Квач Предупреждений: 2 Сообщения: 325
LCD Panasonic TX-22LT2F на плате TNPH0473-3 A вышла из строя полевая тр-ная сборка Q810 - 5140 (написано на корпусе) Р-каналом.Он в рабочем режиме подает питание (15 Вольт)одновременно на усилитель звука и инвертер питания ламп подсветки .При принудительной подаче напряжения всё работает,управляющее напряжение тр-ром гуд. Схемы нет ,думаю заменить на FDS9435 или SI4431DY-T1 (пока не купил, но вналичии есть).Может что надёжнее и мощнее есть и главное можно купить на митино.Интересны ваши мнения коллеги.
Состав:
CHASSIS LH4
TNPHO473-3
TUCC5638-2
TNPA2392 3
TNPA2393 3 |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3691
Квач, до появления состава аппарата тема перемещается в корзину.
Добавлено 08-04-2009 20:12
Состав ручками описываем,фото для состава не катят. |
Аппарат у клиента , шасси через фото разглядел, позиц номер тр-ра Q810 платы TNPHO473-3 |
Квач, на первый раз возвращаю так, но думаю потом допишешь названия микросхем, тему щас верну.
Добавлено 08-04-2009 21:21
Квач, Полное название микросхемы нашел? нужно просто по даташитам сравнить.
Добавлено 08-04-2009 21:22
Схемку завтре попробую выложить |
Квач, какой поз. номер у нее? |
под экраном TUCC5638-2 плата TNPA2376-3 DG состав:
IC 9001 -VPS3230D
IC 6302-MB87J1451
IC 6001-MB40C348V
IC 9505-AN5394FB
IC 1008-M56VI6160F-8
IC 3002-???F574A
плата питания , УМЗЧ и тюнера TNPH0473-3 A состав:
IC801, 802,803,804 -1CZ21H
Q803,810,811,812-5140 (написано на корпусе)
IC 502-17880A
IC 2301-TA8256BN
tuner-ENG29508G
плата инвертора TNPA23923:
IC 602-25F32XK
IC 601-2904
Позиционный номер дохлого тр-ра Q810 платы TNPH0473-3 A |
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=38198 Мануал на эту модель есть на болгарском сайте,подсказал ДОКТОР на форуме элементная база Р.А.
ДОКТОРУ большущее СПАСИБО.Интересно ,а можно этот мануал выложить на МОНИТОРЕ?.Данный транзистор на плате имеет позиц номер Q810 и маркировку B1DHDD000013 т.е.хрен купишь.То ,чем думал заменить купить на Митино в выходные не получится,потому-что продовец бывший Z-0 будет только в субботу, а мой чел. в воскресенье.Думаю заменить на любой полевик с Р каналом током от 10-20 ампер и напр.от 30-50 вольт,а торгуют только N каналом по прайсу Winner-S или я Запарился искать |
victorian Участник Сообщения: 864
Квач, ток потребления там небольшой-до 2А.Но и при этом токе нужно выбрать транзистор с низким Rds.Хорошо станет,например IRF7220 Rds 0,012Om.
Томсон STS6PF30L, P-CHANEL 30V - 0.025 хорош,да и SI4431 станет,но греться будет. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
Заменил на IRF7416 нагрева нет. |
