LCD SHIVAKI LCD-2610DVD не включается
mastertv3
02-10-2008 07:36
LCD -2610
проц. TDA12021H1/N1/F80
тюнер.TDQ-6F6/T126D
память. FM24C16
шасси.PA-0156-2-3TG
не включается.На передней панели светодиоды попеременно переключаются с красного на зелёный.БП все напруги выдаёт внорме.С проц. с 22н. идёт самопроизвольное перекл. POWER-0V-4.5 V.Лампы при принудильном вкл. светятся. По шине данных SDA-SCL проскакивают импульсы. Разъём управл. с панели и ФП отсоеденял. Память подставлял чистую-результат тоже самое.На пульт и кнопки панели реагирует- можно перевести в дежурку. Не поменял правда кварц. Такого нету в наличии. Схемы также нету. Розкладку проц. взял с шасси CP-521F PANASA TX-29, немного совпадает. Попробывал всё что писали в http://monitor.net.ru/forum/lcd-shivaki-stv-15l2-info-233054.html. и http://monitor.net.ru/forum/shivaki-lcd-2010dvd-info-185435.html Думаю что всёже проц.Да ещё память полностью откидывал, переключался, но с меншей частотой. Помогите с советом и если возможно со схемой, может чего упустил?
Железный Оленевод
02-10-2008 07:43
mastertv3, Аппарат работал до этого , или предторг ?
mastertv3
02-10-2008 13:38
фото
Добавлено 02-10-2008 14:03
Работал пол года. Схема похожа на ROLSEN RL26X10 Проц. LCD MST6151 DA-LF/ Но её также нету. Немогу никак привязать фото.
Добавлено 02-10-2008 14:12
рёв в три ручья
Добавлено 02-10-2008 14:17
фото
valya
02-10-2008 17:02
mastertv3, посмотри что на сбросе делается улыбка
Железный Оленевод
02-10-2008 18:03
mastertv3, Почему спросил ? Сборка Калининграда , - подводные камни ! Одна из " таблеток" ... Положи на нижний подогрев плату , и хорошенько пропаяй ! - Очень сильно помогало ! улыбка
mastertv3
03-10-2008 08:02
valya. Я уже писал схемы нету, но по схеме, с шасси СP -521- это 15н. сброс есть. Делал и принудительно.
andros. Проц. пропаял сразу, забыл написать.
mastertv3
05-10-2008 08:03
может кто всёже поделится схемой.
mastertv3
05-10-2008 13:16
Несправным оказался SDRAM K4S161622H-UC60 под номером N281.
Нашёл методом прогева горячим воздухом. Остужал ацетоном- переставал работать.Пропай результата не принёс. Пришлось выпаять, хорошо прогреть и резко остудить. Работает 5 часов пока не отключился.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD SHIVAKI LCD-2610DVD не включается
  • Shivaki LCD-2010DVD не включается
  • SHIVAKI STV-40LED17 перезагружается.
  • SHIVAKI STV-24LEDG9 не ловит T2
  • Shivaki LCD-1962 нет изображения
  • LCD Shivaki STV-32L6 нет напряжения настройки.
