LCD 7" Saturn TV LCD70.Не переключает формат изображени
R2D2
15-02-2007 20:48
Автомобильный LCD телевизор.Состав: видеопроц LA76810A(DIP 54pin),CPU LC863232C(smd 4*12pin),скалер 3Y26 VN.1.Z(smd 4*11pin),УНЧ LM386N, тюнер XINFA TDQ-3T-5L(не шинный),LA7642N, CD40018CM(smd 2*7pin), 24c08,ШИМ 2368 YD VF.1.Y(smd 2*4pin)+2SB1204.
На пульте третья нижняя кнопка судя по инструкции должна переключать формат картинки 4:3, 16:9, режим фильма.Но телек на неё никак не реагирует и показывает только в режиме 16:9. Хотя нажатие этой кнопки команду посылает. Как быть ?
16-02-2007 11:22
R2D2, "...Как быть ?..." - в расширенном меню есть ОПЦИИ установки размера в различных форматах - могли слететь!
Тут по-аналогии посмотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
R2D2
16-02-2007 18:44
Ну в сервис я попал.Громкость в ноль,дождаться пропадания шкалы громкости,вновь нажать на морде Громк - и удерживая её на пульте нажать Return(две изогнутые стрелки),на экране FACTORY.Затем нажать Return,повторить на морде Громк - и удерживая её на пульте нажать Return,на экране сервис меню цв. баланса.управление "крестиком".Опять жать Return,потом Гр- и Return,появляется меню для LA76810 состоящее из нескольких страниц,перебираются кн. CALE(календарь) на пульте.Там я нашёл четыре пункта ZOOM 1,2,3,4, активизировал их единицами.В обычном меню появилась строка УВЕЛИЧЕНИЕ,но она с размерами экрана ничего не делает увы, только цифры меняются(0,1,2,3). Нажатие прямой кнопки формата картинки вызывает только появление розового прямоугольника на экране,но формат по прежнему только 16:9 недовольство, огорчение . Выход из севиса: Гр- и Return.
Я так подозреваю,что в этой модели предусмотрен только один формат, и при любом раскладе наблюдать толстые морды актеров.Хоть фильм 4:3, хоть 16:9. злость Глупость какая то.
gavrykgsm
Гость 82.209.*.*
16-02-2007 19:43
R2D2, так и будет,только один формат,матрица-то 7".Если бы была 8" или 5",тогда было бы 2 формата.Обидно,но факт(та же беда в еленбергах 707-х. рёв в три ручья ).
R2D2
17-02-2007 16:40
gavrykgsm, а чем матрицы 5" и 8" круче 7" ?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LCD 7" Saturn TV LCD70.Не переключает формат изображени
  • CHINA SONY 40", ch. MST6M16JS-D V16, полосит изображени
  • LCD TV "SATURN" Gj - T701B-LA26A - нет графики
  • IZUMI TLE19H400B не переключает каналы кнопками + -
  • Ж/К телевизор DAEWOO DLP-37C7 сменилсяился формат в HDMI
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
