LCD монитор RoverScan 15" Slim JS555 помогите опознать
Железный Оленевод
09-05-2007 07:43
LCD монитор RoverScan 15" Slim JS555 ,выгорел БП до углей ,схему не нашёл ,помогите опознать детали Прошу помощи
R 33 , R 34 ,R 35 ,R 36 ,R 37 ,R 60 , R 29 ,U 2 ,ZD 3 .
Заранее благодарен .
Матроскин
09-05-2007 10:10
Если БП внешний, лучше подобрать другой.
Железный Оленевод
10-05-2007 07:14
Дык проблема в том что БП как-раз внутренний ,а на переделку на внешний клиент не согласен . Коллеги ,неужели никто не сталкивался с подобным китайским " чудом " ?
В поиске и в нете глухо как в танке рёв в три ручья
SanAlex
Мастер
10-05-2007 10:06
Да конечно сталкивались. Только схемы на этот модуль нет. То есть все что вам нужно можно только на железяке посмотреть. А ее сейчас нет.
Железный Оленевод
10-05-2007 10:59
SanAlex, Ни есть гуд ,будемс ждать .......
Добавлено 10-05-2007 17:12
А примерно какой там шим может стоять не подскажите ? Или какие часто встречаются в китаёзах . В принципе по даташиту можно разобраться ,что там было . Прошу помощи
Добавлено 10-05-2007 17:53
Собрал куски от шимки, написано 200D6 PHBM , что это может быть ?
SanAlex
Мастер
10-05-2007 12:21
Это может быть NSP1200. улыбка
DvitryV
10-05-2007 14:32
SanAlex, только правильно NCP1200d60
d2o
Мастер
10-05-2007 16:32
andros, оптопару забыл, она тоже мертвая подмигивание
токовые датчики по 1ом smd, резистор в затворе - 22ом, ZD3 - смотря где стоит. БП-то пустяковый, из 7 деталей в первичке, чинится за 10 мин без схемы даже если сгорел в дым Чудной
Железный Оленевод
11-05-2007 05:10
d2o, SanAlex, DvitryV, Большое спасибо !!
d2o, До оптопары ещё не добрался ,ZD 3 -между 6 ногой шима и массой .Деталей кстати штук 25 по первичке .А то что БП пустяковый это понятно ,но впервые с таким столкнулся ,ЛСД моники мне приносят редко и то в основном с дохлыми инверторами . В основном мой профиль телевизоры , а в них БП посерьёзней и поэтому(для меня) попроще . Хотя CRT моны приносят очень часто ,и с ними никогда проблем не было .Тему не закрываю ,как сделаю отпишусь ,и попробую накидать схему .
Всем спасибо !
Добавлено 11-05-2007 12:06
Кстати ещё один вопрос ,есть у меня филя 170S6 с битой матрицей ,там стоит шим DAP02ALSZ
,пойдёт он в аналоги NCP1200d60 ? Уж больно объвязки схожи.Похожую тему нашёл в поиске ,но там вопрос остался открытым ,может кто нибудь подкинет даташит на неё ( DAP02ALSZ
)? Прошу помощи
Железный Оленевод
11-05-2007 06:59
Вот похожая схема http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=40527
d2o
Мастер
11-05-2007 10:59
andros, DAP02 не подойдет. NCP1200Dxx/NCP1203Dxx валяется на каждлм углу в магазинах и в разборке и стоит копейки. Не создавай себе лишних проблем.
Железный Оленевод
11-05-2007 11:19
d2o, Спасибо огромное за советы ! У нас в городе проблемы с деталями ,поэтому и сумневался ... Прошерстил весь поиск по аналогам NCP1200 ,подобрал резюки и запустил таки это чудо , правда на NCP1200Р100 ,2 часа пока полёт нормальный ,диоды тёплые (имхо повышение частоты на них не сказалось) ,11,9в 5,15в стабильно .Единственно стабилитрон по VCC (6 нога ) не подобрал,запустил без него .Если до завтра проработает ,(если нужно) выложу схему БП ,только приведу её в порядок ,а то на листке как-то неудобоваримо .
d2o
Мастер
11-05-2007 14:30
повышение частоты скажется разве что на трансе.. и то не факт.
стаб по Vcc = 18V 300mA
nik_1
08-11-2011 06:20
andros писал:
d2o, Если до завтра проработает ,(если нужно) выложу схему БП ,только приведу её в порядок ,а то на листке как-то неудобоваримо .
Схема сохранилась? буду приочень благодарен :-)
Сибирь
Гость 95.188.*.*
08-11-2011 11:14
nik_1,
на дату смотрел?
схемы спрашивают тут - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Унесённый в начужбину
Гость 80.83.*.*
14-08-2015 13:52
гы-гы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор RoverScan 15" Slim JS555 помогите опознать
  • Монитор Roverscan SMART 170, помогите найти замену элемента
  • Монитор RoverScan Smart 152 модель M15MPC - опознать кондер
  • RoverScan Slim Flat AX150T-(он же ViewSonic VG150) не включ.
  • RELESYS series:JR585 model:JS555 "Input Signal Out Of R
  • "Полосит" монитор Matrix XP2201 (опознать 455N)
