LCD 42LG7RF China гориз. полосы и двойное изобр.
proll
08-05-2010 21:59
Состав: eeprom 24LC32, ram HSDV1262GTR-FBC, tuner AFT7/W000G
sound TDA7266, MP1584EN, MP1582EN, проц под радиатором пока не удалось отковырять.
Плата скалера: processor THF9301, ram EM638325TS-7G.
Напряжения БП в норме.
Дефект на фото. Три белые горизонтальные полосы равномерно делят панель на 4 части.
В левой половине панели имеется наложение изображения со сдвигом вниз. Дефект статичен во времени,
не меняется. Кроме замеров в БП пока ничего не предпринималось. По информации вычитанной из форума,
первые выводы, неисправна ОЗУ скалера. Заменить пока нечем. Возможно ли такое что причина в прошивке?
vovan_j
Гость 91.196.*.*
09-05-2010 00:56
proll, Ровно половина экрана-копай панель.
proll
09-05-2010 13:07
vovan_j, да похоже, сегодня откинул левый шлейф от платы скалера, правая половина панели отлично показывает, и полос нет, а при полном изображении горизонтальные полосы шли на всю ширину панели.
Железный Оленевод
09-05-2010 15:45
proll, Озу другой дефект даёт . http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238992 Почитай . Да и кстати , на фото у тебя не скалер , а T-CON . улыбка
proll
09-05-2010 17:48
andros писал:
Согласен с тобой. По аналогии с мониторами эта платка как бы не там находится, а в панель не заглядывал еще. Вот и дернуло назвать ее скалером. Будем знать.
И еще, если T-CON выведен за пределы панели, что там может вызвать такой дефект? Блин чтоб добраться до схемы на панели нужно всю ее разбирать, седня не успею. недовольство, огорчение
Железный Оленевод
09-05-2010 17:52
proll, Пропаяй для начала .
vovan_j
Гость 91.196.*.*
09-05-2010 18:10
andros, Не поможет пропай T-con.Дефект в стекле.
Железный Оленевод
09-05-2010 18:19
vovan_j, Попытка не пытка ! улыбка
ку
11-05-2010 06:23
proll писал:
Что указывает на замыкание в районе левого шлейфа (кондёр резистор или грязь)
Вот только на плате или стекле ? Без названия матр. гадать трудно.
proll
11-05-2010 15:08
Нашел. Не было контакта левого шлейфа с платой панели. Разьем. Очень неудобно подбираться к нему. После перезаправки шлейфа изобр. стало полноценным. Всем спасибо за помощь. Осталось убедиться что сам шлейф в норме. Погоняю несколько дней, шлейф поизгибаю слегка.
proll
13-05-2010 20:40
Рано радовался, шлейф не при чем оказался. Похоже панель. Снова раздвоение. Видать косяк в панели вблизи от разъема. будем искать дальше. улыбка
ку
14-05-2010 03:17
Ну раз заводилось то детали в порядке тут или грязь (промыть изопропанолом) или непропай\обрыв доржки (у китаёз не редкость)
proll
30-05-2010 21:13
Ку, да дело в утечке по моему. Проблема в разьеме оказалась. Промывал платку, не помогло, пока не прочистил разьем от Т-СОN щеткой. Что-то там видать было, что вызывало такой дефект.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD 42LG7RF China гориз. полосы и двойное изобр.
  • LCD HDTV (CHINA), нет изображения полосы на экране
  • noname LCD SONY 32" made in china - вертикальные полосы
  • Philips 32PFL3404-12 Периодический дефект на изобр.
  • Samsung LE 32S81B LCD Не равномерно темнеет,затормож.изобр
  • Samsung LE26A451C1 - замирает изобр. при подключении антены
