LCD Toshiba 26AV605PR, гудит ,полосы.
dimchl
12-05-2011 17:45
Панель: sasm. LTA260AP02.
Майн:проц.MST9A885GL-LF,УНЧ.TPA3123D2,тюн.TAFT-S710D,24c32,
W9412G61HM.
При включении на холодную 1-2 мин все работает.Начинается со щелчков из динамиков.Сначала редкие потом вместо звкга один тресе или может загудеть 100гц.На изображении постепенно появляются полоски горизонтальные типа фильтрации общей шириной см10 внизу или сверху.Тонкие цветные до 10 шт.
С блока питания +5,+12,+24 смотрю осц. без фильтраций.Сетевой 150на 400V. отличный.На майн.+1.5 +3 +12 питание унч отлично.На унч щелчки лезут по входу.Процессор на охлаждение не реагирует.Отцеплял разъемы на Tcon и инвертор ничего не меняется.
На стук и изгибы не реагирует. На osd графике местами выбивает квадраты.Пропаивал несколько микросхем визуально видно бвло что трещины есть без толку.Подскажите кого рыть дальше?
MISHEL 67
12-05-2011 18:03
dimchl писал:
Только майн.Там где-то проблема. Возможно,что проблема в самом MST9A885. Шить не пробовал?
asanik
12-05-2011 18:50
Несколько вот это смущает (может из-за срыва синхронизации)
dimchl писал:
Я к тому, что не с тюнера ли это лезет? - проверь по видео что будет? И с него видеосигнал какой?
Добавлено 12-05-2011 18:57
dimchl писал:
По любому с температурой дефект связан. Вот и провоцируй локально его ЕЙ же.
dimchl
12-05-2011 18:58
По нч то же самое.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
12-05-2011 22:42
dimchl, Фото шасси в студию!
Vlad-1966
13-05-2011 09:04
asanik писал:
dimchl писал:
-а как это может с тюнера на OSD залезть? Вот на оперативку чем-то похоже.
dimchl
13-05-2011 17:19
Оперативка это W9412G61HM? На ее ногах трещин много было.Как дефектовать ее?
Фото майна завтра сделаю и полос на изображении.
Vlad-1966
13-05-2011 19:21
dimchl писал:
Как дефектовать ее?
-заменой.
dimchl
16-05-2011 07:01
Фото шасси и изображения[/img].
После пропайки ОЗУ полос стала меньше на изображении и нагревается дольше.При надавливании пальцем (руки) на ОЗУ шумы во весь экран, от диэлектрика хоть задавись ничего не меняется.Емкостные наводки от руки чтоли? На исправных LCD такого нет.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
16-05-2011 08:49
меняй памть.
dimchl
16-05-2011 12:43
LARTER памть- это кто? Я чет торможу. W9412G61HM это она?
Vita73
16-05-2011 13:30
dimchl писал:
Имелось ввиду RAM память, та, что стоит рядом с MST (выше и правее) , т.е W9412G61HM ... но она к звуку никаким боком не прицеплена, тут похоже тюнер козлит, пробуй методом исключения
Железный Оленевод
16-05-2011 13:55
Vita73, А полосы откель Виталя ? А касание пальцем вызывающее помехи ? подшучивать, дразнить
dimchl, Перекинь ОЗУ , тогда на 90% определишься с траблой .
Vlad-1966
16-05-2011 14:11
Vita73 писал:
-почему нет, это-ж оперативка.
Vita73 писал:
Vlad-1966 писал:
dimchl
18-05-2011 20:06
RAM память дохлая. Перед включением нагрел феном ее сразу получил всю неисправность. Остыла снова включился после нагрева как треск и полосы пошли стал охлаждать ледянным железом стало лучше. Как найду замену напишу.
asanik
18-05-2011 20:36
asanik писал:
12-05-2011 18:50
dimchl писал:
18-05-2011 20:06
dimchl, неужели на это понадобилась неделя чтобы понять и сделать, вторым топиком же писано или сложно изложено для понимания?
Железный Оленевод
19-05-2011 01:35
asanik писал:
dimchl, неужели на это понадобилась неделя чтобы понять и сделать,?
А попиZдеть ? гы-гы
Ales32
20-05-2011 10:57
dimchl, если что ,за майном стучи в личку.
Tair01
10-04-2014 10:51
Такой дефект проявился у меня и проявлялся точно также. Оказалось плохой контакт в пистонах справа от RAM w9412g6jh-4. (Добавил для тех, кто сталкнется c зтой неисправностью).
Железный Оленевод
10-04-2014 12:01
dimchl, Что с темой ? Лычка светит.
dimchl
30-04-2014 05:13
Глубоко извиняюсь. Нашел я память.( с разборки ).После замены часа 2 телик работал нормально потом отрубился. После остывания опять включался.Похоже при демонтаже где то дорожка оборвалась. Телек я не доделал.Он совсем перестал запускаться( после прогрева феном, выпаивания и снова постановки на место RAM). был выдан мертвым.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD Toshiba 26AV605PR, гудит ,полосы.
  • LCD Toshiba 37WL68E полосы
  • LCD Toshiba 32C3006PR полосы на пол экрана
  • Toshiba 32TL933RB полосы на экране после включения
  • Samsung UE32C5000QW гудит крышка
  • VR LT22L01V. Полосы.
