ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3567
Состав: 1.UOC MST9E19B-LF
2. HDMI 93A1S4WG4
3. Tuner TDQ-6F6/W126CW
4. Amp. TDA7266
5. панель Sharp LK315T3LA31
Добрый день, пришёл TV с проблемой: нет приёма, при осмотре обнаружил, что 9 pin тюнера висит в воздухе, но и на плате напруги нет , по дорогам не поймёшь что и куда идёт. С БП приходят только: Vstb 5V, 5V, 9V, 12V, то есть VT должно формироваться где-то на плате, найти где это не могу. Тыкнете пожалуйсто носом в каком месте этот преобразователь фото прилагаю, может у кого на столе такой или была такая трабла?
andros Железный Оленевод Сообщения: 11371
ШЕФ3, Сабир , имхо 30 вольт формируется в тюнере , частый случай потому и нога откинута . |
andros, Андрей, тоже думал про это, тогда, что слёт прошивы? По даташиту на TDA6509ATT (м/с в тюнере) вроде так оно и должно быть: VT-20 tuning voltage output. TV ведёт себя нормально, с других входв работает (HDMI - не проверял). Пробовал другой тюнер (правда TDQ-6F6/W126D) то же самое . На старый тюнер подавал +24V c пит. инв-ра на 9pin, TV поймал один канал в VH-L и всё.
Добавлено 23-09-2010 16:05
Хотя должен был словить минимум 4-5 и при этом закипел резистор в тюнере через который поступает напр. на 20pin TDAшки и сама TDA грелась до 60 градусов. |
ШЕФ3, Подожди , а какого ты 24 подавал ? 30 вольт же вроде ? Да и , я точно не знаю , но предпологаю . Что тип тюнера нужно в сервисе менять. Ты с родным тюнером попробуй разобраться , понюхай на нём , есть ли что то похожее на VT . Кстати , 20 вольт ??? Чёт странно , или я просто от жизни отстал ..  |
| andros писал: | | какого ты 24 подавал ? 30 вольт же вроде ? |
andros, Да надо 32 - 34V , но подал что было в TV самое большее, просто диапазон по короче должен получиться.
| andros писал: | | Кстати , 20 вольт ??? |
Не это 20 pin TDAшки. |
Андрей, извини, попутал не 20pin, а 13pin TDAшки
Добавлено 23-09-2010 20:16
Всё парни, всем спасибо! Трабла решена. В родном тюнере был не пропай ( прожарка феном) сняла проблему, а на вид и не скажешь . |
