vigor53 Новичок Сообщения: 6
Не работал блок питания - высох электролит 100х450
Заменил - все напряжения в норме ( 5 и 14.5 )
Но не горит панель key board (не светит диод) - и нет на ней напряжения
То есть не могу включить- нет сгнала onn/off
Стабилизаторы на майн боад - дают 3.3 и 1.8 в
Но никакого напряжения на раземе CN401 нет ( плата не соответствует сервис мануалу)
Висят какие-то 2.3в
Майн боад - GH9CB A1075( наклейка)
Ребята - нужна подсказка |
lunatik55 Участник Сообщения: 34
| vigor53 писал: | | Майн боад - GH9CB A1075 |
Фигня какая-то. У AOC маркировка 715Gxxxx, давай правильную.
| vigor53 писал: | | Висят какие-то 2.3в |
А сколько ты ожидал там увидеть? 3,3В напрямую туда не поступают. |
Да у АОС маркировка такая
936Swa
модель TFT185W80PSA
модель 2010 года
Я так понял, что подал сеть и светодиод на панели горит ?
Так вот - не горит
на блоке питания - 715G2892-2-3 |
Нет - раземы слева - 2 штуки
Могу сфоткать - если надо |
Добавлю: дело, скорее всего, идёт к поиску прошивки на этот монитор. Поскольку были траблы с питанием, вероятность слёта прошивки достаточно высока. Поэтому, vigor53, либо давай подробное описание Mainboard (модель, состав: процессор, флеш, еепром, наличие портов D-SUB, DVI), либо качественную фотографию со стороны элементов, либо то и другое. Такая же плата может стоять в мониторе Dell или Аcer. |
На верхней фотке - слева тот светодиод что должен гореть синим
Слева на майн - разем внизу два крайних (черный и красный) провода это питание 3в на кнопки(сенсоры) включения - вот на них и нет питания  |
На этой фотографии мало что можно увидеть, поэтому мои вопросы остаются в силе. |
Хорошо - а если не начинать сразу с прошивки и прочего
Что ЕЩЕ можно смотреть ?
Прошивка - это уже КРАЙ
Добавлено 30-06-2015 20:49
Я вообще не понимаю - управление там сенсорное что ли ?
Или на каком принципе
Выступающих кнопок нет (даже на питании) ,есть только символы
Процессор - TSUMU1REQ - LF |
| vigor53 писал: | | Процессор - TSUMU1REQ - LF |
А остальное? Модель майны вроде 715G3289-1-2, да?
| vigor53 писал: | | управление там сенсорное |
Судя по фото - да. Причём, подачей питания на сенсорную панель тоже управляет процессор. Круг замкнулся. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4326
По этому мануалу и работаю
Только там нет схемы keyboard - только печатка
Видимо закрою и отдам - заказчик торопит ,а тут вижу надо время
Спросил как произошло - "перегружали винду и все!"
подал 1 на включение диммера - лампы засветились |
На листе, где процессор, есть разъем клавиатуры - KEY1; KEY2; POWER KEY; LED GRN/BLUE; LED ORANG/TOUCH VCC; GND |
