LCD LG 20LS2R-ZA шасси LP69A нет изображения квадратики
tmaster
24-02-2011 15:02
матрица T200XW02 шасси LP69Aпроц под радиатором пзу25L4005,озу Hynix HY50U281622FTP,УНЧYDA138-E тюнер EBL35311201на плате матрицы проц AUO-030память24c32 .Проблема изображения нет одни квадратики, звук в норме с видеовыхода скарт видео хорошое.На фото вид при включенной менюшке .По питанию все питания соответствуют и без пульсаций.Сам склоняюсь к обмену с озушкой либо приму подсказки так как с LSD сталкиваюсь мало.на запрос по шасси Не найдено ни одного документа, соответствующего запросу LP69A site:monitor.net.ru.
sancio
24-02-2011 15:14
Попробуй автоном панели по аналогии с другими AUO
Nikolaevich_RC5
25-02-2011 08:17
tmaster писал:
LSD - это наркотик! гы-гы
sancio писал:
Замкнуть на корпус AGMODEN.
AMIT
25-02-2011 08:31
вылетела скорей всего озу Hynix HY50U281622FTP.
Sla70
25-02-2011 10:09
Потвеждаю AMIT ,брал на замену с видеокарты.
Vlad-1966
25-02-2011 10:19
tmaster писал:
-трудно найти нужное, особенно когда не знаешь что искать. Исправь название и читай, прежде чем пИсать - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992
tmaster
25-02-2011 11:50
Vlad-1966, chassis LP69A прочитал на плате думал ето и есть модель шасси а что не правильно в названии темы.
Sla70, Ты нашел точно такую или аналог?
ФАРТ
25-02-2011 12:15
tmaster писал:
tmaster, как минимум, ты зациклен на наркоте. гы-гы Да и модели в твоем написании нету, как таковой. подшучивать, дразнить
Sla70
25-02-2011 15:46
Нашёл аналог. На HY50U281622FTP найди datasheet и по нему ищи аналоги.Просто мне попалась плата от видеокарты ,сравнил подходит,перепаял -пошло.
Arkadi
25-02-2011 17:15
tmaster писал:
На самой HY50U281622FTP питание мерял?
Vita73
25-02-2011 18:21
tmaster писал:
кули там питание мерить...очередной труп от Hynix...меняй
Arkadi
26-02-2011 09:22
Vita73 писал:
Сперва померить, а затем поменять! Не надо голливудская улыбка
tmaster
01-03-2011 18:03
Нашел видеокарту выдернул HY5DU81622ET-5 родная HY5DU281622FTP изменений никаких питание Озушки 2.5 вольта. В автономе идет чередование цветных полей без искажений,где еще посмотреть либо донор убит щас еще 1 поменяю
yuvitaliy
03-03-2011 18:45
Я так и не понял а в автоном входил?
sancio писал:
Nikolaevich_RC5 писал:
Да и вообще больше похоже на проблемы матрици либо того что с ней связано. TCON, скалер, вплоть до дампа.
tmaster
03-03-2011 20:08
yuvitaliy, В автоном вошел там идет чередование цветных полей R.G.B они идут чисто и белое поле чисто
yuvitaliy
03-03-2011 21:27
Уже что-то. Значит TCON и матрас отпадают. На 24c32 - попробуй найти рабочий дамп и прошить (сохрани старый). HY5DU281622FTP так себя не ведут. Там характер рассыпающегося на квадратики изображения с торможением.
tmaster
03-03-2011 22:02
Ищу в Субботу обещают плату.
tmaster
11-03-2011 11:22
С новой платой заработал,перешивка 24C64 результата не принесла.Для очистки совести решил перешить 25L4005AM2C новую прочитал ,читало 11 минут.А вот записать на старую не получается читает также 11 минут,а вот когда ставлю на запись процесс идет очень медленно 1% пишет 12 минут оставлял даже на такой скорости но процесс до конца не доходит,пишет от 10до 50% и Завершено.Результат 100% прошел 1 раз но длинна блока была 512K Гляньте ету прошивку с новой платы ,она хоть правильно считана?Завтра поеду на программатор по круче.Писал, читал SPI_TT_v1.035
tmaster
14-03-2011 11:33
Так ничего толком и не зделал ,прошивка считаная uniprog100% отличается от прочитанной мною с помощью SPI_TT_v1.035.И самое интересное что записать новую прошивку в "старую"25L4005AM2C не смогли и uniprog.Толи я убил толи она битая другой подобной на пробу нет,а ставить рабочую прошивку на ремонтную плату не рискнул где потом искать память.Поставил новую плату, выкладываю прошивку .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD LG 20LS2R-ZA шасси LP69A нет изображения квадратики
  • Ремонт 20LS2R
  • LG 32LH4000 шасси LD91A/G нет Изображения
  • Оникс 54 ТЦ 12-36 Шасси JUC7.820.482-1 нет изображения
  • Philips 37PF7320/10 ЖК шасси LC4.8E нет изображения
  • TV Vestel 32735 шасси 17МВ15Е-5; нет изображения
