Гафур Спринтер Сообщения: 4217
LCD SONY 50 диагональ (китай, без модели).
Состав:
проц- mst6m16js-lf
флеш- 25f16
рам- w9412g61h-4
тюнер- tnf931d-bfdr1
матрас- v460h1-l01
T-con:
проц- CM2679B-KA
преоброзователь-TPS65161
Дефект как на фото. На OSD нет помех.
Напряжение все с БП есть, и на стабилизаторах тоже. 5в, 3,3в, 2,5в. Это все на материнку.
На T-con:
VDA-14в
VCOM-5в
VGH-19в
VGL- -5в (минус)
Прозвонил LVDS норма. На этой мамке нет епрома вообще. Прошить бы, но нет прошивки. Повесил тему тут, но пока нет ответа http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251820&postdays=0& ... И здесь, для серво http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=385733 Вопрос, тут железо, или все же прошивка? Спасибо за ранее!! |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11571
Гафур, Гафур , изначально деффект какой был ? |
andros, Андрюха, мне его после мастера принесли. Но изначальный дефект такой. Со слов клиента, он периодически выключался сам по себе. После очередного выключение, стал таким. |
Гафур, Питальник ессно отремончен ? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10712
| Гафур писал: | | Вопрос, тут железо, или все же прошивка? Спасибо за ранее!! |
Эта проблемма и железа и прошивки. У тебя порядок сигналов LVDS в панель перепуталась. Либо NORMAL либо JEDEC включился. Первое что бы посоветовал - найди СР и в СР поменяй тип панели (если это возможно). Если не получается то посторайся найти даташит на свою панель (явно CMO), вот в этом даташите посмотри как можно аппаратно на тконе в разъеме LVDS сменить тип приема сигнала. Как правило, это вывод на тконе в LVDS и висит либо в воздухе, либо прибит на землю. Посторайся сам его вычислить. Если ниче не получиться - ищи прошивки на это..... |
Captain, Ну а что , повторяться чтоль ? Не смогли решить вне , решаем в тематике .  |
andros, Гафур, не знаю исправили вы дефект, но сейчас панель и майн работают на разных сигналах NORMAL/JEDEC .
Гафур, ищи епромку, должна быть на майне.
| Гафур писал: | | проц- mst6m16js-lf |
насколько мне извесно не имеет внутренней эпромки |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3634
Гафур, По фото майна, у меня такой ящик на подходе к столу, тока Shivaki 32" eeprom могу слить для сравнить. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2189
Я бы в сервисе сменил тип панели. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1304
Иван Зенин, да ты умён не по годам текст выше читал? |
| Иван Зенин писал: | | Я бы в сервисе сменил тип панели. |
Иван Зенин, Ну дык скажи Гафурычу, как в сервис лукануться , а то я бы, да ка бы ... |
Каюсь.Увидел только "SONY" и картинку дефекта. |
Всем спаибо за отзывы!!
Captain, Игорь, я не могу найти там епромки. И выше писал об этом. На счет остальных советов, буду работать после обеда. На Т-коне есть, но на майне нет.
Сабирич, примешь ТВ, сразу слей прошивку пожалуйста. |
Гафур, Гафур , может там епромки и нет вовсе . Флешь ISP восьминогая скорей всего . |
Извиняюсь, ввел вас в заблуждение. Нашел епромку (предварительно смыв растворителем все микрухи) Стоит 24с64.
Добрые люди посоветовали, что надо перевести панель в другой режим. Вот ПДФ на мой Т-кон. На 45 ножку подал логический 1, и о чудо, работает все гуд. Теперь вопрос, можно так оставить, или же надо все-таки прошит его? |
Гафур, Имхо оставляй так . Трабла таки либо в скалере , либо в прошивке и осталась . Не подаётся сигнал на 45ю ногу .
Добавлено 17-05-2011 15:22
Формат не переключает .| Цитата: | | Low : JEIDA LVDS Format (default), High : VESA Format. |
Не то что не подается, он ваще на воздухе висит. |
Гафур, | andros писал: | | Имхо оставляй так . |
Я бы тож не парился, на прогоне по дольше подержи.
Добавлено 17-05-2011 11:48
| Гафур писал: | | Не то что не подается, он ваще на воздухе висит. |
Гафур, Правильно, Игорь писал жеж | Captain писал: | | Как правило, это вывод на тконе в LVDS и висит либо в воздухе, либо прибит на землю |
Гафур, И вопрос есть, цвета на OSD поменялись? Думаю должны поменяться, но хотелось бы услышать. |
Гафур, а основная проблемма с отключениями пропала? |
Captain, Игорь , он же говорил что изначальную проблему устранил в начале .  |
ШЕФ3, Да Сабирич, поменялся. Стал голубым оттенком.
Captain, Игорь со слов первого мастера, он сделал его. Прогон покажет. |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7031
| ШЕФ3 писал: | | Гафур, И вопрос есть, цвета на OSD поменялись? Думаю должны поменяться, но хотелось бы услышать. |
Гафур, сделай фотку, пожалуйста, если не трудно - хотелось бы и увидеть. |
Гафур, Да вроде всё в идеале ... |
Гафур, пасиб! Полагаю, что это истинно заводской цвет OSD, на верхней фотке он корявый. Хотелось бы отметить этим еще один из факторов дефекта при диагностике.Заметил что все значения стоят на на 50%? - тоже еще один фактор.
Работает - значит победа за нами!
Удачи. |
| andros писал: | | Да вроде всё в идеале ... |
особенно мне понравился пункт "Цветовая тема". Китаец пока так и остался китайцем  |
Captain, Игорь , ты их мало видишь , потому и живёшь без колик в животе !  |
| andros писал: | | ты их мало видишь |
да хватает, в неделю до 2х. Даже есть просьбы перешить его или потрошки подыскать покозырней. А вот даже блатное слово СОНИ на борту не гарантирует от приколов
Гафур, а ты его сними на дампы (если есть возможность). чтот он какой то популярный. Да наверное тему можно закрывать. |
andros, Captain, Завтра сниму прошивку. И куда его кидать Андрюха, Игорь? Там не 100% рабочая. Мож его прямо сюда и поставить? |
Гафур, Сюда Гафур и кидай , но на всяк сохрани у себя . Форум глюкает однако . Пускай у тебя останется . |
