reanimator Участник Сообщения: 92
Чем можно заменить ШИМ LD7522 [/b] |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 3069
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1340
Еще в 3Ne вместо нее 3842 ставилась причем Самсунгом. |
KAA Мастер Сообщения: 361
| Ермаков Л.П. писал: | | Еще в 3Ne вместо нее 3842 ставилась причем Самсунгом. |
Чего!??
В них всю жизнь КА3882 стояли. |
| Цитата: | | Чем можно заменить ШИМ LD7522 |
И к чему тут 3NE ? |
| KAA писал: | | Цитата: | | Чем можно заменить ШИМ LD7522 |
К тому ,что в1996-1997 Самсунг присылал их как аналоги- не LD конечно,а КА 7522 и КА 3842, |
KA 3842 ставил, бесполезно |
Strike оболтус Сообщения: 1942
| Цитата: | | KA 3842 ставил, бесполезно |
Каккие "симтомы"?, цИкает, или вобще молчок? |
| Ермаков Л.П. писал: | | KAA писал: | | Цитата: | | Чем можно заменить ШИМ LD7522 |
Нам вроде 3882 без проблем присылали. |
Где Иркутск и где Усть-Каменогорск?  |
BenderBOT Новичок Сообщения: 4
зы советчеки....а ктонить реально её (лд7522) на 38хх менял? чёта смотрю на пдфы и както мне сцыкотно пихахь 38хх |
| BenderBOT писал: | | зы советчеки....а ктонить реально её (лд7522) на 38хх менял? чёта смотрю на пдфы и както мне сцыкотно пихахь 38хх |
Читай первыйпост МОДЕРАТОРА-там есть ссылочка,потом ее почитай. |
зы .а пдфы я откель брал...на рем-ауд я давно знаю таблицу....и както лдшка по схеме включения не с кем не совпадает из якобы аналогов...прежде чем людей пинать -типа юзай поиск - сами бы посмотрели и подумали...Конечно есть лентяи которые принципиально поиском не пользуються и создают посты по уже 100 раз разжёваным темам (такое конечно даже бесит иной раз) но я себя както к етой категории не отношу. |
В общем заменил ету лдшку на 7552 (с перекопкой обвязки) так как 7522 нет у нас и даже на заказ не беруться....моник завёлся....пачка иероглифов -прошил 25ку ...при прошивке 24 понял что её на замену -моник завёлся ...осталось разобраться с раздвоением....на меню раздвоения нет.... |
LV72-08 Предупреждений: 2 Сообщения: 10
а можно схему переделки приложить? |
схему я переделывал по даташиту один в один |
kostya666 Предупреждений: 1 Сообщения: 6394
0653green Новичок Сообщения: 11
Я на днях SG6848 поцепил, домотал 2 витка на питание и на датчик тока резистор 0,4 ома, все остальное по даташиту. Фотки нет:)) отдал клиенту |
Наконец то пришла родная шимка, поставил, все работает. Всем спасибо, тема закрыта. |
