[ Тема закрыта ] LCD-монитор LG L1530S не включается
Volocha
18-12-2007 13:44
Монитор LG L1530S приходит через 3 месяца 2-ой раз с одной и той же неисправностью, не включается мигает зеленый светодиод. После вскрытия работает без проблем. При осмотре и простукивании эффекта 0. Ждать 3 месяца пока сломается нереально. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Прошу помощи
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-12-2007 13:49
Ну а что делал кроме как "осматривал и простукивал" ?
Volocha
18-12-2007 14:03
MICHAIL писал:
Что можно сделать с исправным аппаратом? Я понимаю если глюканет через 10, 30, минут ну через 2 дня а в этом случае?
umvin
18-12-2007 15:22
А не из тех ли эта лыжная модель, в которой просаживается 5 В на гнилых разъёмах шлейфа? Проводочек, припаянный наглухо к платам, навсегда решает проблему.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-12-2007 15:33
Ну а как помочь? Надавать умных советов?
Монитор-то не у меня,чтобы что-то конкретизировать.
Как-раз именно для таких случаев у меня есть USB осцилл с самописцем...
AndreyZ95
Мастер
18-12-2007 15:47
umvin, Скорй всего так и есть , но лучше осцилом глянуть и убедиться !
Volocha
18-12-2007 15:58
umvin писал:
Мужики! В мониторах не силен. В 3х годовалом гнилой разъем? Все разъемы шевелил и дергал.
Если не затруднит раскажите по подробнее, буду очень признателен!
Добавлено 18-12-2007 16:04
Предлагается как вариант решения проблемы:продублируйте шину +5В между ИП и MAIN отдельным проводником
umvin, Ты это имел в виду
umvin
18-12-2007 16:17
Это я и имел ввиду. Плохой контакт в обжимке проводов - фирменная фишка LG. Проявляет себя в разнообразной аппаратуре там, где текут значительные токи (цепи 5 и 3,3 В). Сопротивление цепи вроде бы короткого замыкания может составлять от 0,5 до 1,5 ом (всегда измеряю для интереса). Если пошевелить - на некоторое время контакт улучшится и аппарат работает. Но недолго.
Чрезвычайно кормный подарок от LG улыбка
Volocha
18-12-2007 16:32
umvin, Спасибо! Только тему закрыть придется через полгода! улыбка
Antey
19-12-2007 08:47
labeg писал:
А что так? Этапом пошел? улыбка
Volocha
19-12-2007 12:19
Ладно Antey, уговорил! От этапов бог миловал! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
20-12-2007 01:43
Если не затруднит , слей с проца прошиву !
И с ЕЕПРОМА тожа !
Volocha
20-12-2007 07:35
AndreyZ95, Программированем не занимался. С еепрома без проблем а с проца извини.
Посмотри почту, может это тебя устроит?
AndreyZ95
Мастер
20-12-2007 12:23
Не , WinEDID мне ненужон .
Volocha
20-12-2007 13:01
Ну, ужо извини, чайника помираю со смеху!
Volocha
20-12-2007 16:00
umvin писал:
Золотые слова! Этот влшебный проводок мне начинается нравится! На столе 1730 с тем же диагнозом! помираю со смеху!
lucick
27-07-2008 14:30
Ребят, B993994G6 (или как его там(плохо видно), короче по схеме-U803) в сем аппарате-что за зверь такой, чем подменить.Стоит по питанию проца .
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD-монитор LG L1530S не включается
  • LCD монитор LG L1530S нет изображения, верт. полососы
  • TFT LG L1530S опять БП
  • LG L1530S -полоса.
  • LG L1530S выключается
  • L1530S очередная проблема с БП
