если сключен синий экран ничего не увидишь.
Алексей32
17-07-2009 13:34
LARTER, Осциллографа нет, подстветка не появляется вообще. Меню и изображение есть, подставлял самодельный преобразователь от 12 В экран светится по краям, в центре темнее. Звук есть. Что стоит копать в инверторе?
s.mas
17-07-2009 15:37
Алексей32, светодиод на мастере так и работает, проверяй слейв.
Напряжение питания какое?Приходит ли сигнал вкл.,дриммера?
Не тяни кота за яйца,меньше вопросов,больше действий.
Включи инвертор на одну отдельную лампу дневного света, если включится
и уйдет в защиту, хоть будет понятно, что инвертор рабочий.
Алексей32
17-07-2009 21:47
s.mas, Спасибо за ответ.
Слейв проверял: полевики звонятся, живые, обмотки транса целы, сигнал включения подводил, включается маленький четырехногий стабилизатор 5В появляется небольшой писк. Подсоединил лампу дневного света на 11 Вт к вторичке одного слейв инвертора лампа не зажглась.
Напряжения питания инверторов 24,3 В как и должно быть, сигнал включения с платы видеопроца 5В появляется, сигнал яркости (напряжение) меняется если в меню регулировать примерно от 0 до 3,3 В.
Есть подозрение на мастер инвертор, если он отключен от платы видеопроца, когда подаешь сигнал включения то на входе регулировки яркости появляется 3,3 В. Возможно это так и должно быть.
Короче завтра попытаюсь на столе подцепить их как пару от отдельного источника и нагружу на лампу.
PS. Микросхемы на платах инвертора: ШИМ OZ9981GN 2 шт., контроллер BD9766FV, ОУ BA2901F.
Фото инверторов с обозначениями прилагается. Возможно кому нибудь пригодится улыбка
tit7861
18-07-2009 12:14
Алексей32, возможно вдэшка и сдохла, как то менял. Есть похоже такой комплект инверторов в наличии, если интересует пиши в личку, дам на подкидку. улыбка
Алексей32
18-07-2009 22:38
Отписываюсь о проделанной работе и результатах. Обо всем по порядку:
1. Пропаял трансы и разъемы инверторов. Нашел соплю на ногах ШИМ контроллера BD9766FV. Убрал. Промыл ацетоном платы. Зачистил медные земляные площадки на платах. Подключил пару инверторов к отдельному источнику 24 В и к лампе ЛДС 11Вт. Включил питание подал сигнал включения и о чудо - лампа зажглась на секунду и погасла. По посту s.mas, исправность инверторов была проверена.
2. Собрал телек включил подсветка заработала пока часа два полет нормальный. Все регулируется нормально.
3. Тему отмечаю решенной, т.к. телевизор полностью работоспособен.
tit7861, спасибо, не понадобились Нет
Всем спасибо за ответы!
И еще возник вопрос в догонку реально ли найти "ногу" для этого телевизора? Родной не было, наверно хозяева потеряли.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Toshiba 32WL66Zs не включается
  • TOSHIBA 32AV700E не включается
  • Toshiba 32XV500PR не включается
  • ЖКИ TOSHIBA 23WL55r не включается.
  • TOSHIBA 20VL44.Не включается.
  • Toshiba 32WL68P Не включается,
