• Конференция по ремонту» LCD-мониторы» LCD матрица M201EW02 V.8 - светит белым.
  • elmast09-10-2011 14:01
      При включении светит белым цветом, при вскрытии обнаружился дохлый F5.
      Явного КЗ по 5 вольт нет (~200 Ом), но элемент c позиционным обозначением B5 звонится накоротко.
      По виду похож на конденсатор, только сиреневого цвета.
      Подскажите, что это за элемент и чем его заменить?
      Вот фото платы.
    valya09-10-2011 14:11
      Дык , дроссель .... шо ж ысчо ? улыбка
      Ты по конденсаторам побегай .... на предмет к з
    elmast09-10-2011 14:16
      Ага, значит менять не надо.
      А если подать на матрицу только внешние 5 вольт, какой нормальный ток должен быть?
      По конденсаторам побегал, явного КЗ нет.
    MICHAIL09-10-2011 14:31
      200 ом маловато.Подай...жди дыма.... улыбка
    водник 195310-10-2011 08:11
      MICHAIL писал:
      Ну,это слишком круто. улыбка
      Можно от внешнего источника, с запасом по току (2 А мне всегда хватало),подать пару вольт (за предохранитель) и искать какой из керамических кондёров будет греться.
    Victor_K10-10-2011 22:06
      водник 1953 писал:
      водник 1953, грубый ты, и не женственный. подшучивать, дразнить
      Не встречал ни одной матрицы до "22, чтобы потребляла больше 650ма, так и выставляю на внешнем источнике ограничение 700ма/5v.
    elmast10-10-2011 22:29
      Подключил внешние 5 вольт через амперметр - ток 1.2 А.
      Дымка не заметил, а пальчиком нащупал горячий С231. Отпаял конденсатор - ток упал до 0.5 А.
      Какой номинал стоял - не знаю, поставил 1000 pF, подключил к монитору: всё прекрасно заработало.
      Всем спасибо, тему отмечу решённой, но хотелось-бы знать, какая ёмкость была у родного конденсатора?
      На фото видно подпалину на плате:
    Victor_K10-10-2011 23:05
      elmast писал:
      2uf-10uf
    elmast10-10-2011 23:18
      Victor_K писал:
      2uf-10uf
      Спасибо, поменяю.
    Anonymous07-01-2012 21:00
      10мкF,проверено,точно такая же проблема,только в утечке С12.
    volskservis16-08-2012 17:19
      Матрица стоит в мониторе Samsung 2023NW. Белый экран.
      Подключил внешние 5 вольт от регулируемого блока питания - ток 1.5 А.
      Дымка не заметил, а пальчиком нащупал горячий С11.
      Выпаял конденсатор - ток упал до 0.5 А.
      Поставил конденсатор 6мкФ.
      Работоспособность восстановлена.
      Всем участникам топа спасибо.
    Anonymous30-10-2013 20:27
      Привет всем!!! Та же матрица на Philips 200WS8FB/00. Отремонтировал блок питания (резисторы, электролиты), включаю - белый экран. На плате матрице сильно грелся С234. Выпаял изображение восстановилось. думаю поставить 6-10 мкф, по размеру подберу... Всем спасибо за подсказку!!!
    Капитан Немо08-03-2016 16:56
      Очень странные вещи вы тут пишете про эту матрицу. Откуда 0.5А, откуда 650мА? В доступном даташите ток потребления не указан, но сравнил с теми даташитами, что "под рукой":
      M201UN02 V6 - 1300мА.
      M190EN04 V5 - 1500мА.
      M215HW01 V0 - 0.9А
      Мне тоже принесли моник, на ней собранный.Лампы блымнут, и гаснут. От другого инвертора лампы горят. в БП вспухших конденсаторов нет. Отключил матрицу, лампы зажигаются. Сделал вывод (как оказалось, неправильный) - у неё повышенное потребление. Подал 5 Вольт от ЛБП - 1.22 Ампера. Обшарил весь t-con, ну нету греющихся smd конденсаторов. Пробовал наобум их отпаивать - ток не меняется.
      Оказалось, что в БП по цепи 5 Вольт первый конденсатор фильтра вспучился со стороны выводов, резинка слегка вылезла, поэтому сразу и не заметил. Заменил. Монитор заработал.
    jack7426-08-2016 20:59
      Монитор Acer P203W, матрица, естественно, такая же - M201EW02. Во время работы с монитора пошёл дым, потом монитор только переключался в защиту. Причина такая же - кондёр С231 (по сопротивлению показывал 100 Ом).
      Но есть вопрос. Может кто подскажет номинал конденсаторов С112 и С113?
    jack7402-09-2016 01:39
      уже могу ответить сам: С112 и С113 по 1мкФ.
      С231 у меня показал 11мкФ
    kashchey02-07-2017 20:46
      Такая же проблема с белым экраном в Aser P203W. После 3-х спаленых транзисторов Q302 (AO3401L), подключил питание на плату матрицы от павербанка через автомобильную лампочку, напряжение на плате упало до 2,5 Вольт, в результате грелся конденсатор С231, конденсатор удалил. Завтра поставлю новый транзистор и проверю в работе. Может кто подскажет конденсатор обязательно ставить, если да то какой?
    Дроссель02-07-2017 21:45
      Дык написали уже выше. 10 микрофарад. А на счёт надо/не надо ... Если стоял - надо ставить!
    Оригинал темы находится по адресу: http://monitor.net.ru/forum/lcd-m201ew02-v8-info-406351.html
