Помогите опознать микросхему. Драйвер LCD светильника.
DrX-ray
11-12-2014 09:51
Корпус микросхемы SO8. Маркировка затерта. Скорее всего используется типовое включение, Но как найти это во всём многообразии драйверов - не представляю.
Схема драйвера
Leha
13-12-2014 12:40
DrX-ray, http://remont-aud.net/ic_power/ тебе в помощь.
Брам
Гость 62.133.*.*
16-12-2014 18:41
Что-то не врублюсь. Как работает верхняя схема? На выходе сколько светодиодов, и как подключены?
Теоретик65
16-12-2014 18:50
Брам, не смеши! Это блок питания нижней схемы! гы-гы
Брам
Гость 62.133.*.*
16-12-2014 20:00
Теоретик65, на выходе БП не будет напряжение (судя по схеме).
Теоретик65
16-12-2014 21:23
Брам, будет, не будет, это уже второй вопрос...так нарисовалось, все равно это питание нижней схемы.
Брам
Гость 62.133.*.*
16-12-2014 21:56
Вверху пит., внизу ограничение тока ( вижу).
Не понятно, как питается микросхема?
DrX-ray, уточни схему.
DrX-ray
17-12-2014 13:40
Сам вижу, что нет питания у микрухи. Схему рисовал с платы. На выходе много светодиодов (20-30 - не помню, сам светильник на объекте), включенных последовательно. Выходное напряжение схемы неизвестно, но подозреваю вольт 60. Первый транзистор я думаю плавная зарядка конденсатора 22мкФ
Собственно вопрос в том, что за микросхема. Возможно кто-то узнает по конфигурации выводов.
На ряде блоков сгорели два самых левых по схеме резистора. В этом случае схема вся в порядке всё исправно, резисторы заменили и всё работает.
На другой части блоков сгорела микросхема. Но ни в первом ни во втором случае рассмотреть маркировку МС не удаётся.
Leha спасибо за ссылку, это похоже то, что нужно.[/b]
Брам
Гость 109.187.*.*
17-12-2014 19:11
Самопальщики ухитряются микросхему брюхой вверх паять, (ноги загибают аккуратно взад) чтоб ввести в заблуждению даже опытного мастера. Про количества светодиодов спросил не зря, знать надо примерное падение напряжение на токовом ограничителе, т.к. от падения и питается микросхема.
Брам
Гость 109.187.*.*
17-12-2014 22:07
CPC9909 смотри.
DrX-ray
22-12-2014 09:59
Спасибо, очень похоже. Попробую заказать и воткнуть, авось проканает.
vlade
Ярый
22-12-2014 16:44
Проверь ещё PT4207
Список форумов» Другая аппаратура» Помогите опознать микросхему. Драйвер LCD светильника.
  • БУМ для МАЗа. Помогите опознать микросхему.
  • помогите опознать микросхему PJTAB 2011E
  • xbox one Помогите опознать микросхему U3C2
  • Помогите опознать микросхему, привод ворот SupraMatik 3
  • Домофон Commax DPV-4PF2 помогите опознать микросхему.
