Sonic 333 Предупреждений: 1 Сообщения: 59
Плата бп-инвертор: DAC-19M001A
Материнка A190E3--HS1
Матрица:
Состав:
транзистор БП К3569,сборки инвертора OZ964GN,
BD5V18-четыре штуки,
проц MTV312GMV64
Изначально пришёл с вздутыми кондёрами инвертора-были вздуты два по 1000 мкф25в и три 220мкф25в.На всякий случай поменял все кондёры включая и 2200мкф10в.Кстати оба предохранителя инвертора 3A были целые Также поменял резюк R100
150Ом (был подгоревший,но рабочий)
Монитор заработал-все напруги в норме,но
при переходе в рабочий режим начинается высокочастотный писк.В дежурке тихо.
Писк усиливается когда на экране тёмное изображение
Тоесть если дать чёрный фон то писк усиливается-на белом фоне почти не слышен.
Что далее было сделано:
Включал с отключёнными лампами,дабы удостовериться что не лампы свистят,поменял оба трансформатора инвертора и ВСЕ высоковольтные синие кондёры у разъёмов ламп,включая CY204 и СY205.Поменял все мелкие катушки-всё без толку.Пропаял весь инвертор.Методом тыка по деталям ничего выявить не удалось.Откуда идёт писк точно определить не могу-слишком высокий.Но уверен на 80 процентов что не от главного понижающего транса,хотя там больше и свистеть то нечему.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
| Сообщение Администрации : | 1.Для чего текст был выделен ? Это не нарушение , однако я хочу знать причину. Для слепых?
Я один раз исправил,однако...Исправил и второй.
2.Где результаты измерений, в том числе наглядных? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3818
а дело было не в бобине
Меряй частоту БП в дежурке и в рабочем режиме, а особливо форму импульсов на стоке , даташит на микру в руки и думать  |
TL4M Гость 82.207.*.*
В какой цепи стоит R100 и правильно ли был определён номинал? Если в демпфере по +12в, то на порядок ошибся. Отсюда и свист. |
Timer32 Участник Сообщения: 73
Что значит поменял все кондеры? 47x50В менял? и банка? хотя как вариант может и стабилитрон гдето мудит. | MICHAIL писал: | | Меряй частоту БП в дежурке и в рабочем режиме, а особливо форму импульсов на стоке |
Наглядные напряжения 5V (2,5A) , 19V (0,4A)
При рабочем режиме 5V в норме,в дежурке тоже.
19V при рабочем режиме 18 при дежурке 20.
3,3V в норме.
R100 стоит по 19V
Номинал R100 точно правильный-он был не палёный-просто потемневший слегка,да и на аналогичной плате смотрел-такой же стоит.
Сегодня поменял диодную сборку SB20200FCT по 19в,оба оптрона,мелкий кондёр в бп (22мкф 50в),транзистор в бп К3569,ну и банку.Результатов это не дало.Кстати определил что свист вроде идёт от скалера.И как я писал ранее-меняет тональность в зависимости от картинки на экране(тёмная-светлая). |
SanAlex Мастер Сообщения: 4337
| Sonic 333 писал: | | свист вроде идёт от скалера. |
Скалеру не чем свистеть, у него нет свистелки. Однозначно свистит БП. |
Victor_K Мастер Сообщения: 2063
| Sonic 333 писал: | Кстати определил что свист вроде идёт от скалера.И как я писал ранее-меняет тональность в зависимости от картинки на экране(тёмная-светлая).
Что мешает включить IP board автономно?
Запустить инвертор без блока питания, и блок питания без инвертора? |
| Victor_K писал: | | Sonic 333 писал: | Кстати определил что свист вроде идёт от скалера.И как я писал ранее-меняет тональность в зависимости от картинки на экране(тёмная-светлая).
Сейчас этим и занимаюсь.О результатах отпишусь попозже. |
Пищит материнка 100%.
Скалер или что то рядом с ним.
Подкинул на материнку 5в с внешнего бп,
без участия родной платы бп-инвертор.
Писк остался.
При отключении любого из двух шлейфов матрицы-писк исчезает.Была мысль что матрица,но там на планке и свистеть то нечему-одни чип-кондёры и чип-резисторы.
Да и писк точно идёт от материнки. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
| SanAlex писал: | | Скалеру не чем свистеть, у него нет свистелки |
И это точно на 300 процентов.На мамке DC-DC стоит может только он больше там нечему свистеть. |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 569
Sonic 333, вычисляю свистульку отверткой жало на индуктивность ручку в ухо  |
| almaks писал: | Sonic 333, вычисляю свистульку отверткой жало на индуктивность ручку в ухо  |
Да я уж как только не пытался
Поменял AIC 1084-18PM и смд ёмкость 47мкф 25в.
Затих!
Всем огромное спасибо за помощь! |
