pa-pasha Участник Сообщения: 59
Добрый день! Монитор Samsung T190 ( LS19TWHSUV/EN) и
T220 (LS22TWHSUV/EN).
Проблема у обоих мониторов одна - получены платы без прошивки,соответственно монитор включается,но невозможно выставить нужные разрешения.
Необходима прошивка DDC.
На сервисном сайте файлы битые.Официальный Samsung в Киеве молчит. |
Лекс Участник Сообщения: 69
Дак а на старых-то платах? |
А чем не считываются? прогамматором? WINDDC? можно попробовать просто переставить со старых плат на новые. |
PAI Мастер Сообщения: 1379
pa-pasha, Если хочешь получить быструю и качественную помощь, то выходи на оф. сайт в России. На форуме Игорь тебе поможет. У него есть практически на все моны прошивки. | pa-pasha писал: | | На сервисном сайте файлы битые. | Скорее всего, что они нормальные. Вопрос по неправильному вбивания серийного номера. Это проблема непринятия 4 буквы (год), т.е. непонимания её WINDDC. |
С микрухами от старых плат вообще не стартуют(с этим дефектом пришли изначально в ремонт) |
| pa-pasha писал: | | С микрухами от старых плат вообще не стартуют |
Про какие микрухи речь? Информация DDC прописана в IC202 (DVI) и IC204 (Analog), работа этих м/сх на включение - выключение монитора не влияет, и если со старыми платами мон не включался, то уж точно не из-за них. Скорее всего они живые, попробуйте их переставить, если прописать не получается. |
PAI, А не подскажете какой Игорь конкретно?
А вообще там тоже висит тема о прошивке T220-пока без ответа. |
J.User Мастер Сообщения: 1037
Слил через WINDDC с рабочих. |
J.User, Огромное спасибо, а может еще и по аналоговому входу прошивку сможете слить?  |
Отдельное спасибоJ.User, !
Мониторы ожили, тему закрываем |
SanAlex Мастер Сообщения: 4327
| Лекс писал: | | Информация DDC прописана в IC202 (DVI) и IC204 (Analog), работа этих м/сх на включение - выключение монитора не влияет, |
Это верно для D-SUB, но не верно для DVI. Т. е. включиться то он включится, но показывать ничего не будет. |
А я про изображение ничего и не говорил. Речь шла только про включение - выключение . |
Дак кому нужно такое включение, когда через пару секунд в спячку уйдет? |
