Amus Участник Сообщения: 929
Плата- LS71K
Проц- gm2121
Флеш- AT49F001N (LS71K V1.1)
eeprom- A21SC и A51SC
Функционально монитор работает исправно, но чрезмерная яркость (нет черного фона и небольшое размытость изображение…).
Яркость в небольших пределах регулируется, а на контрастность никакой реакции?
Питание – 12в,5в,3.3в в норме. Прошивкой U202 - A51SC = 24C16 добился небольших изменений ,
U702 - A21SC = 24C02 на изображение не влияет.
Флешь- AT49F001N прогрел и пропаял, пока не менял, так как он запаян и нет опыта программирования AT.
Не нашел как войти в сервис?
Подскажите, что делать дальше?  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4790
Дальше матрицу исправную попробовать подключить. И сделать вывод. Греть ничего не надо. |
Насчет «греть», есть рекомендации...
Матрицы такой нет, хотя попадались в Benqu и Xerox…
А сервис может помочь?
Amus, А что в твоей матрице уникального? В состав ты ее не включил кстати. Если матрица дохлая, сервисом ее не вылечить.
| Amus писал: | | Насчет «греть», есть рекомендации... | Конкретно какие, при каких дефектах?
Проверь еще изо не заторможенное (шлейф от курсора мыши)? Если тормозит - однозначно матрица дохлая. |
В этой матрице единственное неудобство - разъемы ламп. Если сделать переходники - можно подставить M170EG01, MT170EN01, SVA170SX01 и многие другие.
Фото изо выложи. Только картинку похарактернее для своего дефекта выбери. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4564
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1340
MICHAIL, Скорее всего,а может питание на матрицу завышено.Хотя вот электролиты эти -на мамке я бы их все скопом заменил. |
Еще раз проверил питание осцилогр., подставлял литы в БП, осн. Пл. и матр., но без изменения, вместо черного – «серый».
На осн.пл. надыбал еще 2.5в, а вот 12в J702 (1и2 конт) в плату входят, а дальше след не обнаружил???
На матрицу поступают + 4.9в а дальше (Dc-Dc ---- >>>) +12в / -7.5в и 3.4в – енто нормально???  |
kostya666 строитель - оптимист Сообщения: 5611
| Amus писал: |
На осн.пл. надыбал еще 2.5в  |
А стабилизатор на сколько?? 1,8 наверно должно быть! |
kostya666, U803 – CQ2D , 4.2v > 2.4v ?
Добавлено 29-05-2010 09:07
Ермаков Л.П., плата копия... а чем моjна заменить? |
| Amus писал: | | плата копия... а чем моjна заменить? |
Стабилизатором на1,8 вольта.
Добавлено 29-05-2010 11:38
Оставь матрицу пока в покое,займись мамкой. |
Ермаков Л.П., U803 – CQ2D заменил на рег. LM317 - ( Uвых- от 1.7в до 2.4в, то же самое- «серый».) |
Я чего-то не понял? Сначала на стабилизатор приходило 3,3 вольта,а с него выходило 2,4 вольта? После замены на него приходит сколько? И с него выходит сколько?| Amus писал: | ( Подал от 1.7в до 2.4в, то же самое- «серый».)
То что ты написал тебе возможно понятно,а другим нет .
Если все-таки на выходе стабилизатора сейчас 1,7 вольта,то процу кердык. |
Rus1 Предупреждений: 1 Сообщения: 33
В журнале "Ремонт & Сервис" №7 2008, страница 13 есть интереснейшая статейка: Устройство и ремонт панелей ЖКИ. Почитай, найдешь много интересного и может эта статья поможет решить проблему. На матрице проверь напругу Vcom и подстроечный резистор( попробуй немного крутануть, может контакта нормального нет, только запомни его изначальное положение). |
Ермаков Л.П., Проц пока еще жывет...так всетаки- 1.8 или 2.4? |
Ермаков Л.П., kostya666, "огромное спасибо" |
| Сообщение Администрации : | Удалено модератором. |
!!! Предупреждение :
| Флуд, выкладывание ссылок на журналы. |
Amus, Ну извини.Насчет стабилизатора смотрел живьем на плате -валяется в разборе,вот и клюнул,сейчас посмотрел-там резак стоит.  |
Ермаков Л.П., Проехали...
Времени не тал жалко, просто в результате эксперимента мог угробить проц, а потом доказывай что «так было».
Меня терзает сомнение насчет выше сказанного - +7 или 27в в точке "YV1" ,
там послед. в цепи пит. стоит смд R 18B (1.8К) и D7 на массу с марк. 45?
Прошивка с 0000 дала наилучший результат по сравн. FFFF, но все равно ярко и на контр не реагирует?
Жаль что нет донора, много вопросов отпали автоматом… а клиент торопит,
оказывается там вопрос покупать или не покупать за 40 у.е.  |
Petro Участник Сообщения: 1946
Матрицу нуно подкинуть и думаю будет радость, а у клиента грусть по баблу. |
Я тоже стал, склонятся к неисправности матрицы.
R18 и D7 это параметрический стабилизатор на 27в , отключил нагрузку (точку "YV1"), сняв перемычку R311,
на стабилитроне D7 напряжение поднялось от 8 до нормы - +27в. Но самое главное, в точке j - "YV1" присутствует «посторонние» напряжение 3.8в и то, что яркость, контрастность, цветность регулируются и стали более или менее в норме.
Хотя я думал что подняв напряжение до нормы был бы положительный результат,
а так наоборот! Если бы еще немного по темнее то можно было смело вернуть хозяину в пользование,
правда все-таки чувствуется что с матрицей что-то не так, например - после закрытие яркого окна, на экране некоторое время просматривается ее тень, типа шлейфа за мышкой.  |
Более или менее, пользоваться можно,
но должен согласится – матрицы кердык,
правда не знаю сколько она протянет?
Спасибо всем..!  |
