LCD проектор Hitachi CP-X807 отгорел транс бп
Samodelkin-2006
27-01-2015 08:41
При включении отгорает в прямом смысле с дымом и пламенем (показано красным). Второй БП сгорел точно также, все целое, кроме дорожек и предохранителя.
Схема балласта есть
Визуально и в первом приближении с мультиметром на плате балласта
все целое. Состояние лампы неизвестно, заменить нечем пока. Подскажите плз кто сталкивался, с чего начинать подход к балласту?
Salomon_A
27-01-2015 08:45
инвертор и шим PWM части под замену, и все страдания закончатся.
Samodelkin-2006
27-01-2015 14:44
Вы имеете в виду IC102 и Q102?
так бп уже второй горит точно там же...
28-01-2015 07:16
Samodelkin-2006 писал:
и третий сгорит, и четвертый:
Salomon_A писал:
инвертор ... под замену
Он хотел сказать балласт.
Salomon_A
28-01-2015 16:55
балласт,--- страннный термин, подходит для яхтсменов!!
под замену Q102, ZD101, R127 (D111, D112 можно исключить), R101, IC102.
старт через лампу, можно и без, для остроты ощущений...
Samodelkin-2006
29-01-2015 19:59
Т.е. все-таки ключ и шим на эту обмотку?... С ic102 только проблема с идентификацией. На одной написано 1H07N10 , на второй ( с др блока питания) 1H07906. Даже нет идей насчет аналогов...
Salomon_A
29-01-2015 21:19
куча идей тут http://remont-aud.net/ic_power/
Samodelkin-2006
31-01-2015 11:23
Апдейт! На схеме неверно показано, нижний красный крестик должен быть в самом низу, на минусе первички. Похоже, балласт непричем. Значит да, полевик и шим его.
Samodelkin-2006
11-02-2015 17:19
Salomon_A писал:
РЕШЕНО с идентификацией шим! Оказывается есть еще и нижняя строка маркировки- 5518! Теперь все ясно. FA5518
Samodelkin-2006
13-03-2015 12:01
Продолжение. БП починен! Заменены оба шим и полевики. Проектор включается. На балласт идет питание 370в. Балласт не разрешает перейти в рабочий режим, но при замыкании оптрона переходит. Лампа не зажигается. Через некоторое время (30 сек) зажигается красный светодиод LAMP. Прошу помощи, т.к. с балластами не сталкивался ранее. Что где померять? Лампу заменить не чем.
Salomon_A
13-03-2015 14:06
пока ничего немерять, нужно подкинуть лампу.
Samodelkin-2006
13-03-2015 20:29
Ну должен как-то проявляться запуск лампы... цыкание там, импульсы какие-нибудь... Что он прямо чует нерабочую лампу? Да и что в ней ломаться? Опять же высоковольтный транс поджига...
Samodelkin-2006
14-03-2015 23:43
Короче, выяснил. Балласт мертвый. На входе обрыв резистора 56 ом, который питает mip2e1d контроллер. Думал, так не бывает, чтобы сгорело сразу все ( и бп и балласт)...
Wladimir_TS
18-03-2015 13:38
А можно схему балласта при более высоком разрешении выложить ? Коллекционируюссссс.
Samodelkin-2006
20-03-2015 11:29
Продолжение. Поменял на входе балласта MIP2E1D, правда поставил MIP2E4D в ТО220. При включении бахнуло знатно, мип разнесло вдребезги+Q6,D6, также R41, R42 в уголь. Прошу подсказать примерные номиналы резисторов. Полевики были и остались живые Q2, Q3, но буду их менять на новые на всякий...
Схема балласта https://dl.dropboxusercontent.com/u/61177915/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83% ...
Salomon_A
20-03-2015 16:20
ну а что замена резистора 56 ом ничего не дала?? зачем надо был менять мип..??
Samodelkin-2006
20-03-2015 16:39
резистор сразу перегорает
Salomon_A
20-03-2015 16:42
а сейчас когда мип кончили, и демонтировали, неперегорает??
Samodelkin-2006
20-03-2015 17:01
мип я поставил, горелое поменял, резистор не горит. Есть 5в, а вместо 20в только 11,5, балласт не запускается. Я, пожалуй, сдаюсь, и заказываю новый балласт.
Salomon_A
20-03-2015 19:40
и новую лампу
Samodelkin-2006
20-03-2015 21:17
Лампа как новая. Но, конечно, посмотрю наработку, как засветится .
Samodelkin-2006
09-04-2015 01:04
Короче, все работает. Куплен новый балласт, все ок. А БП 3 раза горел по моей дурости. На столе все работает, собранный проектор горит. Оказалось, при сборке, ферритовая балда на проводах ложилась не так как надо и крышкой через эту балду продавливало корпус БП на плату БП и, похоже, +380 вольт замыкало на корпус улыбка вот так. Всем спасибо. Балласт обошелся в 5000р. Наработка лампы 2500ч. Многоват
Список форумов» Другая аппаратура» LCD проектор Hitachi CP-X807 отгорел транс бп
  • АЧХ-метр Х1-50 сил.транс
  • Развязывающий накальный транс для осциллографа
  • нужен высоковольтный транс для осциллографа С1-94
  • Осциллограф С1-76 высоковольтный транс данные
  • Китайские эл.часы с приемником - сгорел транс
