TOSHIBA 32HV10G (PE1032 V28A001347B1). Темное изображение.
dak1ukr
18-09-2014 17:50
Матрица - SAMSUNG LTA320AP05
MAIN - PE1032 V28A001347B1
SPU - RTD2668 CCF27E1
FLASH - 25Q80
Темное изображение. Блики на полутонах
Телевизор пришел с битым процессором RTD2668 из-за подключения компьютера «на горячую» к порту HDMI.
Была заказана и установлена плата процессора PE1032 V28A001347B1, после чего обнаружилась следующая проблема:
Изображение (с антенны, по HDMI, по компоненту) очень темное, практически без градаций яркости, «бликующее» на светлых участках изображения.
Проблема именно в матрице. Подставлялись все блоки и шлейф с этого аппарата на донор, и с донора на этот телевизор. Проблема оставалась. Что посоветуете?
Напряжения на некоторых контрольных точках:
VCOM - 6,59V
F_VCOM - 6,59V
F_VCOMR - 6,59V
CVO - 6,56V
DVR - 7,5V
HAVDD - 7,55V
IN CNTV - 11,4V
REF_LH - 6,44V
REF_LL - 0,24V
REF_UH - 15,03V
REF_UL - 8,81V
VOFFE - (минус) -11,37V
VONE - 28,2V
VDD_3 - 3,3V
VIN - 11,4V
VCOM - 6,59V
F_VCOM - 6,59V
F_VCOMR - 6,59V[img][/img]
master-X79
18-09-2014 20:29
dak1ukr, А с гаммой что и Vcom ?
dak1ukr
18-09-2014 20:34
master-X79, не замерил. Завтра исправлюсь
dak1ukr
18-09-2014 22:12
У кого есть DATASHEETS или просто информация по гамма-корректору 7512n?
Vlad-1966
18-09-2014 22:40
dak1ukr, может ты всё-таки померишь, то что тебе ещё в технофлейме сказали?
dak1ukr
18-09-2014 22:51
Vlad-1966, померю. Обязательно. Но только завтра. Аппарат на работе. А пока усиленно изучаю мат часть.
dak1ukr
19-09-2014 09:25
R0_N - 1,28
R0_P - 1,15V
R1_N - 1,25V
R1_P - 1,14V
R2_N - 1,28V
R2_P - 1,11V
RC_N - 1,14V
RC_P - 1,19V
R3_N - 1,22V
R3_P - 1,11V
Vlad-1966
19-09-2014 10:45
dak1ukr писал:
VCOM - 6,59V
-в норме, теперь нужно гамму искать.
dak1ukr
19-09-2014 11:14
Во-во. А вот найти что-то вразумительное по 7512n не могу.
19-09-2014 12:27
dak1ukr, тогда пора фото показывать МС.
Может глупый вопрос, а подсветка как перепроверялась? такое ощущение что сигнал димминга до инвертора не дошел, или инвертор его не видет.
dak1ukr
19-09-2014 12:50
Подкидывалась другая матрица. С той все нормально.
Добавлено 19-09-2014 10:53
Не пинайте, но лишь сегодня обратил внимания на еще один дефект в виде красноватой окантовки (на фото)
19-09-2014 13:04
dak1ukr писал:
еще один дефект
ну так линия LVDS не дошла до ткона или не обрабатывается на тконе. Сможешь их проверить?
dak1ukr
19-09-2014 13:23
Надо - проверю. Но уже завтра.
dak1ukr
20-09-2014 10:12
Проверил двухлучевиком линию MAIN - TCON. Все сигналы идентичны, обрывов и увеличения сопротивлений шлейфа не обнаружено.
Есть какая-то непонятка: на всех точках R0_N...R3_P вижу осцилографом сигнал, что-то типа того, что на фото, а вот линии RC_N и RC_P (соответственно 9PIN и 10 PIN гамма-корректора 7512n) молчат, хотя постоянная составляющая есть. Так и должно быть?
vaso5
Замечательный сотрудник
20-09-2014 10:25
dak1ukr писал:
не оно? http://www.semtech.com/images/datasheet/rclamp7512n.pdf
dak1ukr
20-09-2014 10:30
vaso5, оно, спасибо
master-X79
20-09-2014 10:39
dak1ukr писал:
RC_N и RC_P это сигналы синхронизации, там высокая частота... 7512n значит не гамма-корректор, найди контрольные точки выхода гаммы - обычно обозначаются GM1,GM2 ... и тд
dak1ukr
20-09-2014 10:57
Помогите найти
vaso5
20-09-2014 11:16
а с другой стороны нет надписей?
master-X79
20-09-2014 11:19
Похоже что там все на шлейфе к панели недовольство, огорчение
Добавлено 20-09-2014 12:20
Думаю единственное что можно попробовать прошивку найти... чем черт не шутит...
dak1ukr
20-09-2014 11:22
vaso5, на обратной стороне вообще никаких надписей нет
dak1ukr
20-09-2014 13:35
Прошивку чего?
master-X79
20-09-2014 13:39
dak1ukr писал:
Прошивку чего?
Епром в T-con ... Если у тебя есть такая панель на подкид, попробуй с нее слить и в эту залить.
vaso5
20-09-2014 13:50
master-X79, так там же EDID должен быть и только или нет.
dak1ukr
20-09-2014 14:21
master-X79, 24с64. Это я сделал еще поза-позавчера
master-X79
20-09-2014 14:30
vaso5 писал:
24с64 многовато для EDID улыбка
dak1ukr, ну тогда только сравнивать все режимы с рабочей панелью... Но я склоняюсь к контроллеру на шлейфе... С него видимо и Vcom идет на тестовую точку, а вот гамму не вывели...
dak1ukr
20-09-2014 15:12
Другой там нет
Сравнивать уже не с чем. Рабочий аппарат выдан.
21-09-2014 15:20
dak1ukr писал:
? можно подробнее, выдан как есть? Или отремонтировал, то как?
dak1ukr
21-09-2014 15:28
У меня было 2 аппарата. Рабочий (который я использовал в качестве донора) выдан. Не рабочий (с проблемной матрицей) выкуплен мною и находится в мастерской. Пока отложен, но я еще успею всем надоесть улыбка
21-09-2014 15:34
Тогда тема не решена и ее закрывать не следует. Ремонт то не выполнен. Продолжай, телик теперь твой. Только не затягивай, а то можно получить погон. Или предупреди на снос темы.
dak1ukr
21-09-2014 15:37
master-X79 писал:
Ты оказался прав. "Таракан" на шлейфе к панели. Пин по питанию даже потемнел разогреваясь от перегруза.
Матрице "кирдык". Тема закрыта...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» TOSHIBA 32HV10G (PE1032 V28A001347B1). Темное изображение.
  • Toshiba 32R3500P - темное искаженное изображение
  • TOSHIBA 32HV10G не работает модуль питания
  • DAEWOO DLP-32C3 (шасси SL-223) темное изображение.
  • TOSHIBA 22L1353R. Перевёрнуто изображение.
  • LCD Toshiba 32 WL36P изображение в негативе
