riset Участник Сообщения: 40
шасси 750D-1B.PCB
состав:
MST720A-T-LF
39VF088
4558
O?IAI: XF-6A
SPHE8202D 0649-H
CD5954CB
IC10-Z1014 - 2OO
TDA7496LK
HOP-1200W
24C04
24C016
25LV010
CD4052
HY57V641620
USB и SD видит и воспроизводит, но без звука. Звук появляется на долю секунды при включении.Слил прошивку 39VF088, она оказалась короче, чем нужно.
Залил прошивку от LG-savikdvd
http://remont-aud.net/forum/77-6235-1
Помогло, USB и SD работают нормально.
Заменил HOP-1200W - стал читать диски, но плохо. Одни идут нормально, другие заикаются, третьи вообще не зачитывает, определяет, что DVD и пишет STOP.
Ставил 4 новые HOP-1200W - без изменений.
Шлейф менял, шпиндель мотор менял-был люфт, емкости с 1и2 ноги SPHE менял
При токе лазера 22 mA, размах RF сигнала 0,4V. По моему маловато.
У HD-65 при нормальном токе он 0,8V.
3.3, 1.8, 2.5, 5V - в норме.
Что нибудь посоветуете? |
GRAYD Участник Сообщения: 654
| riset писал: | | шпиндель мотор менял |
А Sled - motor? |
Sled бегает нормально, и на хороших дисках не тормозит |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
HOP-1200W очень много брака (полуживые) -поставь заведомо рабочую бошку и если ты менял шпиндель мотор то посмотри правильно ли ты выстовил высоту "тарелки" -мне кажеться что это как раз твой случай !!! |
Спасибо serp1972. Высоту замерял и выставил так же и пытался изменять. Заведомо исправной нет. Есть б/у на подкидку. Ставил ее до смены прошивки, мои диски читала нормально. А теперь и моя ведет себя чуть хуже, чем новая. Попробую завтра взять из другой партии. Наши продавцы постоянных клиентов знают и не обманывают. Говорит небыло возвратов из этой партии.
На пробу бесплатно дал 4 штуки. |
lew22 Участник Сообщения: 696
На этой механнике при замене головы винт штанги до конца не затягивается, так как регулируется пружиной |
| lew22 писал: | | На этой механнике при замене головы винт штанги до конца не затягивается, так как регулируется пружиной |
Ты прав, обычно так. Но у меня нет пружины, хоть и есть место под нее. Болт был закручен до конца, проверял перед откручиванием. Работал же он так ранее.
Поставил голову с другой партии - никаких изменений. |
Спасибо всем откликнувшимся! lew22, ты пхнул меня в правильном направлении. Сначала поставил отсутствующую пружину под штангу, которую откручивают при замене головы - не помогло, регулировка только ухудшала дело. Так она и осталась закрученой до упора. А вот другую пришлось открутить и на много. Теперь при RF=300 mV, читает все на ура!!!  |
Вот что бывает, когда не выполняешь элементарного и лезишь в дебри!!! Поменял шлейф и лазер заработал! Видать МТ1336 как-то определяет обрыв и не зажигает лазер. Спасибо Abba за пинок в нужном направлении!!! Правда диски читать не хотел, так я его по звуку сразу раскусил. Недавно наслушался http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306947. Теперь все ОК. |
maranata Гость 92.114.*.*
у меня такойже вариант был все перепробывал потом заметил что при заменне одинаковой головке она не стоит паралельно с диском и начал крутить болты и все получилось начал читать двд а то только сд читал вот такой вариант |
| maranata писал: | | у меня такойже вариант был все перепробывал потом заметил что при заменне одинаковой головке она не стоит паралельно с диском и начал крутить болты и все получилось начал читать двд а то только сд читал вот такой вариант | Данный вариант возможен только если перед этим там поработал очередной " чудо мастер"  |
