M201EW01 V3 x pcb Помогите опознать деталь
burago
20-02-2009 16:38
Пришло два монитора ViewSonic VX2025WM.
В первом на мат. плате сгорела SM9435.
Во втором нет изображения.
на электронике матрицы обнаружен вспучинный элемент обозначенный как Q1 в корпусе SO-8
C рабочей матрицы перекинул Q1 и матрица ожила, но название элемента не возможно прочитать.
Если у кого есть под рукой матрица M201EW01 V3 x pcb от монитора ViewSonic Vx2025WM, посмотрите пожалуйста что это за элемент.
Заранее спасибо.
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-02-2009 16:40
burago, да MOSFET это скорее всего, возможно пара, посмотри по разводке.
burago
20-02-2009 16:44
Это в принципе понятно что скорее всего это транзисторная сборка.
Но хотелось бы узнать название.
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-02-2009 16:46
burago, у тебя же есть рабочий, с него и считай, в чём проблема? шок
burago
20-02-2009 16:58
Дело в том что вторую матрицу уже ремонтировали, то есть там стоит не родной элемент с затертым названием
Вот я и подумал грешным делом что на оригинале может будет надпись.
Матрица 12-ти вольтовая.
Генчик
Гость 85.181.*.*
20-02-2009 17:01
burago, тогда жди.
burago
24-02-2009 11:46
Может у кого-то есть опыт замены на аналог?
TL4M
Гость 82.207.*.*
24-02-2009 12:43
burago, читай даташит, подбирай аналог.
Добавлено 24-02-2009 12:48
Думаю, Si4435 подойдёт
burago
24-02-2009 17:32
9435 стоит на управляющей плате.
Или вы думаете что и на матрице тоже оно стоит?
Добавлено 24-02-2009 17:36
сейчас попробую
'Rom
15-12-2009 21:28
Стоит там родной AO4422, если кому интересно...
gangut3
Гость 82.194.*.*
03-12-2010 07:57
У меня ASUS PW201, стоит эта матрица, тока V.2
микросхема 4422
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» M201EW01 V3 x pcb Помогите опознать деталь
  • LG W2363D-pf помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь Lg m237wap
  • Помогите опознать деталь в IBM 9494HBO
  • MAG LP717C помогите опознать деталь.
  • Помогите опознать деталь TFT Hanns-G
