LCD телевизор JVC LT-30E45SU проблема с инвертором
SVAYKIN
02-02-2007 10:38
Инвертор DARFON model V144-001 собран на OZ960G + LM339+LM324+LM393(2шт)+FDS8958A(8шт)+ трансы 4009A449111(8шт).Проблема:дохлая вторичная обмотка в одном из трансформаторов,при включении лампы включаются на секунду и гаснут.Нужно отключить защиту.Нужен совет или схемка.С защитой намудрили,с каждого конца ламп снимается сигнал недовольство, огорчение При этом сам телевизор в ST BY не уходит (т.е.при подаче напряжения с внешнего инвертора картинка присутствует)
valentinmsk
02-02-2007 11:08
Неисправный транс нужно удалить.Защита практически у всех одинакова: с каждого конца лампы стоит диодик.Когда лампа и транс в норме, после диода есть напряжение.Замкните катод диода неистравной лампы с катодом диода защиты исправной, все должно заработать.Когда найдеться нужный трас все необходимо восстановить.По качеству картинки определитесь без какой лампы ТВ может работать, с минимальной потерей качества.Все это конечно временно. необходима замена неисправных деталей или инвертора.
SVAYKIN
02-02-2007 12:48
valentinmsk, Транс ессно отключил лампу тоже,катоды запаралелил но воз и ныне там недовольство, огорчение лампы проверил все(внешним инвертором)
02-02-2007 13:05
SVAYKIN, http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33 улыбка
SVAYKIN
07-02-2007 07:40
Буду искать инвертор,похоже жареные трансы(отпаял ещё три ,потемневшие обмотки)а мотать не благодарное дело недовольство, огорчение .KRAB, твоя ссылка хорошая улыбка Я вот чего нашёл http://www.lcdpart.com/Products/v144.html
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD телевизор JVC LT-30E45SU проблема с инвертором
  • BBK мод:LT2008S Проблема с инвертором
  • Samsung LE46C530F1W проблема с инвертором
  • Toshiba 32C3500PR проблема с инвертором.
  • LG 37LH5000 проблемы с инвертором
  • ЖКИ телевизор Prology
