Светодиодная индикация неисправности LCD-мониторов?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
Valentino
09-01-2009 09:45
Уважаемые коллеги! Имеется "необычный" монитор I-INC, мигающий синим светодиодом (в промежутках чередуется с желтым). Порядок моргания: 3 раза коротко через 1-2 секунды затем 1 раз продолжительно на 5-6 сек. Пока померял основные компоненты платы инвертора и +5V -в норме. Прошу помощи
Номера на задней крышке: I-INC CY199
Model No. YP999
Q/320583XLRB002-2004
Type No. CY199DP
dolinny
30-01-2009 18:55
Привет. Сегодя мне принесли такой же монитор с такой же проблемой. Сказали свет мигнул. Может у кого есть какие-то соображения. Проверял основные узлы - все в норме.
General
30-01-2009 23:11
С моником в чём проблема , окромя миганий диодом ????
Stelt
Рокенрольщик
31-01-2009 00:06
А плата БП-инвертора очень Самсунг напоминает.
din12345
31-01-2009 09:19
Acer голимый
dolinny, как так-основные узлы в норме,а моник не работает?
SanAlex
Мастер
31-01-2009 09:40
Наверно прийдется неосновные узлы проверять. Или по крайней мере ответить на вопрос General,
dolinny
01-02-2009 22:00
din12345, дело не в том, что он вообще не работает. БП, подсветка в норме. Он запускается, проверяется, находит чё-то не то и моргает сведодиодом, сообщая код ошибки. Аналогий много, например: мамки в компах - пищат, многие винты тоже моргают светодиодом. Вот если б кто подсказал где найти эти коды или схему.
General, он ничего кроме моргания не делает.
Igor U
02-02-2009 02:09
Делал подобный моник с платой Aser, тоже чего-то диодиком моргал...
В блоке питания литы поменял, до кучи транс инвертора пропаял (выводы замазаны клеем, под ним кольцевые трещины),хотя подсветка запускалась. Моник заработал.
Craig_Willmore
02-02-2009 09:32
Acer - 100%
Такой же БП с инвертором лежит дохлый. Коза в трансе входном. Но раз Вы говорите, что питания все есть - тогда смею предположить что из-за скачка могла слететь прошива... но вообще для меня подобный случай - странный...
dolinny
02-02-2009 22:32
Craig_Willmore, дык, так такой случай не у меня одного. Если можешь, скажи модель асера, мож чё наколупаю.
SanAlex
Мастер
03-02-2009 06:26
dolinny, Если ты действительно хочешь решить проблему - пиши простым ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком. Я из твоих постов не понял, что кроме работы БП и подсветки у тебя имеется. Изо хоть есть? OSD и т. п.? А если цель просто пофлудить, то это уже дело модератора.
10 постов в теме, а до сих пор непонятно с чем дело имеем.
dolinny
03-02-2009 22:18
Попытаюсь человеческим языком. Подаем питание, монитор сразу же начинает мограть светодиодом, подсветка выключена. Процессор работает. На экран ничего не выводится, убедился, когда отсоединил управление подсветкой и включил ее. На подачу сигналов на цифровой и аналоговый входы - реакции ноль. На клавиши тоже реакции нет. Микротрещин, круговых трещин и т.п. не нашел.
SanAlex
Мастер
04-02-2009 08:07
Флэшины какие на матери?
Craig_Willmore
04-02-2009 10:36
модель асера - AL1923.
Принесли вчера еще Prestigio. Состав - точно такой же (инвертор с бп один-в-один). К сожалению схемы на него у меня нет. Немного отличается интерфейсная плата (т. к. матрицы на данных мониках используются разные. На обоих платах разные скалеры и соответственно разъемы под матрицы).
Мое предположение - флеш. FF влить попробовать можно...
SanAlex
Мастер
04-02-2009 11:11
Я не услышал, какие там флэшки. Если 25**** , то вливать FF - бесполезно терять время. Кина не будет.
Craig_Willmore
04-02-2009 11:14
поэтому я и написал что ПОПРОБОВАТЬ МОЖНО улыбка я например не помню какие у меня флешены стояли потому как у обоих пациентов недавних была проблема с БП.
konstantin_m
04-02-2009 11:56
SanAlex писал:
Совершенно верно, в 25****, как правило, находится прошивка, и похоже она слетела
SanAlex
Мастер
04-02-2009 13:54
konstantin_m, Если она там есть. Молчит ведь, как партизан.
Не исключено, что там только 24С**. Тогда совсем другое дело.
dolinny
04-02-2009 22:21
Будем считать повезло - стоит 24LC16B. Проц - NGVATEK NT68663MEF6-64. Есть наклейка на проце со штришкодом и номером версии: 431ADQ30LS1 REV:1J(-).
Подскажите, pls, где взять прошивку.
General
05-02-2009 00:57
dolinny, Тогда читай привешенную выше тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536
Про многострадальный НОВАТЕК
kazami4
06-02-2009 14:45
Valentino, не забудь написать чем закончилось. У меня roverscan optima 170 начинка и проблема один в один.
greenpill
18-02-2009 23:19
Надо менять 24С16 на новую (пустую и исправную), сегодня поднял один моник с такой индикацией... Есть еще три таких же... Попробую отпишу.
IGOR 89L
Гость 194.6.*.*
28-02-2009 14:25
Да действительно отремонтировал монитор как написал greenpill, поменял 24LC16B на 24C16 новую и чистую. Спасибо greenpill улыбка .
Valentino
20-03-2009 03:31
Сорри, был сильно занят.....сейчас поступило ещё мониторов с той же проблемой. Буду менять память, там стоит 24LC16B след. нужно ставить 24LC16. Возможно нескоро, но как поставлю, сообщу результат.
Павел В.П.
20-03-2009 13:52
Сегодня пришли в ремонт 2 таких под маркой RoverScan Optima 170(ep578) (платы один в один) тоже с перемаргиванием диода, лечение - простая замена 24LC16 на новую и все.
Прошу прощение если поднял старую неактуальную тему.
Twall
23-03-2009 04:50
Монитор с такойже неисправностью Rover Optima 172. Замена на чистую 24С16
микросхему дала положительный результат! Спасибо! улыбка
Valentino
11-05-2009 19:24
После замены упомянутой flash все мониторы с морганием заработали. Таким образом, одна серия моргания означает просто один цикл програмирования flash, которого не происходит при её неисправности. голливудская улыбка
mihas000
16-06-2009 16:40
Такая же песня с таким же моником, замена 24С16,,, всё гут
floppy
15-07-2009 13:34
А вот и прошивочка:
С пустой не прокатило, а с этой полет нормальный
evg339
13-01-2010 10:08
Спасибо floppy за выложенную прошивку, монитор Hanns I-INC CY199 заработал. улыбка
zxcvb
Гость 81.176.*.*
09-02-2010 02:34
Большое СПАСИБО поднял 2 таких под маркой RoverScan Optima 172 простой заменой на 24С16.
( странно родная 24LC16B программатором читалась)
maximvb
Гость 78.110.*.*
19-03-2010 14:22
Монитор тот же I-INC CY199, выпущен в апреле 2007, с такими же симптомами.
Поднялся после замены 24LC16Bi на новую пустую FM24С16A. Прошивка не потребовалась.
Были вздуты в разной степени все электролиты в канале 21 вольт (питание инверторов), причем крышки кондеров были целые, от вздутия они приняли слабо заметную овально-коническую форму вместо цилиндрической в верхней части - заменил. В пятивольтовом канале все в норме. На всякий случай на плате монитора повесил блокировочную керамику по всем электролитам.
Благодарность всем участникам обсуждения. улыбка
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Светодиодная индикация неисправности LCD-мониторов? На страницу 1, 2  След.
  • Типовые неисправности LCD-мониторов (только инфа!)
  • БП+инвертер от многих мониторов 860-ALZ-M713-F
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Температурный режим ЖК матриц мониторов.
  • Прошивки мониторов Samsung T190 и T220
