telekc Участник Сообщения: 511
Toshiba 32C3006PR
Панель AX080E002B
Ну в общем дефект на фото.
Вошел в автоном, замыканием точки Т в T-CONе на землю, на фото видно.
Тест, работает , цветные полосы, серый фон, ну и ещё какие то тесты.
Работает тест так же на пол экрана.
Что успел измерить:
VDD1-3,1
VDD2-2,5
AVDD-13,2
VOFF1- -19
VOFF2- -5
VON-32
+12
Я так понимаю, проблемма в матрице?
Или в T-CON?
Подскажите , что ещё проверить.
Если нужен полный состав ТВ, то могу выложить, только завтра |
Simfservice Участник Сообщения: 133
была такая проблема в Филипсе. заказали матрас )) |
Гафур Спринтер Сообщения: 4221
telekc, Была тут какая-та темка про шлейфы на матрасе. Мож твой случай? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10788
telekc, телик случаем не 100гц?
я бы подозревал что на вертикальные драйверы нет сигналов управления (полосы абсолютно статичны и меняют свое положение только при включении) или нет сигналов управления и/или питания на боковые драйверы со стороны неисправности (в случае 100гц и более, полосы могут ползать с места на место по вертикали).
далее только осцилографом, микроскопом и проверкой питания можно локализовать неисправность. К сожалению, готового решения нет, telekc ты однако будеш первый с такой панелью. |
Д78 Участник Сообщения: 126
Д78, в принципе видел, всё это. Пока отставил аппарат, много текущей работы.
Captain, спасибки за информацию.
| Captain писал: | | ты однако будеш первый с такой панелью. |
у меня вообще это первый аппарат с подозрением на T-CON или матрицу.
У нас ЖК тока пошли в ремонт. Если клиенты кровь пить не будут, буду разбираться.
Хорошо бы T-CON подкинуть, да где ж его взять.
| Captain писал: | | полосы абсолютно статичны и меняют свое положение только при включении) |
Полосы не меняют своего расположения.
Щупами тыкал по плате T-CON, случайно что то коротнул, полосы пропали, в место них так же на пол экрана засветились красные столбы.
После выкл. вкл всё стало по прежнему. |
| telekc писал: | | Полосы не меняют своего расположения |
нет сигналов по информационным линиям к вертикальным драйверам. Тут сравнение рулит (левая и правая часть). Что сдохло - трудно сказать, я бы предположил что произошло отслоение драйверов от планки (нужно проверять). |
S5555erg Участник Сообщения: 618
1.Доберись до верхней платы(выше T-CON)и на той стороне(слева) в самом крайнем углу проверь напряжения(-5в)и (+32),если они есть,попробуй попридавливать этот крайний шлеёф к стеклу (аккуратно ногтем ),при этом контролируй появление изображения в левой половине матрицы.
2.прозвони шлейфы от T-CON) до верхних планок,если с обоих сторон на разъёме поменяй местами. |
S5555erg, ок.
Завтра, если время будет, проверю, спасибо
Добавлено 22-12-2010 23:36
| S5555erg писал: | | если с обоих сторон на разъёме поменяй местами |
сейчас на вскидку не помню, но шлейфы разные |
Возвращаясь к теме.
Клиент таскался где то с ТВ. Сейчас опять принёс
Вообщем по факту: неисправен матрас.
Вывод крайнего левого шлейфа замкнут на корпус - 15ом. На фото стрелка.
Прогрев стекла восстанавливает,на некоторое время, работоспособность аппарата. |
| telekc писал: | | Прогрев стекла восстанавливает,на некоторое время, работоспособность аппарата. |
Каким образом "прогрев", феном что ли? и где?
То что показал стрелкой эта шина идет паралельно по всем драйверам которые отказывают. Куда тыкаеш - сборка резистивная (заглушка) на линии информационной. Я бы ради эксперимента попробовал бы прожечь эту линию напряжением 3В (все равно в топку) на пару часов. Мне кажется замыкание не в самих драйверах, а в плате или в элементах на плате. Иначе изо не востанавливалось бы. Но если это в драйверах то значит что замкнутая линия имеет дифиренциальную пару. Тут можно востановить работу следующим образом: скидывай заглушку с этих пар, рабочий проводник повешай на землю сопротивлением 300 Ом и между парой повешай резюк от 510 до 100 Ом (подбирается экспериментально). В некоторых случаях получается востановить работу по этим линиям. |
Captain, прогревал феном, в районе приклейки шлейфа к стеклу.
стрелка это так,образно, со второй ножки с права резистивной сборки, как на картинке идёт дорожка к шлейфу, вот там относительно земли 15 ом, на других таких же сборках всё в норме, напряжение 0,9 на исправных, а тут 0,3, 3 часа отработал сегодня, завтра посмотрим на холодную. |
| telekc писал: | | в районе приклейки шлейфа к стеклу |
Не далее как сегодня делал старенькую панель у которой с новья был дефект в одном драйвере (от того весь телик простоял у клиента 5 лет без работы). Выглядело так: шлейф драйвера при прижиме к планке сьехал и несколько контактов пропало, а три замкнуло меж собой, так его и заварили. Посмотри на это место сварки, может дефект на виду?
| telekc писал: | | завтра посмотрим на холодную. |
ты и на холодную и на горячую посмотри, особенно на:
как оно плавать будет. если будет плыть - будет много информации к размышлению и поискам путей решения. |
Captain,
| Цитата: | | как оно плавать будет. если будет плыть - будет много информации к размышлению и поискам путей решения. |
при нагреве сопротивление меняется, при проявлении дефекта, напряжение меняется от 0.3 до 0.9
На прижим, деформацию, не реагирует.
При дефекте, касание щупом крайней правой ножки резистивной сборки - меняется проявление дефекта, при норме изображения касание ножки ничего не изменяет.
| Captain писал: | | Посмотри на это место сварки, может дефект на виду? |
там место соединения залито полосой белого герметика.
Пока не ковырял  |
смотреть на приварку сдесь!!!! Смотреть на всех драйверах которые отказывают!!!! |
Грел здесь.
6 часов прошло, пока работает |
там не могет. скорее всего нагрел сам драйвер который на шлейфе болтается |
| Captain писал: | | нагрел сам драйвер который на шлейфе болтается |
это такая железная хреновина, на шлейфе?
Буду знать. Там тоже грел.
7 часов сегодня отработал, недели 2-3 погоняю, посмотрим.
С драйвером всё равно ничего не сделать? |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3633
| telekc писал: | | С драйвером всё равно ничего не сделать? |
telekc, Придавить к шлейфу можно, но через текстолит (к примеру, ибо греется он - драйвер) и аккуратно - ибо хрупкий. |
| Captain писал: | | Я бы ради эксперимента попробовал бы прожечь эту линию напряжением 3В (все равно в топку) на пару часов. |
| Captain писал: | | Тут можно востановить работу следующим образом: скидывай заглушку с этих пар, рабочий проводник повешай на землю сопротивлением 300 Ом и между парой повешай резюк от 510 до 100 Ом (подбирается экспериментально). |
| ШЕФ3 писал: | | Придавить к шлейфу можно |
да он вроде не отвалился, а замкнул. |
10 дён аппарат отработал, и всё по старому началось, пока ничего не делал, думаю погреть опять, понаблюдать на какое место реагировать будет. |
