B&O Участник Сообщения: 32
пришёл в сервис с дефектом:
негатив на любом изображении с тв или видеовходов
плюс в меню закрыты(не активны) разделы с настройкой
каналов ,таймерами и дополнительными регулировками
а активны в меню только страницы с настройками изображения
и звука ,со слов клиента сначала дефект пропадал с прогревом15-20
минут,затем стал проявляться постоянно ,
пока прикладываю фото |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11231
B&O, Подобная хрень была на ролсоне ,пропаял плату матрицы и всё восстановилось . |
DIMKA1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 487
Я думаю, нужно начать с простого - EEPROM. |
феликсх Новичок Сообщения: 23
Точно-так, что-то с памятью моей стало. 24С... |
vovan_j Гость 82.207.*.*
А может проще для начала просто произвести инициализацию памяти из сервиса.  |
Кто нибудь из спецов подскажите порядок "входа" в сервис ,придётся просить клиента довезти пульт |
Вход в сервис стандартный.1. Set VOLUME to minimum and press mute button once on remote control.2. Press mute button again and hold button down.
3.While holding the mute button, press MENU button on TV set.
Инициализация: 1. Enter the service mode, then select any register item.
2. Press and hold the CALL button on the remote control, then press the CH + button on
the TV.
The initialization of QA02 has been completed. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
B&O, твою прошивку можешь выложить? Точно такой сейчас на столе, чистую загружает, но не засвечивает лампы. Пока не разбирался почему... |
Воткнул чистую память ,ничего не изменилось , а прошивку не знаю как прочитать ,она в контроллере управления зашита (sony CXP 750010-318S)
Добавлено 24-12-2007 22:42
Графика меню выводится на экран идеально без искажений.......?! |
Память-то ту втыкал? Их там несколько. Процессор чистую память проинициализировал? |
| andros писал: | | B&O, Подобная хрень была на ролсоне ,пропаял плату матрицы и всё восстановилось . |
Тот же случай Ролсен RL-20x30 слегка тронул шлейф LVDS и негатив
исчез. |
Обьясните незнайке ,что такое шлейф LVDS и где он находится  |
loewe5000 Новичок Сообщения: 6
если уже знаешь где находится шлейф lvds ТО:
Cкорее всего контакт плохой в разъеме шлейфа lvds . как лечить думаю догадаешься сам.  |
Память проинициализировалась ,разьёмы пропаял с обоих сторон ,к которым подключен кабель (между платой матрицы и цифровым блоком)
Добавлено 05-01-2008 19:04
Не догоняю -почему меню отображается чётко ,хотя выводится с такой же яркостью ,как основное изображение  |
