Домофон Commax DPV-4PF2 помогите опознать микросхему.
WasiA
24-09-2007 16:27
Не проходит видео. Позиционный номер U4, на ней две строчки цыфир.
2267
4103
По логике это усилитель
1 и 8 нога - вход
3 и 4 н - выход
5 и 6 н - литы обратной связи
7н - питание
2н - корпус
В нете не удалось ничего найти. Прошу помощи
KleoM
24-09-2007 16:45
NJM2267...
WasiA
24-09-2007 17:17
Прошу прощения, в спешке перепутал
WasiA
24-09-2007 18:36
KleoM, Большое спасибо.
Буду искать оригинал или делать химию.
Markovich
26-09-2007 07:31
WasiA,
Если будет использоваться только две вызывные панели и блок памяти
и не будет применнено ведомых домофонов (COMMAX DPV-4PB) то данную ИМС можно просто исключить
закоротив "коректно"(учитывая межкаскадные емкости) вход и выход.
При это упадет немного контрастность общего видео сигнала
Эта проблема решается подбором резистора в эмиторе ВУ на плате развертки
Список форумов» Другая аппаратура» Домофон Commax DPV-4PF2 помогите опознать микросхему.
  • Домофон Commax DPV-4PF2 блок питания
  • Домофон СOMMAX- DPV-4PF2 горят тр-ры по питани внешних устро
  • Commax dvp-4pf2 просадка по питанию?
  • Commax dvp-4pf2 садит 12 в на камере
