Китайский самсунг шасси LC-2191-AC3частота строка не пофазе
Тибор
02-05-2015 17:29
Привет
Есть такой телелевизор у которого частота строка не пофазе работает кадровая тоже не в синхрон.
Состав
Видео LA76810A
Проц LC 863532 C
Звук AN7522
Кадровая LA78040
Птания 1802н
Строк 1803
Конденсаторы перебрал по вторичку напряжение в нормы еепром менял на чистую резултат никакой.
MASTER+
02-05-2015 22:52
Тибор писал:
Проверяй ёмкости вокруг LA76810A, затем сам видеопроцессор не помешает подставить.
Вот здесь по-русски -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Добавлено 02-05-2015 21:55
Тибор писал:
Видео LA768610A
Исправь - LA76810A
Тибор
02-05-2015 23:09
Только что читал но именно на мой неисправность ничего ненашол, о проце тоже думал, но нету дома придется заказать, но незнаю новые насколько надожные ?
03-05-2015 00:02
Тибор, дай фото картинки с ТВ ....
Тибор
03-05-2015 00:05
Ну вот такой
MASTER+
03-05-2015 01:36
Тибор, индикация стоит, бегут кадры?
Добавлено 03-05-2015 00:38
Заворот справа 3см - ищи конденсатор. подмигивание
Питания видеопроцессора в норме?
Тибор
03-05-2015 01:54
Индикация стоит, кадры тоже не бегут ,иногда стайот на месте но переключаю на другой канал, уже сбивается синхрон питание в норме точно фаза нету, потомучто и звука нету.С права нету заворот там чорный ,заворот с лева стороны есть только по фотографию не видно но без антенн на синем фоне видно.
MASTER+
03-05-2015 10:06
Тибор писал:
И про СИОХ -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
Перепроверь сразу кварц 4.43 и ёмкость к нему.
Добавлено 03-05-2015 09:09
MASTER+ писал:
28 pin FBP IN.
Тибор
03-05-2015 15:43
У меня СИОХ симается с накала, на ограничитель стоит стаб на 8,2вольт ,там сигнал ищо чоткий ,но уже на 28 ноге что то не то добавлю 2 фото в делитель стоит 1 килоом и 10килоом, они в норме.
Vladislav_
гуляйтигр
03-05-2015 16:16
Тибор, LA7642 не присутствует в твоём шасси ? (на ней тоже вроде FBP IN есть )
Тибор
03-05-2015 17:04
Да стоит, отрезал от него прямо подал на 28 ногу, тоже как бутто садит, но случайно включил телевизор с отрезанный FBP IN и появился звук кадровя на месте, но изображение так и сдвинуто когда перемкну 28 ногу на FBP IN сразу пропадает звук и кадровая выходит с синхрон, может всйо так и проц нада менять ?
MASTER+
03-05-2015 17:08
Тибор писал:
Тибор писал:
А сколько там Вольт?
Тибор писал:
Это правильно, что отключил. Видеопроцессор в норме.
Проверяй цепь от накала.
Проверил?
Тибор
03-05-2015 17:19
Если мултиметром по постояннному 0,53 волт по амплитуде осциллографом 6,5.Цеп о накала тоже проверил единственная перемычка есть перепаял дальше пасс.
MASTER+
03-05-2015 17:22
Тибор писал:
На схеме 1V1.
Добавлено 03-05-2015 16:23
Тибор писал:
При этом, что с
Тибор
03-05-2015 17:33
На майом схеме нету данные по постоянному напряжение, уже стабилитрон менял неподнимается больше напруга.
MASTER+
03-05-2015 17:36
Тибор писал:
На майом схеме нету данные по постоянному напряжение.
Бери 3Y01.
https://www.google.by/search?client=opera&q=3y01+схема&sourcei ...
Тибор
03-05-2015 17:49
Ну да приципе так и есть, я мерял когда был отключен FBP IN ,теперь поставил обратно на 28 нге 1,1 вольт но ни звука ни кдровой синхрон
MASTER+
03-05-2015 18:15
Тибор писал:
Уровень высок для видеопроцессора.
Откинь ещё раз цепь от LA7642 и
MASTER+ писал:
Проверил?
Поставь стаб 5V6.
Тибор
03-05-2015 19:33
Результат тот же, просто непонимаю если до сих пор так работал теперь почему стал уровень высоким?Тут что то фсязан с частотой строчника.Ну пока оставлю его, вчера заказал новый проц ,придет ставлю а потом посмотрим. Ищо один вопрос, насколькл греется это микросхема у меня в одном местье пальцем не удержать настолько кипит.
Leha
04-05-2015 14:36
Тибор писал:
ей пипец! голливудская улыбка
04-05-2015 23:56
Тибор писал:
- это для нее норма. Судя по фото - 76810 - менять.
KRAB писал:
Размеры растра в норме, но изображение обрезано справа на 4 см (для 14’’ кинескопа)При контроле сигнала SSC на выв. 28 LA76810A его амплитуда занижена с 4,5 до 0.8 В, форма искажена. При отсоединении выв. 28 LA76810A и входа SSC на плате декодера SECAM амплитуда импульсов на R413 пришла в норму. При подключении декодера сигнал SSC искажался, значит причина в декодере. Замен микросхемы LA7642A ничего не дала. Причина в «холодной» пайка вывода питания декодера (12 В, а в новых версиях шасси – 9 В).
Тибор
06-05-2015 19:33
Уже заказал проц ,на днях должен получить.
ФАРТ
07-05-2015 07:12
Тибор писал:
Шедевр! гы-гы
Тибор
09-05-2015 16:04
Добрый день
Всем спасибо за помощи ,поменял процесор заработал нормально.
Решено
Тибор
10-05-2015 16:39
Добрый день
Закрыл я тему ну был бы ищо вопрос ,нада был бы вход сервис этого телевизора, по вертикали нада ньемношко растянуть.
Тибор
10-05-2015 18:42
Решено это мне подошло
Установить громкость в 0, нажать кнопку MENU и набрать код 6568.
Тибор
11-05-2015 00:53
Эх китайска техника ,есть тут ищо што нибудь, после замена проца звук стал меньше на махимуме ,в AV хорошо но с антенны звук меньше.
С сервис меню можно ли повысить мах мошность?
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Китайский самсунг шасси LC-2191-AC3частота строка не пофазе
  • Китайский самсунг шасси LC-2191-AC3 Звук меньше нормального
  • TV LG 21FA2RGE-T9 шасси CP79A строка
  • RAINFORD TV7250T шасси PT92 строка
  • China-TV. шасси PAEX 0189A - не запускается строка.
  • Thomson 29DMB06KG шасси ETC010 не запускается строка
