Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 316
LCD SAMSUNG LE32A330J1,состав:
панель-LTF320AA01
main-BN41-00982B
power- BN44-00213
T-con- 320AA05C2L V0.0
LMX4122T0
EM636165TS
ISL97650
MAX9596
Не яркое изображение. Практически видны только белые эпизоды с красноватым оттенком.Экран темный. Подсветка нормальная. Подкинул другой T-con, не помогло.Со вторым T-con-м не ясно-рабочий или нет. Снял напряжения в контрольных точках T-cona-а:
VREFU_L--8,8V
VREFU_H--14.7V
VCC_12--1.17V
VREFL_H--6.06V
VREFL_0.141V
AVDD--14.9V
VDD--3.3V
VGMA10....VGMA18: 6.6V, 4.84V, 4.7V, 4.48V, 4.01V, 3.29V, 2.66V, 0.91V, 0.150V
VDD_12--1.17V
VON_I--22.67V
Вопрос: проблема матрицы или в T-con-e какие-та напряжения не правильные. |
pelesha Участник Сообщения: 215
Эльма,По моему кривые напряжения гамма-корректора VGMA10....VGMA18. |
pelesha, Состав T-con- 320AA05C2L V0.0:
LMX4122T0
EM636165TS
ISL976
MAX9596, был в первом посте.
Картинка на экране похожа на отсутствие яркостного сигнала в CRT телевизорах.
Еще что обнаружил: OSD нормальное, однако при изменении параметра , старое значение OSD медленно гаснет, новое значение высвечивается сразу. Получается еще и заторможенное изображение, кроме слабой яркости картинки. Так-как картинки на экране было почти не видно, то этот эффект обнаружил не сразу. |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
Эльма, матрицу разбери до планки панели и посмотри на нее |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
| Эльма писал: | | VGMA10....VGMA18 |
-а где гамма от 1 до 9, VCOM и VOFF? |
Vita73, матрицу разобрал, визуально не видно обрывов и коррозии печати планки, шлейфы от планки до матрицы особо не привлекли внимания.
Снял еще показания VGMA1...VGMA9 14.79V, 13.97V,12.23V, 11.59V, 10.87V, 10.39V, 10.17V, 10.04V, 8.81V |
| Эльма писал: | | Снял еще показания VGMA1...VGMA9 |
| Vlad-1966 писал: | | VCOM и VOFF? |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
| Эльма писал: | | Не яркое изображение. Практически видны только белые эпизоды с красноватым оттенком.Экран темный. |
Эльма, ты бы для ясности фотки выложил бы. Если цифровика нет, то хотя бы с телефона. |
-тьфу ты, так написано, что не сразу и поймёшь. Матрас чини, у тебя VON не доходит до строчных драйверов, как делать описано в соответствующей теме. |
Гафур Спринтер Сообщения: 4216
Эльма, Если есть заторможение , Вован тебе направление показал.
И еще, что ты хотел увидеть разбирая матрас и шлейф? Там прибором еле как разбираешься, а ты глазом хочешь что то увидит.
Vlad-1966, VOFF-минус 7.5V, REV --1.68V. Надписи для VCOM на этом T-con не нашел! Может здесь это напряжение как-то по-другому обозначено. Или укажите в каком примерно месте платы углядеть эту надпись. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
| Эльма писал: | | Надписи для VCOM на этом T-con не нашел! |
-и не найдёшь, на планке нужно искать, но это уже не важно, действуй - | Vlad-1966 писал: | | у тебя VON не доходит до строчных драйверов |
-ты читать не умеешь, или думать? | Эльма писал: | | VGMA1...VGMA9 14.79V, 13.97V,12.23V, 11.59V, 10.87V, 10.39V, 10.17V, 10.04V, 8.81V |
| Эльма писал: | | VGMA10....VGMA18: 6.6V, 4.84V, 4.7V, 4.48V, 401V, 3.29V, 2.66V, 0.91V, 0.150V |
Vlad-1966, Опечатку в первом посте исправил. Вопрос T-con(ссылка Captainа)- мой T-con ? Нет, не мой. Хотя некоторые наименования контрольных точек того T-con(T-con ссылка Captainа) и их значения (VREFL_H, VREFL_L, VREFU_H, VREFU_L) совпадают с моим T-con-ом.
Последовательность напряжений VGMA вроде не кривая.
Ищу потерянный сигнал VON. |
| Эльма писал: | | Ищу потерянный сигнал VON. |
-где ты его ищешь? Может фото уха скинешь в тему? |
На верхней планке, расположенной между T-con и матрицей, слева -контрольные точки. Напряжения на них:
VCOMG1-- 5.82V
VON-- 18.73V
CPV1-- 2.21V
VOFF-- minus 7.5V
VCOMG2-- 6.01V
VPV2-- 1.45V
STV -- 0.0V
STV1-- 6.09V.
Напряжение STV равно нулю и на T-con. |
ALBERT02 Участник Сообщения: 2084
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 7030
Ну есть у него малость...
Эльма, привет.
НадЫ тутА -
- соединить с вАт тута -
- или тутА -
Собрать всё и отдать клиенту.
Добавлено 25-09-2013 13:10
А да, забыл - и не забудь перерисовать схему T-CON, а то вон твою единственную в Мире поляки утащили и пользуют
Не запатентовал вовремя.  |
| Vlad-1966 писал: | | -ты читать не умеешь, или думать? |
Я только про картинку...  |
asanik, При соединении перемычкой точки VON с точкой, указанной Вами на нижнем фото, T-con перестает работать,никакие напряжения им не вырабатываются. При отсоединии- работает как ранее. Я так понимаю, что КЗ дальше, внутри матрицы и ремонт закончен. Диагноз- неисправна матрица. Или есть другие варианты? |
| Эльма писал: | | При отсоединии- работает как ранее. Я так понимаю, что КЗ дальше, внутри матрицы и ремонт закончен. Диагноз- неисправна матрица. Или есть другие варианты? |
-сразу вспомнилось "...но если туп как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет пока помрёшь..."
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ... |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1239
Эльма, а что, так трудно диагностировать КЗ на ухе?могу подсказать как это делается первая подсказка - нужен тестер  |
Саня, мне решать, что и где мне писать......отвечаю тупостью на тупость, пусть голова немного у кое-кого начнёт варить
Добавлено 25-09-2013 19:37
Эльма, сколько Ом об землю?на ухе |
kebastos, Однако подключение этой цепи перемычкой, приводит t-con к его неработоспособности. Может быть в активном режиме матрица где-то внутри коротит или перегруз, что блокирует T-con. КЗ не обязательно по цепи VON , а может быть из-за VON . Сопротивление на ухе равно 100 кОм.
Ведь есть еще одна неисправность. Это неяркое изображение. Напряжение на STV равно нулю. Так должно быть? |
Эльма, на STV импульсы.....и настолько малы, что ты их заметишь только осликом.....а звякни-ка ты Von не относительно земли, а относительно остальных сигналов - может и на них коротить....хотя при этом оно отрубаться вродь не должно и неисправное ухо должно калиться мгновенно вроде, если не вру |
Lomis Участник Сообщения: 395
| Эльма писал: |
Не яркое изображение. Практически видны только белые эпизоды с красноватым оттенком. | Могу ошибиться, но на скоко помниться, похожая проблема (можно сказать серийно были на BN94-01673..) из за майна, за исключением заторможености изо.,это не тот случай?
Эльма, автоном? Да бы (на всякий случай) исключить майн
| Lomis писал: | | Эльма, автоном? Да бы (на всякий случай) исключить майн |
тогда рассказывай как сделать для:
| Эльма писал: | | панель-LTF320AA01 |
теперь:
| Эльма писал: | | asanik, При соединении перемычкой точки VON с точкой, указанной Вами на нижнем фото, T-con перестает работать,никакие напряжения им не вырабатываются. При отсоединии- работает как ранее. Я так понимаю, что КЗ дальше, внутри матр..... |
я не понимаю, как ты ремонтируешь? как сказали, так и прыгаешь? Самому слабо вызвонить пятачок на плате до пятачка на ухе??? Тяжелые дни и моск не работает? Бывает... |
