leonforte Участник Сообщения: 30
На панели есть только английский и немецкий языки. Как можно вшить русский язык? При замене выводимых на экран сообщений русским шрифтом(в прошивке) после перезаписи остается пустое место. Есть ли какие-нибудь стандартные драйвера для русского языка для SAB-C165lm? |
Lucky Участник Сообщения: 145
SAB_C165 здесь не причём. Это обычный контроллер из семейства 8051. Проблема будет в текстовой LCD, вернее её контроллере, который интегрирован в LCD - в нём нет знакогенератора кириллицы. Можно сказать, что не лечится... |
Klop Участник Сообщения: 616
судя по блоксхемме нет в этом индикаторе вообще никакого знакогенератора.
последовательно-параллельная построчно-пиксельная загрузка. |
Может ли знакогенератор быть реализован в peel18cv8p? |
Неужели никто не работал с peel18cv8p. Поделитесь опытом. |
Пони Предупреждений: 1 Сообщения: 120
На какой машине используется панель? |
Управление работы горелок печи |
как называется аппарат? кто производитель? |
фирма MIWE с LCD дисплеем, шильдик отбит. |
На втором фото над LCD пластинка. Что на ней написано? Можно выложить крупное фото? |
Крупнее не могу. Что нужно конкретно? Если в LCD нет своего знакогенератора значит он сидит в ПЗУ или (может быть) в peel18cv8p? |
LCD "тупой". Ему без разницы - китайский или русский. Руссифицируют меню аппарата (печки).
Как точно назывется печь: модель и её серийный номер? Все вопросы к MIWE. Они заказывали софт.
Ни Hitachi, ни кто другой здесь не помогут.
Модель увидел.(( |
Эта инструкция не для этого панели. В этой панели в меню нет вообще выбора русского языка(другие языки есть). Если в прошивке поменять название латинскими буквами - на экране надпись меняется, а кирилицей - пустое место. |
Вот что пишут немцы:
control the software version, must be Software
1.0/22.03.210 or 1.0/30.03.2011 installed
otherwise don't work |
Да уж. А что говорят немцы чтобы прислать прогу? Както писал на одну фирму так выслали программу и достаточно быстро. В тот же день. |
it's not touch-control it's MUCS ?
there button F1 to F10 ?
please push button F5 (end in display) than F10 than F1
in F1 to select the language
in russian language ?
i don't no, i belive it's not available
что услышал -то и пою  |
Еще и прикалываются! Пусть тогда вышлют прошивку с русским языком. В любом случае,СПАСИБО,Пони!
Да, если не секрет, по какому адресу обращались? |
| Пони писал: |
Как точно назывется печь: модель и её серийный номер? |
MIWE aeromat №801054/055-98 |
leonforte, пишите на майл
здесь такая тварь модератор
меня оскобляли всякие ....иды гну |
