andreyS Участник Сообщения: 160
Аппарат LCD+HDD SHINCO PMP-1700
Состав BD9303FP; PIC16F628A; LM4863; CYZ68300F; 29LV320ABTC; UPD5100G; EM8510LF; ну всякая питательная и др. шушера типа BA50BC0; BA33BC0; LD1117; 070V202; 4053C… Ну и HDD – WD1200BEVE-11UYTO 120GB.
Типичный дефект – НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ! На кнопки и пульт не реакции.
Задница сидит где-то в питании! Казалось бы, все просто – сиди, смотри осциллом и тестером, ищи.. НО … схемы нет, ближайшее нечто очень отдаленно похожее- TOSHIBA SD-P1700SE.
Монтаж очень плотный, проследить связи крайне нелегко..
Дошел до того, что первый стабилизатор BA50BC0 работает и делает из входных +9В – +5В и эти 5В идут на PIC и BD9303FP – основной преобразователь питания, на входе ENABLE, которого постоянно висит запрет… Проследить связь от него (ENABLE) по плате – за@бался, куча переходных отверстий, часть проводников под дросселями и др. элементами…
Может кто располагает схемой этого монстра или имеет опыт ремонта этой модели…
Буду БЛАГОДАРЕН ЗА любую ИНФУ по этой теме…
Конечно, можно принудительно запустить BD9303 и копать далее, но это уже в том случае, если РЕМОНТНОЕ СООБЩЕСТВО ничего конкретного и толкового не посоветует… |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11281
A что исправлять-то? Ну можно уточнить разве что, что это раскладушка с экраном 7 дюймов, на плате есть 2 лейбы-липучки с повторяющимися цифрами 050801, но шасси ли ЭТО? Снимки есть, правда большого объема, по 3 метра, попробую уменьшить, заархивирую и приложу.Назначение микросхем BD9303-многоканальный преобразователь питания, PIC он и в Африке - PIC, процессор, судя по всему - CYZ68300F, далее - память флэш, видео, есть еще HV57V643220DT6 - 2шт... Короче, конкретнее, ЧТО ПОДПРАВИТЬ-то??? |
alf Участник Сообщения: 929
Вот она в тошибах и горит обычно.... |
dimakor Участник Сообщения: 34
andreyS, Вот и подправил !  |
Пардон, парни! Нет никаких предпосылок, что она сгорела! "Чистый" внешний вид и отсутствие сигнала "РАЗРЕШЕНИЕ", как раз свидетельствует о правильности реакции BD9303 на окружающую среду! Вопрос именно об окружающей СРЕДЕ! Кто-нибудь починял такое ЧУДО? Имееетли наработки? Кто или где вырабатывает этот ENABLE для BD9303FP???!! Отзовитесь... |
