Victor*M* Гость 193.108.*.*
LCD Multi-Media Displey SYNTAX (OLEVIA) LT261HVE Был привезен из Штатов в Украину (ума - то нету). В меню есть русский язык, понимает все стандарты цветности, но тюнер "заточен" под NTSC M\N.
Тюнер стоит на съемной панели.
Прошу совета.
Заработает ли нормально аппарат после замены тюнера "под PAL B\G-D\K"? Каие "подводные камни" могут появится?
Фото тюнера и панели прилагаю.
Спасибо. |
comporator Участник Сообщения: 430
попробуй, потом раскажеш, с леваком всегда, как в лотарее( повезет, не повезет).
По идее должен, но кто этих америкозов знает, жрут они сало или нет.  |
NSV Забанен  Сообщения: 44
Не заработает.
Управление современным тюнером идет по шине I2C. Команды от ЦП на мсх тюнера идут по опреденному адресу, индивидуальному для каждого чипа. Тюнер просто не "поймет" что хочет от него ЦП.
Слабый вариант - найти тюнер под стандарт PAL именно та той мсх, что стоит в штатном. |
*VICTOR* Участник Сообщения: 33
Я думаю, что если поставить такой-же тюнер (но под PAL), то может/... Если у него есть выход ПЦТС и звук НЧ... Но, опять же, шаг настройки каналов наверняка не 8МГц.
Засада!
Да и ПЧ у этой модели 45,75 МГц, а PALовские - 38 МГц (вот таблица фильтров). И фото фильтра ПЧ в этом тюнере заодно.
Придется,наверное, ставить внешний тюнер и использовать панель как VGA монитор. |
SV Участник Сообщения: 621
*VICTOR*, Тюнер у тебя стоит LG, следовательно если воткнешь лыжный обычный, то все должно пойти. Вроде похожие тюнера в ЛСД и плазмах лыжных стоят. |
Пипец, парни.
Стоит почитать что-либо о применении в ТВ "квадратной" шины, I2С правильно обзывается. Станет сразу проблема понятней.
А если обобщить, то совет - не заморачивайся! Примени внешний комповый тюнер и оставь ... |
NSV, А че так заморачиваться по ай-ту-си?
Есть определенный протокол и для тюнера адреса как правило одни и те же.
Только возможно, что стартовать все равно будет с 55 МГц |
Если не найду в ближайшее время подходящий тюнер, поставлю внешний.
Тем более, что при настройке каналов панель шагает фиксированными каналами. Шаг настройки , наверное, 7МГц. Опять заморочки...
Спасибо за участие! |
